6858 connectés
  Problème démarrage PC
n°10165293
Ruck
Posté le 12-06-2017 à 17:14:11  profilanswer
Je poste aujourd'hui car depuis quelques temps j'ai un soucis avec le démarrage de mon PC, en effet lorsque j’appuie sur le bouton pour le démarrer, les ventilateurs (Ventirad, boitier..) se mettent à tourner, les LED de la carte graphique s'allument, mais.. aucun signal sur l'écran, mon clavier rétroéclairé ne s'illumine pas. Je n'ai pas le message de boot de ma carte mère.
Du coup je dois éteindre au bouton, au bout de quelques répétitions j'ai enfin le boot de ma carte mère, le message d'alerte pour rentrer dans le bios car j'ai redémarrer au bouton, et enfin je fais un boot override sur mon ssd et windows se lance..
Je n'ai rien changé à la config pour que ça fasse ça, j'ai tenter l'analyse de la mémoire par Windows 10 il n'a détecté aucune erreurs, j'ai aussi fais une maj de mon bios au cas où..
Ma config :
Intel Core I7-6700K
Carte mère Asus Z170-A
Carte graphique MSI GeForce GTX 1070 8 Go
Mémoire 16Go HYPERX Fury
SSD Crucial MX300 525 Go
Alim LDLC XT-650P
Windows 10 Creator Update à jour.
Voilà, si vous avez des idées..
Cordialement,
n°10165310
erickred
Posté le 12-06-2017 à 17:42:55  profilanswer
salut,
A) essaye de rerentrer dans le bios,
et regarde si tu as une option de type "quiet boot" (boot silencieux)
s'il est activé, désactives le.
B) quand tu arrives de nouveau dans windows, vérifies les dernières mises à jour, regardes si hier ou aujourd'hui windows a fait une mise à jour.
B) et si tu attends longtemps, ça ne démarre pas ?
n°10165315
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 12-06-2017 à 17:56:23  profilanswer
Suivant la notice d'utilisation de ta carte mère, tu as plusieurs LED qui te permettent, lorsque tu allumes ton ordinateur, de voir la séquence et l'intégrité des différents systèmes.
Si tu en a un en défaut, tu devrait pouvoir le déterminer selon la LED allumée.
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_806628MotherBoardManual.png
Message édité par Maxime_P le 12-06-2017 à 17:57:16
n°10165357
Ruck
Posté le 12-06-2017 à 19:49:12  profilanswer
erickred a écrit :
salut,
A) Je n'ai pas trouvé ce mode, regarde:
https://img4.hostingpics.net/pics/278648boot1.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/835646boot2.jpg
Et voici le message quand j'arrive à booter : https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 08015o.jpg
B) Ce problème existe depuis plusieurs semaines je ne saurais dire quand..
C) Non si j’attends longtemps rien ne bouge
Merci pour ton aide
Maxime_P a écrit :
https://img4.hostingpics.net/thumbs [...] Manual.png
J'ai regardé ce que tu me dis, lors de l'allumage les LED s’allument les unes après les autres très rapidement mais lors du problème aucune n'est allumée..
Message édité par Ruck le 14-06-2017 à 12:04:07
Problème lors du démarrage du PCProblème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
[Problème au démarrage] A l'allumage, mon PC s'éteintProblème démarrage PC - AU SECOURS !
Montage nouveau PC - problème de démarrageProblème démarrage nouveau PC
Problème démarrage nouveau PCProblème démarrage PC 4 BIPS
Problème affichage et démarrage PCPC problème : écran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
