6675 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui crépite et qui repasse dans l'enceinte
n°10163505
rolverines​s
Posté le 08-06-2017 à 23:37:51  profilanswer
j'ai un soucis avec mon alimentation, elle crépite.
Je l'ai remarqué car le crépitement passait dans les enceinte et quand je les ai éteinte, j'ai entendu pareil à l'alimentation.
J'ai fait un test OCCT pour tester l'alimentation et voir si le problème vient de la.
Le problème peut t'il venir de mon installation électrique? Et cela se verra t'il?
Je m'en inquiéte surtout pour la sûreté de mes composants.
Merci de votre aide.
http://imageshack.com/a/img922/8783/HeApVX.png
http://imageshack.com/a/img924/8554/u56T0J.png
http://imageshack.com/a/img922/2112/naVu7p.png
http://imageshack.com/a/img922/4613/WaIRwp.png
Voila j’espère que ces image conviendrons.
Merci et Bonne soirée.
n°10163521
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 00:46:07  profilanswer
C'est mieux si je donne mon alimentation.....
c'est un Cooler master G600 600w
n°10163583
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 09-06-2017 à 09:19:14  profilanswer
Les tensions affiché sont complètement déconnante.
Je suspect OCCT de ne pas être capable de les lire correctement.
Ce crépitement, c'est plutôt un "bzzz" ? ou plutôt un "crrr" ?
Tes enceintes sont branché sur la prise jack arrière ou avant ?
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°10163594
albatar197​6
Posté le 09-06-2017 à 09:41:30  profilanswer
Coil whine ?
n°10163634
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 10:55:54  profilanswer
merci de votre aide.
les enceintes sont branchées sur la face arrière,et le son est plutôt "crrr".
Le bruit dans les enceintes est survenu du jour au lendemain.
Mon alimentation pc est branché sur une multiprise où il y a l'écran, le téléphone et les enceintes de branché.
J'ai testé directement sur la prise murale et sur une autre prise murale et ca ne change rien.
n°10163636
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 11:01:19  profilanswer
De plus, je ne sais pas si c'est normal mais dans "information systeme" il me dis que mon CPU est overclock de 11%.
J'ai effectivement déjà overclock avec afterburner, mais je le repasse toujours en paramètre de base.
n°10163638
4sch3
Posté le 09-06-2017 à 11:02:55  profilanswer
L'overclock n'a rien à voir je pense.
Peut-être qu'un condensateur de ton alimentation est fatigué, et ne fait plus ton travail ^^
n°10163645
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 11:10:27  profilanswer
Ok, elle n'a que 3ans et demi cette alim.
C'est en trop normal si?
n°10163646
zerist
Posté le 09-06-2017 à 11:10:38  profilanswer
L'alim est vieille ? Parce que du coil whine c'est pas grave, mais si ça fait des interférences dans les enceintes c'est pas bon signe…
Tu pourrais mettre un petit coup de HWMonitor et nous envoyer un screen (tu laisses le soft allumé quelques minutes, tu mets un petit coup d'OCCT, et ensuite tu screene) ?
Pour vérifier si les tensions sont bien stables ou bof.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10163647
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 11:11:20  profilanswer
Et est ce que dans l'état actuel des choses cela abîme mes composants pc?
n°10163648
zerist
Posté le 09-06-2017 à 11:12:02  profilanswer
Pas obligatoirement, mais c'est une possibilité.
n°10163655
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 11:21:40  profilanswer
http://imageshack.com/a/img923/9882/pW1B2m.png
Voila le screen pendant que OCCT tourne.
n°10163657
zerist
Posté le 09-06-2017 à 11:25:56  profilanswer
Les tensions indiquées n'ont absolument aucun sens…
Difficile de dire quoi, mais y'a quelque chose qui déconne.
n°10163663
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 11:29:22  profilanswer
ok donc soit c'est mon alimentation, soit c'est mon réseau électrique?
n°10163665
zerist
Posté le 09-06-2017 à 11:32:51  profilanswer
Ou ta CM, c'est possible aussi. T'as pas un autre PC pour échanger les alims et voir ce que ça donne ?
n°10163675
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 11:47:38  profilanswer
Hélas non....
J'espere que ca vient pas de la carte mere quand meme....
n°10163679
rolverines​s
Posté le 09-06-2017 à 11:50:44  profilanswer
Faudrait que je me trouve un multimètre sinon.
  Alimentation
Alimentation qui siffle = alim hs ?Question alimentation
Pas de démarrage carte mère ancienne alimentation récentecherche alimentation
Alimentation 450w suffisante ou prendre plus ?Alimentation 1000W => 3,3v faible et 12v qui fait le yoyo
Alimentation 850w suffisante ? Ou prendre plus ?Quelqu'un pourrait me répondre svp ?
Problème alimentation pc[HFR] Actu : FSP Hydro PTM+, l'alimentation refroidie à l'eau
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui crépite et qui repasse dans l'enceinte
