6470 connectés
  PB carte graphique
PB carte graphique
n°10167745
Wokilll
Posté le 16-06-2017 à 16:20:58  profilanswer
Joueur PC depuis seulement 8 mois je rencontre un problème avec ma carte graphique (GTX 1060 oc 6go), en effet cette dernière à des drop (alors je ne suis pas sûr mais je crois que c'est des drop de frame) en gros quand je suis dans des jeux qui demandent des effort à mon GPU, exemple: BF1, à certains moment j'ai des sacades, en gros l'image se fixe pendant très peu de temps environ une demi-seconde puis elle revient à la normal et elle fait ça très (TROP !) régulièrement. J'ai un logiciel (MSI afterburner) qui me permet de voir les température ainsi que l'utilisation GPU, sur bf1 l'utilisation de ma GPU est à 100% et quand il y a ces fameux drop ça descend à 20% puis en très peu de temps elle remonte à 100%. Je voulais donc savoir d'où es-ce que ça pouvais venir et si il y avait des solutions. information importante: c'est drop sont présent depuis environ 2 semaines avant tout allais très bien et je n'ai apporté aucune modification ou quoi que ce soit. Je tiens à préciser que mon PC est très bien entretenu (nettoyage régulier, et températures correctes). Je ne vous cache pa
n°10167746
Wokilll
Posté le 16-06-2017 à 16:22:44  profilanswer
oops miss click je vous remercie d'avances pour vos réponse
n°10167796
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-06-2017 à 17:36:45  profilanswer
Bonjour Wokilll et bienvenue sur HFR :o
Si lors de tes drops du framerate tu vois l'utilisation du GPU qui descend à 20%, c'est donc qu'il "attend" un autre composant (comme le CPU par exemple), donc tu devrais le surveiller aussi ;)
edit: puisque ça "ne te le faisait pas avant", il y a peut-être un logiciel qui interfère pendant que tu joues. Tu n'as rien installé de particulier ces derniers temps?
Message édité par Tigrou le 16-06-2017 à 17:41:21
Feedback - Stacy's mom
n°10167805
Wokilll
Posté le 16-06-2017 à 18:00:51  profilanswer
Bonjour merci de ta réponse
Je n'ai installé aucun logiciel particulier qui pourrait nuire à l'expérience de jeu, je n'ai pas beaucoup de logiciels et le peu que j'ai sont très basique et n'ont pas spécialement de liens avec le gaming.
Pour le cpu je le surveille également mais je n'ai rien vu d'anormal jusqu'ici du moins en jeu c'est exactement pareil qu'avant.
n°10167841
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-06-2017 à 19:01:52  profilanswer
Ce ne serait pas un accès au disque par hasard? Tu l'entends "gratter" lors des drops de framerate?
n°10167859
Wokilll
Posté le 16-06-2017 à 19:20:37  profilanswer
Je suis sur ssd donc ils ne font pas de bruit mais c'est vrai que je n'ai vraiment écouter en jeu étant donner que j'ai le casque, mais merci de ta réponse je vais essayer
n°10167866
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-06-2017 à 19:29:29  profilanswer
Non ben laisse tomber si tu es avec un SSD alors; ça ne vient sûrement pas de là [:transparency]
n°10167885
Wokilll
Posté le 16-06-2017 à 19:57:15  profilanswer
Si non à propos du CPU quel logiciel pourrais-je utiliser, car actuellement mon logiciel (celui de ma carte mère) me permet uniquement de mo vitessdifier lae des ventilateurs ainsi qu'à voir la température. Merci
n°10167944
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-06-2017 à 21:59:33  profilanswer
Ah ben pour monitorer le CPU tu n'as pas besoin de soft; tu checkes ça via le gestionnaire des tâches (si tu es bien sous Windows).
n°10167967
Wokilll
Posté le 16-06-2017 à 22:32:39  profilanswer
D'accord merci de ton aide
n°10167973
Wokilll
Posté le 16-06-2017 à 22:48:52  profilanswer
Pour le cpu lui il reste assez équilibré entre 80 et 100% d'utilisation, il y a juste la carte graphique qui à des descentes importantes
n°10167977
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-06-2017 à 22:55:45  profilanswer
Ah, donc tu es peut-être CPU limited. Et en activant la Vsync?
n°10167983
erickred
Posté le 16-06-2017 à 23:08:43  profilanswer
salut, oui, 100% cpu usage même en jeux....  ça fait beaucoup.
n°10168099
Wokilll
Posté le 17-06-2017 à 11:17:04  profilanswer
J'ai essayé avec la Vsync et ça marche parfaitement. Je ne savais pas exactement ce qu'était la Vsync avant, mais si je comprend bien ça bride tes fps en fonction du taux de rafraîchissement de ton écran ?
n°10168102
Wokilll
Posté le 17-06-2017 à 11:18:08  profilanswer
Bonjour
Avec la Vsync il est à 40 50% d'utilisation, mais quel est le risque si il monte à 100% ?
n°10168249
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2017 à 15:05:07  profilanswer
Aucun risque et ça ne sert a rien de tout faire tourner a fond pour des frames en plus que ton moniteur n'affiche pas ;)
n°10168275
crypo
Posté le 17-06-2017 à 15:53:33  profilanswer
C'est quoi ce logiciel ? Parce qu'il y en a qui sont réputés pour mettre la zone...
Pour le monitoring j'aime bien open hardware monitor http://openhardwaremonitor.org/
Sinon il y a tout ce qu'il faut en soft portables sur la liberkey http://www.liberkey.com/en/compone [...] cle/3.html
n°10168278
Revere
Posté le 17-06-2017 à 16:11:50  profilanswer
Oui et non, la V-sync amène souvent de l'input lag, qui selon le style de jeu peut-être gênant. Dans ce cas utiliser un limiteur de FPS à la place de la V-sync est pratique.
n°10168316
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-06-2017 à 17:34:22  profilanswer
Oui. Enfin plus précisément ça oblige le GPU a débiter ses images en fonction du taux de rafraîchissement de l'écran (si il peut, sinon le framerate descend au palier inférieur, enfin bref, voir Google :o ) :jap:
Message édité par Tigrou le 18-06-2017 à 17:20:17
n°10168320
lecoq59
Posté le 17-06-2017 à 17:38:32  profilanswer
essaye d'activé le Fast sync, c'est plus reactif
n°10168726
Wokilll
Posté le 18-06-2017 à 19:14:24  profilanswer
J'ai activé la Fast Sync via "nvidia inspector", par contre aucune différence, j'ai les mêmes problèmes que si j'avais désactiver la V-Sync après es-ce que la Fast-Sync marche dans tout les jeux ? Par exemple sur H1Z1, que la Fast Sync soit active ou non il y a des drop de frame, avec la Vsync aucun soucis mais je suis brider à 60fps
n°10168727
Wokilll
Posté le 18-06-2017 à 19:14:50  profilanswer
En tout cas merci pour toutes vos réponses
n°10168750
akiraa
Posté le 18-06-2017 à 19:56:38  profilanswer
C'est le principe de la synchro verticale, tu ne dépasses pas la fréquence max de ton écran.
Et si tu veux éviter de retomber à 30 fps quand tu n'atteint pas les 60 fps, tu peux désactiver la v-sync et limiter les fps à 60 avec msi afterburner.
n°10168811
Wokilll
Posté le 18-06-2017 à 21:51:20  profilanswer
Avec la V-Sync ça marche très bien, mais alors quand j'ai des drop lorsque je la désactive d'où es-ce que ça peut venir de quel composant ? Sachant qu'avant aucun soucis et je n'ai absolument rien téléchargé ou modifier dans mon PC
n°10169016
Tigrou
Sans accroc
Posté le 19-06-2017 à 12:24:24  profilanswer
Probablement du CPU qui n'arrive pas à "nourrir" la CG suffisamment. Mais si tu renseignais ta config dans ton profil ce serait peut-être plus simple pour t'aider :o
n°10169018
Andorria
Posté le 19-06-2017 à 12:26:20  profilanswer
24 réponses et on connait même pas ce fameux cpu ...
n°10169097
Wokilll
Posté le 19-06-2017 à 14:56:14  profilanswer
C'est vrai désolé pour l'oublie :
CM: MSI Z170-A pro
CPU: et c'est là que je ne comprend pas, car il est vraiment pas vieux, I5 6600k 3,5 GHZ
GPU: MSI GTX GEFORCE 1060 OC6 go
ALIM: corsair 650 WAT
n°10169101
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2017 à 15:08:46  profilanswer
Comme déja dit par mes VDD : c'est très simple
- avec le VSYNC ON, tu es limité à 60 fps, et ton CPU et ton GPU seront à l'aise sans avoir à tourner à 100%
- avec le VSYNC OFF, tu demandes le plus de fps possibles, et parfois tu seras à 50 fps, d'autres à 150 fps, avec la carte graphique qui mouline à fond et le CPU parfois aussi, un peu pour rien dans la mesure où ton écran n'affichera pas au-delà de 60 fps.
= on peut mettre à genoux une config 2x plus puissante avec le VSYNC ON puisque c'est "no limit", c'est la non régularité des fps qui te donnera une impression de saccades.
n°10169145
Tigrou
Sans accroc
Posté le 19-06-2017 à 16:10:33  profilanswer
zonka a écrit :
= on peut mettre à genoux une config 2x plus puissante avec le VSYNC ON OFF puisque c'est "no limit", c'est la non régularité des fps qui te donnera une impression de saccades.
    [:cbrs]  :jap:
n°10169163
oufouf84
Posté le 19-06-2017 à 16:41:09  profilanswer
salit wokilll, drivers 382.53 ?
si c'est le cas, repasse sur les 382.05 et désactive le game mode de win10.
Message édité par oufouf84 le 19-06-2017 à 16:43:21
n°10169223
Wokilll
Posté le 19-06-2017 à 18:04:09  profilanswer
Bonjour
Quels drivers ? CPU ?, GPU ?
n°10169224
oufouf84
Posté le 19-06-2017 à 18:06:03  profilanswer
ceux de ta 1060, tu a lesquels ?
n°10169225
Wokilll
Posté le 19-06-2017 à 18:07:45  profilanswer
382.53, comment fait on pour repasser au ancien drivers ? sur geforce expérience je ne vois pas les anciens pilotes ?
n°10169342
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2017 à 20:46:28  profilanswer
Oui, bon, hein, heu ;)
Message édité par zonka le 19-06-2017 à 20:46:38
n°10169464
oufouf84
Posté le 20-06-2017 à 00:07:24  profilanswer
tu les télécharge sur le site de nvidia http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr tu rempli tout et dans "Recommandé/Beta" tu choisie"Recommended/certified" puis tu choisie les 382.05 tu les télécharge et tu les installe
Message édité par oufouf84 le 20-06-2017 à 02:06:30
n°10169492
Wokilll
Posté le 20-06-2017 à 01:06:36  profilanswer
C'est tout bon c'était effectivement un problème de drivers.
Merci à tous pour votre aide :)
n°10169494
oufouf84
Posté le 20-06-2017 à 01:24:57  profilanswer
n°10170645
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-06-2017 à 15:59:57  profilanswer
GG oufouf84 :)
n°10170700
oufouf84
Posté le 21-06-2017 à 17:16:42  profilanswer
Tigrou a écrit :
GG oufouf84 :)
 :jap: problème assez récurant avec les .53 je crois que même les .33 provoque ce soucie de lag/freez.
plusieurs solution:
simplement désactivé le game mode de Windows 10 cu
ou downgrade des drivers vers les .05
ou remove les app xbox de Windows 10 cu
ou tout a la fois :D
MS est au courant pour le soucie avec le game mode, et aussi les profil ICC qui saute quand on lance un jeux en fullscreen :fou: , de ce que j'ai lue cela seras réglé avec un patch ou avec la fall update prévue dans quelques mois, pour le moment le patch qui régle sa est en fast ring.
Message édité par oufouf84 le 21-06-2017 à 17:18:31
  PB carte graphique
Pb changement carte graphiquePb carte graphique
PB carte graphique portable.Pb de détection de ma carte graphique
Pb ecran ou carte graphique ???Pb de reconnaissance Carte Graphique
Pb carte graphiqueMes déboires avec carte graphique/PC qui affiche rien. Pb alim?CM?CG?
[ Résolu ] PB suite a changement carte graphique[Résolu] Pb Carte graphique ou processeur ?
Plus de sujets relatifs à : PB carte graphique
