3011 connectés
  ASUS P8H67-I - FLASH BIOS - WIN7 ne démarre plus
n°10165600
lepatrick
Posté le 13-06-2017 à 10:07:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voilà j’ai fait une bêtise…
Hier je sais pas pourquoi j’ai eu envie de mettre à jour mon BIOS…
CM : ASUS P8H67-I Rev 3
I5 2800
8 Go Mem
Version bios qui était installée: P8H67-I 0603 BIOS
Version que j’ai installé : P8H67-I BIOS 0907
WIN7 64
Alors le flashage c’est bien passé (directement dans le bios), c’est après que cela se complique car Win7 ne démarre plus.
J’ai changé l’ordre du boot, mis en paramètres par défaut et n’ai rien changé d'autre dans le bios.
Le Bios fonctionne bien à priori.
Windows commence à démarrer et juste au niveau du logo il plante et me lance l’outil de récupération.
Je n’ai pas accès au démarrage sans échec, juste à la console de récupération avec possibilité de restaurer, image disque, check mémoire, et console dos.
Je me suis donc dit que j’allais remettre la version d’avant mais là aussi pas possible avec les outils ASUS (viersion BIOS out of date)
J’ai  essayé sans résultat par Bupdater en ligne de commande sous DOS résultats identique (version out)
Il y aurait un moyen de remettre ma version originale de bios ?
J’ai vu que par la commande AFUDOS je pouvais donwgrader mon bios, vous confirmez ?
Il y aurait un réglage à faire sur le BIOS sans que je parte à downgrader le bios ?
Une autre idée pour me sortir de ce mauvais pas sans à avoir à réinstaller Win7 ?
Peut être quelqu’un a eu un problème similaire et aurait une solution ?
Si vous avez besoin de précision n’hésitez pas à me demander
Merci d’avance pour votre aide
Sincères salutations
n°10165673
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 13-06-2017 à 11:40:57  profilanswer
Salut
C'est tout simple en fait, vu que tu as flashé le BIOS celui-ci a retrouvé se réglages par défaut et il est plus que probable que la configuration du contrôleur de stockage ne soit plus bonne, genre en mode IDE/compatible au lieu de AHCI ou RAID ou l'inverse.
Du coup quand Windows essaie de démarrer le driver installé ne correspond pas à la configuration du stockage.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10165733
lepatrick
Posté le 13-06-2017 à 13:05:57  profilanswer
Merci pour ta réponse c'est une piste!
Je regarderai ce soir et ferai le test de changer, mais si c'était le cas Windows récupération ne devrait pas se lancer alors, à moins qu'il utilise des drivers basic comme en mode sans échec...
n°10165843
Scarface72
Posté le 13-06-2017 à 15:38:38  profilanswer
Ok, ben essaie déjà ça, on verra pour la suite.
n°10165898
lepatrick
Posté le 13-06-2017 à 16:40:29  profilanswer
Mais je me connais, je vais essayer de remettre mon vieux bios :)
n°10165905
Scarface72
Posté le 13-06-2017 à 16:55:12  profilanswer
A mon avis c'est une perte de temps, ça doit être une soucis de configuration du BIOS pas un problème du BIOS en lui-même.
n°10165909
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-06-2017 à 17:05:06  profilanswer
tu va t'orienter vers une solution plus ou moins risqué alors que c'est tout simple, repasse en mode AHCI, c'est trés certainement la soluce   ;)
Remarque si tu foire ton bios tu pourra toujours faire appel à Robin des bios  :lol:
Message édité par Pachparla le 13-06-2017 à 17:09:13
n°10165911
erickred
Posté le 13-06-2017 à 17:07:56  profilanswer
+1 scarface72 et PachParla (punaise, je viens de comprendre "passe par là !" )  : 90% de chance que ce soit ça (AHCI/IDE)
si tu es en AHCI passe en IDE (ou le contraire)
et reboote
vérifie aussi dans le boot priority que c'est bien ton disque système qui est en 1er (peut-être tu as un vieux disque dur avec un acien système insallé) : ça c'est les 9.9% de chance qui reste.
reste 0.1%....
Message édité par erickred le 13-06-2017 à 17:09:31
n°10165943
lepatrick
Posté le 13-06-2017 à 17:42:47  profilanswer
Salut erickred,
C'est bien mon HDD système qui est en premier.
Pour les besoins du dos je boot sur le cd ASUS ou alors je laisse la console Windows, mais si non c'est bien le système en premier.
n°10165949
lepatrick
Posté le 13-06-2017 à 17:45:24  profilanswer
Encore une petite heure pour voir si c'est bien ça ;)
n°10166038
lepatrick
Posté le 13-06-2017 à 19:54:27  profilanswer
Alors Résultat......
Oui c'était bien ça !!
J'étais persuadé que les ports étaient en auto détecte...
Je mets mon nez dans le bios tous les 5 ans, ayé j'y retourne plus lol :)
Merci à vous et félicitation pour votre perspicacité!
Moi je retourne à mon grand nettoyage et mises à jour de ma petite machine que je vais refourguer dans pas longtemps.
Bien à vous :ouimaitre:
n°10166115
Scarface72
Posté le 13-06-2017 à 23:13:02  profilanswer
Super :jap:
Bonne soirée et bonne continuation :hello:
WoL boot sur le BIOS mais pas sur l'OS ?[RESOLU] Supprimer des entrées dans le Boot Device du BIOS
PC reboot dans le menu BIOSCarte mère pour RYZEN avec BIOS en FRANÇAIS.
Pc démarre mais écran noirSSD M.2 reconnu dans BIOS mais pas dans W10
[Résolu] Petit soucis de drivers : windows 10 et asus dual gtx 1060 Réglages à faire dans le BIOS concernant la fréquence de la RAM
[HFR] Actu : Pas moins de 7 X299 chez ASUSCM ASUS STRIX Z270E GAMING + Intel SSD 600p Series, 128 Go, M.2
Plus de sujets relatifs à : ASUS P8H67-I - FLASH BIOS - WIN7 ne démarre plus
