2263 connectés
  [Résolu]Reboots : BIOS sur Rampage V Extreme ?
n°9992460
brutax
Posté le 15-11-2016 à 08:59:49  profilanswer
Depuis un moment j'observe des problèmes de reboot intempestifs sur mon PC. J'ai testé :
  • Avec une autre alim, ça fait pareil (860W platinum et 750W Gold)
  • Avec une autre CG, ça fait pareil (980Ti et 770)
  • Mon alim ou ma CG dans un autre PC : pas de problème
  • OCCT passe sans soucis pendant 30 minutes (i7 5820K)
  • Memtest de détecte pas de problèmes sur la RAM
  • Formatage + réinstallation du système Windows 10 full updates + drivers à jour et tout : pareil
  • Pas de problème de chauffe à signaler.
  • Le test 3D Mark - Firemark plante systématiquement à la fin de la barre de chargement.
Bref, plus beaucoup d'options. Du coup, je me demandais si cela pouvait venir d'une mauvaise version du BIOS (j'ai fait une màj y'a pas longtemps et ça semble correspondre). S'il y a des possesseur de R5E ici, quelle version avez-vous ? Y'a-t-il des BIOS custom testés et approuvés ?
Un downgrade du bios, ça craint ?
Ou alors c'est Win10 qui a un problème de fond ?
Quelqu'un a un problème similaire ?
Merci à vous tous  [:parisbreizh]
Message édité par brutax le 31-01-2017 à 08:53:25
n°9993203
brutax
Posté le 16-11-2016 à 08:20:00  profilanswer
Bon,
J'ai peut-être trouvé la solution.
Sur le forum asus RoG, y'a un topic avec plein de gars qui ont le même souci, quel que soit le bios (version 3xxx). Visiblement, un downgrade en 2xxx résoudrait le problème mais chez moi j'arrive même pas au POST si je fais ça (heureusement qu'il y a deux BIOS sur cette carte mère).
Le topic : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] 9-and-3101
Un des gars propose un BIOS custom qui a l'air de fonctionner. Ici : https://www.asuswebstorage.com/navi [...] DB43B49E1Y
Pour moi, 3D Mark arrive à passer avec ce BIOS. Faut que je pousse les tests un peu plus loin mais ça a l'air d'aller.
En espérant que ce post serve à quelqu'un.
n°10057602
brutax
Posté le 31-01-2017 à 08:49:51  profilanswer
Ah au fait, j'ai résolu le problème à l'aide du support Asus.
Donc, faut downgrade le BIOS en version 2901 (je crois. c'est la dernière en 2xxx). Pour ça, il faut le faire PC éteint à l'aide du port USB spécifique à l'arrière et d'une clé USB en FAT32 avec le BIOS dessus uniquement, sans répertoire, rien.
Procédure ici
Perso, ça m'a résolu :
  • Problèmes de reboot
  • Problème de souris non détectée au démarrage
  • Problème de numlock au démarrage
  • Problème de démarrage long
  • Problème au redémarrage avec PC qui s'éteint mais ne redémarre pas.
  • Problème de carte réseau qui a un /!\ dans le gestionnaire de périphériques
Franchement, je vois pas l'intérêt de sortir un BIOS en version 3xxx qui fout le bazard comparé à une version 2xxx. Si jamais je veux changer de pross et que je suis obligé de passer à une nouvelle version de BIOS, je suis bien là...
n°10057613
Nono0000
Posté le 31-01-2017 à 09:20:21  profilanswer
Chez moi le dernier bios 3402 permet de gagner sensiblement de la bande passante mémoire avec les mêmes réglages (CPU haswell-e) sans poser problème particulier avec les périphériques.
Mais il existe tellement de types de souris/clavier ou autres qu’immanquablement une petite partie est des fois incompatible.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10058522
brutax
Posté le 01-02-2017 à 11:44:22  profilanswer
Merci pour ton retour.
Je viens de voir qu'il y a un BIOS 35XX qui vient de sortir.
Mais franchement là j'ai tellement galéré que je me sens pas de faire une MAJ de suite...
n°10172076
brutax
Posté le 23-06-2017 à 15:14:33  profilanswer
Bon, je viens de tester le dernier bios 3504 (et je me rends compte que le 3701 vient de sortir).
Plus aucun problème.
Bloquer sur le bios après le changement carte graphiqueChanger de BIOS
[RESOLU] install ssd pas de bios & pas de bootHelp photo dans le sujet ou est le chip de mon bios suite plantage
[Urgent] Je ne peux pas booter, même dans le bios - Z97 PRO GAMERImpossible de réinitialiser le BIOS
Pas possible d'aller dans le bios car clavier inactif pdt le bootChangement cpu et bios
[HFR] Actu : BIOS à venir pour les 1070/1080 EVGA ACX 3.0BIOS OC MSI 1080 Gaming X
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Reboots : BIOS sur Rampage V Extreme ?
