4666 connectés
  Boitier
  [Aide]La ventilation dans mon boitier
n°10170999
gakkai72
Posté le 22-06-2017 à 03:38:13  profilanswer
J'ai actuellement le boitier thermaltake V71 qui vient avec 2 ventilateurs 20mm sur l'avant et 1 ventilateur 20 mm sur le dessus , aurais-je de meilleur températures avec 3 120 mm devant et 3 120 mm sur le dessus ? (je compte mettre des Thermaltake riing 12 =>http://www.ldlc.be/fiche/PB00224819.html)
Merci d'avance !
Message édité par gakkai72 le 22-06-2017 à 03:41:18
n°10171010
albatar197​6
Posté le 22-06-2017 à 07:12:51  profilanswer
Je pense que tu voulais dire 200mm et pas 20mm  [:ruxx]
Après quelques recherches, les ventilos 200mm fournis avec ton boitier sont les TT-2030 dont voici les caractéristiques:
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00001899
Pression d’air maximum 0.916MM-H2O
Flux d’air maximum 123.6CFM
Les ventilateurs que tu comptes acheter sont les Riing 12 et les caractéristiques sont les suivantes:
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00003035
Pression d’air maximum 2.01 mm-H2O
Flux d’air maximum 40.6 CFM
Ce qui nous intéresse ici c'est le flux d'air.
Actuellement avec tes deux 200mm en façade, tu as un flux d'air de 246CFM max en aspiration (air frais qui entre dans ton boitier). Si tu ajoutes les 3 riing 12, tu n'auras "que" 120CFM.
En extraction (air du boitier expulsé), ça sera kifkif: 120 vs 120CFM mais le flux d'air ne sera pas optimisé car une partie de l'air frais entrant par l'avant du boitier sortira directement par le premier ventilo du dessus et une autre partie par le deuxième et peu d'air frais arrivera finalement jusqu'à la carte graphique et au rad du cpu.
La réponse est donc non tu n'auras pas un meilleur refroidissement et en plus ça fera plus de bruit  [:ruxx]
Message édité par albatar1976 le 22-06-2017 à 07:15:08
n°10171333
gakkai72
Posté le 22-06-2017 à 16:23:03  profilanswer
albatar1976 a écrit :
Oui 200mm pas 20mm xD Merci de cette réponse complète !!!
n°10171339
crypo
Posté le 22-06-2017 à 16:26:47  profilanswer
tu dois certainement vouloir abaisser les T° proc ou/et GPU, peux tu détailler ta config ? Investir dans un rad HDG peu nettement améliorer les choses...
n°10171346
gakkai72
Posté le 22-06-2017 à 16:36:13  profilanswer
crypo a écrit :
Oui celle de mon GPU car les ventilos font du bruit a 70% quand je joue a ARK tellement le jeu est mal optimisé lol
J'ai actuellement une GTX 1070 G1 gaming 3 ventilateurs, un watercooling sur mon proco le cooler master seidon 120V qui  est à l'arrière en "exhaust", j'ai un Corsair Air Series AF120 Blue Quiet Edition High Airflow  sur le bas en "intake" et sinon le reste comme dit au dessus 2x 200mm devant 1x200mm sur le haut, je posais cette question car je compte revendre ma GTX 1070 pour une Asus strix GTX 1080TI et comme il y a 2 prises 4 pins sur la carte graphique pour gérer 2 ventilos j'aurais mis 3 ventilos a l'avant et 2 que la carte aurait pris en charge mais ducoup je compte  lui faire prendre en charge celui du bas que d'ailleurs je compte le remplacer par un Corsair Air Series ML 120 Pro LED Bleu pour avoir 4 pins et un meilleur flux d'air si la carte le nécessite...
Message édité par gakkai72 le 22-06-2017 à 16:47:56
n°10171361
crypo
Posté le 22-06-2017 à 16:57:55  profilanswer
Ajouter un ou 2 ventilo ça ne mange pas de pain, tu peux aussi les réguler avec un réhobus, si nécessaire. Perso les ventilos boîtier tournent au mini toute l'année sauf les jours comme en ce moment la T° extérieure est vraiment abusée.
Sinon je pense que ton SEIDON AIO n'est pas un très bon achat. Ça fait bien le job mais au prix d'un bruit dépassant de loin celui d'au rad aircooling et du coup ça nécessite une meilleure ventile de la CM. Pourquoi pas un bon Noctua? 12 -14 ou 15 http://www.ldlc.com/navigation-p2e48t3o0a1/noctua
Message édité par crypo le 22-06-2017 à 16:59:24
n°10171374
gakkai72
Posté le 22-06-2017 à 17:09:27  profilanswer
Le design m'importe beaucoup je reste sur du Noir/Bleu :p  mais ce que je pensais faire c'est mettre 2 Corsair Air Series ML 120 Pro LED Bleu sur mon radiateur de watercooling genre 1 devant le radiateur et 1 derrière le radiateur ça ne serait pas déjà mieux ? et remplacer mon Corsair Air Series AF120 Blue Quiet Edition High Airflow qui est sur le bas par un Corsair Air Series ML 120 Pro LED Bleu également  pour le brancher sur la carte graphique qui va donc prendre en charge celui du bas et lui demander plus si elle en a besoins, alors es un bon plan ?  j'ai pensais à mettre uni réhobus mais seulement si je m'étais 3 ventilos sur le top comme la dit "albatar" de l'air sera directement inspiré donc moins d'air vers le rad de mon watercooling non ?
n°10171382
crypo
Posté le 22-06-2017 à 17:27:08  profilanswer
Avec ton AIO c'est important d'avoir un bon flux notamment pour les vrm
https://scr.sad.supinfo.com/articles/resources/173421/1530/0.png
Pour moi c'est pas déconnant dans ton cas de mettre 3x au top + 1 au back pour l'extraction.
n°10171393
gakkai72
Posté le 22-06-2017 à 17:35:51  profilanswer
https://scr.sad.supinfo.com/article [...] 1530/0.png
ça ressemble actuellement a ça => http://i68.tinypic.com/2rza1hk.jpg ducoup devrais-je en mettre 3 sur le dessus ? car si oui alors je n'aurais pas le budget pour en rajouter un autre a mon watercooling xD mais par contre j'en compte bien en laisser qu'un seul en bas car si j'en met un 2 l'air montera directement vers le haut pas top xD
n°10171406
crypo
Posté le 22-06-2017 à 17:44:15  profilanswer
Il y a un pb avec ton lien sur le dernier message.
n°10171408
gakkai72
Posté le 22-06-2017 à 17:46:13  profilanswer
Mon lien tinypic ne marche pas pour affiché l'image -.- via gyazo  https://gyazo.com/1202295fd617fe7ec1fa881415d8bbbd
Message édité par gakkai72 le 22-06-2017 à 17:47:48
n°10171409
albatar197​6
Posté le 22-06-2017 à 17:47:48  profilanswer
+1 pour l'image
-1 pour les 3 ventilos au top pour les raisons évoquées.  Deux pourquoi pas.
Quant au ventilos tout en bas tu peux en mettre deux mais il ne faut pas qu'ils soufflent trop fort sinon effectivement ça va pousser l'air entrant par la façade avant vers le haut.
n°10171410
gakkai72
Posté le 22-06-2017 à 17:49:09  profilanswer
+1 pour l'image
Oui pour cela que je vais laissé 1 seul pour qu'il soit régulée par la carte graphique qui pourra le mettre à 100% si besoins
n°10171412
crypo
Posté le 22-06-2017 à 17:51:05  profilanswer
Ca semble bien pour les vrm, en effet pas besoin d'en faire des tonnes:)
  Boitier
Ventilation dans un Zalman Z11 NeoChangement de boitier
Remplacer une alimentation placée au plafond du boîtier[AIDE] Flash MB Asrock, besoin processeur Intel Skylake 1151
Aide config PC.Besoin d'un boitier bien ventilé pour NAS
Aide Avis et retour sur gamme Ryzen et combo carte mèreconfig pc gaming besoin d'aide
Besoin d'aide et avis config pc fixe[AIDE] Quel boitier, quelle ventilation ?
Plus de sujets relatifs à : [Aide]La ventilation dans mon boitier
