- [SMP] - Choix de L'OS... et Renseignements
- Defragmenter son DD
- Upgrade de mon PC
- DD Western digital qui fait du bruit
- APN : Rébarbatif mais bon...pour 3000 balles G koi de vraiment bien ?
- Yourland -->commande TRAITée.
- Carte Compact Flash. Grosse diff. entre NoName et le reste?
- Vous avez dit silence ?
- nForce 2 ???
- pb d'affichage gforce 3
- Problème multi ecran -> ca marche pas...
- radeon et a7n8x
- pb de barrettes
- Y'aura t'il un barebone Shuttle sur le chipset Sis 655 ?
- Arrivez-vous à graver sous XP avec une Winfast knr18g de Leadtek ?
- Ou trouver un cable de moniteur merci
- Vente par correspondance en europe
- Sony Vaio PCG-FR102 à 1399 euros
- Question a7n8x
- Problème A7N8X Deluxe & Hercules 9700
- 9700 ou 9700 pro
- Radeon 9700 (non pro) Gigabyte Maya 2 , des satisfaits ?
- 3,3 volts de l'alim
- [urgent]cherche cd de scanner trust
- ca rame !?
- [ HELP ] EPOX 8RDA+ Reboot toute seule comme une grande!
- [socket 7] Comment decoller un ventirad.
- USB 2.0 : non vraiment pas
- Besoin de conseil pour l'achat d'un pc
- Des durons en MP ca marche ?
- Conseil achat SVP
- kestion a propos des athlons XP et des ventilateurs !!!
- Salut je voudrais acheter un xp 2400+ mais est il compatible...
- Ventirad de faible hauteur pour Duron 600 à 800 Mhz ?
- quelle carte pour mes besoins ?
- mon DD WesternDigital 80Go chaufferai trop
- powercolor 9500pro a 197? sur mareriel.net (des avis)
- [LE TOPIC] Imprimante Canon i950
- Au sujet du SerialATA ??
- [Alim silencieuse] double ventilo 300W ou simple 360W ?
- Problème avec ASUS A7V333
- Hercule 17" Utilisation hors de la résol. recommandée
- geforce 4 ti 4600, instabilitée
- Ou trouver la version de via dans windows xp ...
- problème asus p4pe
- Hercules Prophetview 920 bleu
- [Compatible] NF7S et Radeon 8500DV, des traits noirs avec UT2003
- Quel le meilleur disque dur actuel ?
- Le hit des marques de mobo
- Ca existe des barettes de 512Mo SDRAM avec des puces 16Mo ?
- ecran noir et pas de bip au demarrage ..... help me plizzzz
- Graveur DVD-R Toshiba
- quelle PDA choisir?
- [NeeD HELP] Installation des pilotes nforce2
- Disque de capacité > à celle du bios CM, sur controleur PCI
- Radeon 9500Pro e-soph ou Hersys.com
- une mobo pour un duron 700 ?
- Logitech mouseman dual optical et bouton4 sous les jeux :O(!!!
- [BIOS Compaq] modif possible ??
- Taux maximal de rafraichissement de deux moniteurs Iiyama. Help plz !
- Recherche DRIVER pour "carte video Tornado TNT2 M64 32 MB"........
- Inexplicable ! Après ajout d'un graveur, plus rien ne marche...
- HELP XP2000+ et KD7
- 80 go sur une ancienne carte mère?
- Mise en veille à la PORTABLE sur PC de bureau?
- problème port PS/2 sur MSI
- MSI K7N2G-L + XP 2000 + Ventirad AMD box = 65 ° au repos !!!
- Hercules Radeon 9700 Pro Red Editon...
- Ma tour me parle ... (P4S533 inside).
- Pb de connexion avec PDA ...
- skoa le mieux entre celeron 3 1,2giga vs P3 1giga
- comment choisir son nouveau projecteur multimédia?
- Que changer a cette config ??? merci :)
- Question sur la mémoire : prendre de la marque ou pas ?
- Cherche driver XP pour scanner Lifetec
- Problème avec Logitech Dual Optical
- Utilitaire Seagate
- Serveur ?
- quel ventilo choisir?
- mon alim fait "schklink schklonk"...
- lire les dvd avec une carte graphique 4mb
- Nouveau chipset MP nVidia Nforce2FX ... euh ca a l'air bien :-)
- Problème de fréquence avec mon athlon 2000XP et ma carte mère K7VT2
- Besoin d'aide : problème gênant
- Timing mémoire, je comprends pas bien, help pliz ...
- REBOOT ??!!
- adaptaeur pour brancher 2 joysticks qui detecte tous les boutons ????
- Pb fil Ventilo intel
- Rendre son boitier silencieux ...
- [APN]JENOPTIK ca vaut quoi?
- Plantage de mon pc avec jeux 3D (GForce4 ti 4200?)
- Impossible de graver de cdr avec le Yamaha CRW3200 UXVK
- pour quand le graveur dvd sony???????
- Puissance de mon proc ?
- différence entre un hub et un switch???
- c'est koi qui me cause ce probleme....please help !
- Graveur yamaha hors service - Help plize !!!
- CONFIG xp ?
- [resolu] Pas moyen d'aller sur mon BIOS SETUP [KT7A]
- GeForce3 Ti200 ou GeForce2 mx200?
- écart de température entre win98->XP ?!
- Besoin d'aide pour déterminer la cause de mes emmerdes
- Argg problème voltage 3.3V
- Probleme de DD IDE après install carte SCSI+DD SCSI
- [AIW 8500] Pas de son sur Canal+
- [résolu]SOS !!! URGENT j'ai perdu toutes mes données?
- Petit Probleme Winfast A250U TD
- Question sur la K7S5Al
- imprimante multifonctions epson cx 3200
- Caractéristiques de mon ordinateur
- Asus P4G8X Deluxe, bcp bcp de probleme !!!!
- 2*256 vs 512 ddr ?
- il ne reconnait plus les cd !!! bizzare !
- installation windows XP
- ou acheter de la corsair platinium sur le net???????
- Besoin de l'avis de personnes au courant de la technologie actuelle
- carte mère ASUS a7v8x = pc gelé
- c'est quoi cette redirection vers le teletubis dans le forum ???
- [LDLC]
- ASUS V9280 TD : dual view ?
- [HS - help] SVP les cop'1 - pb d'acquisition avec radeon vivo...
- comment enlever la protection du bios de la cm k7s5a
- question sur l'asus p4pe black pearl edition
- [Votre avis] Achat mémoire pour MB ASUSTeK A7N8X Deluxe
- K7S5A & o/c : la révélation !
- Quelles marques (et modeles) pour les radeon 9500
- Xp2400+ 0,13µ ?
- GeForce 4 Ti 4200 Vs GeForce 3 Ti 500
- Win XP sur un PII 266 MMX avec 128Mo de Ram !!! Vous y croyez ???
- ATI RADEON 9000PRO Sortive TV
- Probleme de reboot...
- Message d'erreur (mémoire graphique en boucle infinie) Help!!!
- Athlon XP 2400+ ou P4 2,4 Ghz ?
- brancher une webcam sur un pocketpc...
- Listing des cartes mere que vous ne racheterez plus jamais !
- Probleme de pc : Aucun signal a l ecran et max bip bip :(
- Expliquez moi plz la diff 2.6 fsb 400 et 2.6 533 :-)
- Quel est le meilleur ordinateur portable pour 12000fr
- Le ventilo des proco amd version boite
- Double PB.
- P4 avec un FSB 533 sur une Asus P4B266 c'est possible?
- Peut on associer n'importe quelles marques de ram ?
- [Explosion du CD-Rom] Qui est en defaut ? MSI ?
- Floppy & CD bloqués après screensaver
- SAV MAXTOR VIENDEZ TOUS
- Meilleurs plans pour portables: quels sites ?
- cest koi les geforce fx?
- Topic Memoire : Pourriez faire un bo resumé SVP ?
- problème P4G8X deluxe + radeon 9700 pro
- Upgrade de COMPAQ Presario possible ?
- Compatibilite USB - USB2
- Quelle carte mere choisir pour un PIV 2Ghz ???
- ou acheter de la ddr winbond 3200
- Question con : win98 et usb2
- une petite question sur la ram!
- Sortie TV Siluro GF 4 Ti 4200
- Mon disque dur vient de me lacher !!!
- un processeur Xeon, ca se comporte comment....
- Différence de chaleur dégagé par une 300 et une 350 watt?
- Souris bloqué dans le coin
- [radeon 9700 pro] Maya II et coupure a repetition
- PII 333 Mhz
- Erreurs de mémoire
- REBOOT ??!!
- nForce2G : Votre carte préférée
- Petit point sur les Dique dur de grande taille
- mes 2 lecteurs cdR ne sont plus reconnus par mon pc
- a7v8x 1005+radeon 9700 ?
- problème avec RioVolt PSX100
- config du FSB
- USB 2 sur gigabyte ga-7axp
- alim avec radeon 9700
- Le plus performant entre une geforce2mx et une geforce2mx 200 ?
- Et pourquoi pas un LG F900P ?
- Commande R9500 pro
- Redemarrages
- duron 1300 et abit kt7
- carte mere leadtek nforce 2 sont elle bien?
- offre adsl 9 online ?
- Probleme de frequence avec le CPU, qui croire?
- le bon vieux bouton "turbo"...
- Reboot incessant au démarrage après install complète WinXP sur MSI K7N
- Prix de la DDR
- Question con
- Ecran TFT ou non
- comptabalité Athlon 2000+ 0.13 µ
- Probleme de SMART sur un DD au démarrage
- [A7S333] Problème installer des cartes d'extension sur PCI
- Pourqoi ca rame autant ?
- formatage sous xp
- comment on flashe le bios d'une carte scsi(sous windows millenium)
- webcam = haut débit ?
- Qui a réussi à faire fonctionner DC10 sous WIn2K svp ?
- un chip son 5.1 intégré ou une SB live 5.1 ????
- PB pour graveur traxdata
- U 100 de Promise Technologie
- Alimentation QTechnologie 300W
- reboot intempestifs
- Recherche 2fichiers systeme svp !!!
- pb fsb athlon xp 2000+ et kt4 ultra bsr
- Ma MX 500 me tue le poignet !
- pbm avec une be6, achat d'un DD 120giga non reconnu !!
- Pb démarrage Asus P4PE
- PBM avec RAM!!! aide au diagnostic
- Gigabyte GA-8PE667 ultra et DDR333 : c'est possible ???
- Que pensez-vous de cette nouvelle configuration ?
- nouvelle CM : comment brancher son DD sans reformater ?
- Carte ST LAB PRO I/O Controller pci ata 100 ide - Problème !!!
- power led hhd led
- 2 cartes videos dans un meme PC
- mettre un SLK 800 avec un PAPST 8412N (12db) sur un XP 2.4 !
- J'ai besoin d'un conseil pour choisir une carte mère.
- Avis sur une petite config ... merci.
- modem fax autonome
- Mon tout nouveau 21' m'a laché en deux jours... MAIS...
- Need pro BIOS - RAM
- 5 Gigas ont disparus!!! Où sont-ils passés???
- quel moniteur CRT 17"?
- voila pkoi je reboot kel est le prob ?
- gigabyte 8sg667 ou msi 648max??
- demande d'infos sur retour sav intel
- La sonde CPU d'une GA-7VAX ?
- Probleme avec un modem 56k (fax) GVC
- Probleme de son avec ma A7N8X !
- Prod de rafraichisment
- Timings aggressifs ou fréquence élevée ? Telle est la question...
- Lecture dvd sortie tv à partir du magnétoscope
- ASUS GEFORCE4 TI 4200 128MB problème!
- quel hdd 80go choisir
- Dvd & graveur sur la meme nappe, lekel est mieux en master ??
- depuis ma réinstall, ralentissements à tout va...
- Carte RAID
- qqun connait le casio QV-5700?
- Quel Logiciel pour Une Divx BOX ?
- le bios
- Asus a7n8x --> Pc gelé
- FUJIFILM FinePix S 304 ZOOM 3.2Mpixels
- Flasher le bios sans lecteur disquette ???
- [Ram noname+samsung] Si tu as une KX7-333 et 3 barettes de ram VIENS !
- Que pensez-vous de cette marque de portable????
- choix carte mere
- voila finalement la config que je vais faire
- besoin d aide pour l achat d une carte graphique!!!!!!!!!
- CPUBURN
- Lecteur DVD ASUS 16x max qui boot plus :/
- P4SDX deluxe... c'est pour quand ???
- Pb de perfs HDD Seagate baracuda V 80Go
- CM KT133A CSon + carte reso=bug mé pourkoi???
- grauvre 720Mo sur 700Mo possible??
- Mon lecteur de disquettes tourne dans le vide
- Un Archos Jukebox, ça se défragmente ?
- site officiel du constructeur de boitier de marque E-Star
- Quel magasins pour acheter le slk 900 ?
- ma carte graphique ne démarre pas au 1er coup!
- quelle mobo pour 110euros
- SOS spacer Athlon
- une carte mere que je connais pas
- ASUS PROBE
- gros probleme carte graph matrox mill g550 dual head!!!!
- Graveur plextor et led qui clignote...
- Quelle imprimante pour 150??
- xp 1500+ détecté au lieu d' un 2200 +
- Problème de réglage sur ma nouvelle CG 8500
- IBM 180GXP 80Go ou MAXTOR 80 Go DiamondMax Plus 9 en 8Mo ??
- Code creature
- nappe de 3 metres
- Pc portable.... Image vers TV
- bonne config ?????,,
- avec quoi je peux refroidir mon chipset HELP
- 3d deep et windows xp
- Couleur du tapis de souris pour optique !!!
- pb de son avec certains jeux (commando 2 ,grand prix 3 et 4 etc)
- Pb avec sortie S-video de l'epia 800
- [Radeon 9700] En mode AGPx8 ca apporte quoi ?
- Quel processeur prendriez-vous pour un portable et pkoi?
- Capacité des DVD-R ou DVD+R
- contoleur diqsque dur : que veut dire fifo double?
- en quoi son fait les ..... [lianLi PC6x ou PC7x)
- bizar le bench avec 3Dmark03 sur LeadtekTi4200 64Mo ?
- cache L1 ??????????????????
- Comment installer XP sur un autre DD que C:
- ma p4g8x parle
- Ati Radeon8500 + CounterStrike ? PBs ?
- Overcloking sur Gf4 Ti4200 De MediaVista
- Prescott, chipset, RAM
- Un HDD externe, 60 Go, ...129 euros!!!
- ASUS CrashFree BIOS 2
- [SOLVED!] Buffer Underun Error à 78% avec le Ricoh MP7083A (fw1.20)
- Disque dur ATA bloquer après mode veille
- PB ventilation Asus P4PE
- Lecteur mp3 ISM de chez cdiscount?!?
- Les differents sockets, chui perdu ...
- compatibilité entre CM AGP8X et CG AGP4X ??
- Avis sur config
- Onduleur Unitek Alpha 500 IS
- floppy & PC speeker: ça beep quand il écrit
- overcloaking geforce 2 GTS
- HDD portable sur carte PCMCIA/USB 2.0 = rien! Pb d'alim? Help me pliz!
- MSI K7T266 pro2 & pb raid
- Probleme avec mon DD
- je crois qu'elle est morte
- Tremblement de terre a Strasbourg -1 minute mais fort qqmme
- fonction LAN Gigabit ? C koi ca ?
- kyro 2+xp(sp1)
- apn: temps entre click et prise de la photo
- Problème ventilation Asus P4PE
- [ Ecran ] quelles couleurs composent l'écran cathodique ?
- Installation windows -> message d'erreur "no rom..."
- Désactiver AA avec une Radeon
- un site où il y a l'historique de tout les microprocesseurs ?
- C'est vraiment grave de ne pas ventiler le chipset?
- probleme SCSI et RAID
- pb powercolor ati radeon 9700
- HARDWARE - PROBLEME INSTALLATION CARTE PCI/IDE CONTROLLER ATA 100
- Combien ça coûte?
- Driver de Carte mere?
- Clavier à fonction 'turbo' ?
- Carte maman à la poubelle :(
- Choix de DD
- Voltage 3,3 V en dessous de 2,86V
- Mon disque dur a des ratés
- Probleme rambus/DDR
- gros probleme sur msi kt3ultra2
- CATALYST 3.1 et DX9
- Ventilo MSI GF4TI4600
- Problème carte scsi 3940 auw
- CM pour config basique
- Sortie video GeForce Ti4200
- les differences entre la canon s330 et la i320
- quel processeur AMD ?
- LCD 18' ViewSonic VG 800b à 780 ? c'est bien?
- [BIOS] Urgent aidez moi si vous avez une idée
- HELP PLEASE !!!
- Raaaah 2 disques durs de 80 go morts
- adaptateurs "parallèle <-> USB" ça existe? (j'ai trouvé, et pas cher)
- Idee lumineuse ou debil :/ <== nb
- Conseil pour l'achat d'une barette de mémoire
- canon s600
- Annonce : création d'une sous-cat Portables & PDA
- Bios pour tekram
- Reflexion sur config
- 64 mo sur une cg mieux que 128 ??
- Probleme video ( ecran plat+Moniteur sur la meme carte graphique), co
- |help] A7v333 qui reboote en permanence
- Radeon....Compatible ?
- Upgrade P4 1,5 Willamet vers Cel???
- Nouvelle partition NTSC, comment faire ?
- Baisser tension ou retirer 1 des 2 ventilo d'une ENERMAX 300 watt
- Qu'elle est la bonne temperature???????
- Question bete garantie ecran iiyama
- Seagate 80Go 8Mo a 145Euro ??
- Question con
- UltraDMA100 / ATA100 : c'est pareil ?
- pb de coef multi avec kt7a
- Faire réparer un 17", votre avis
- recherche combo dvd graveur cd pour portable
- Pb de graveur
- Gros problème avec un GF TI 4200 64Mo leadtek depuis peu ?????????
- pb clavier usb
- ceux qui on un pc portable compaq
- Acceder a un disque dur NTFS sans passer par windows
- [help] ya pas une garanti constructeur 3ans chez maxtor??
- Votre avis svp
- ouvrir un portable (nettoyage et ajout de RAM)
- dimension reel du boitier antec 1080???
- ddr 2100 ou 2700
- difference entre boitier textorm 69u6 et 6a19 ??
- Sata pour un HDD en Primary ?
- erreur de controleur ?!?
- Mon lecteur CD mets plus d'une minute pour reconnaitre le CD
- Relier le port USB de ma tour Antec à ma KG7
- utilité du spacer
- Urgent, probleme de bip au demarrage !
- !! Urgent : installation ventilo dans boitier d'alim
- leadtek a280 le myvivo
- ca marche : alpha 6035 sur athlon xp 1700 ?
- c'est quoi un topic
- gros pb de stabillité avec p4g8x et ati 9700 pro HELP
- disque dur 120 go: 32 go de detecté!
- voltage du proc trop elevee :(
- Boitier pour un pc de salon ?
- athlon xp 1800+ et ddr pc 2700
- nvidia tv moniteur
- Benchmark Total amd & Pentium
- A7N8X et protection Cpu
- Radiateur sans ventillo
- [Graveur DVD] Quelques questions ...
- Lecteur cd qui ne s'ouvre plus
- Probleme de Drivers avec Ati ! Aidez Moi Plz
- [avis] Boitier Cooler Master ATC-710-SX2
- L'allemagne , c'est (très) bieng :D
- ecran LCD, lost-in-space, Help !!!
- durée d'un flashage CM ( en cours depuis 5 min normal ???)
- frequence d'ecran bloquee a 85hz :/
- (Need Avis de Connaisseurs) Quel meilleur APN pour la Macro ?
- pro: HELP!!!compatibilité DD/carte-mère???
- pour Nokia 6310i recherche d'applications java
- [hardware.fr] pourquoi y a pas de test de cartes PRO ?
- cable carte graphique leadtek
- Peut-on booter sur la sortie TV avec n'importe quelle carte ATI ?
- [ débat sur la qualité ] mauvaises marques ou mauvaises séries ?
- Température
- commment je bloque mon DD pour le transport?
- SHUTTLE SN41G2 -> probleme hardware???
- Décision ! Décision !
- E7205 ou 845PE ?
- pb de ram, il ve pas reconnaitre l'ancienne
- Pas de son ac ma aztech pci 288 sous XP
- Qui a la Powercolor 9700?
- pb, carte reso et swith
- Un ptit sondage, un!
- Pourquoi flasher sa radeon 9700 avec le bios d'une version pro ???
- changement de config et pas envie de reinstaller
- Zalman zm80A-hp
- Soyo SY-KT400 DRAGON Ultra (Platinum Edition) ???
- mais quel carte mère prendre !!
- Achat d'APN sur cdiscount
- affichage iiyama
- Klity de la carte son des Nforce 2 ?
- Ordi qui rame : j'arrive pas à définir la cause
- MyLogo et la ptite voix
- gf4 ti 4200 8x sur kr7a-raid ca passe ?
- Probleme au demmarage...
- [Mitsubishi DiamondPLus]2lignes horizontales grises en ho et en bas!
- J'ai recu mon Canon A40 :) [topic its my life]
- Monter un Duron AMD
- c koi le mieux pour avoir une config silencieuse ???
- Ecrans bleus ou reboot au demarrage du pc
- Pb d'USB avec A7N8X !!!!
- Xp du Zalman 80a
- Config labo photo
- Pro -->Echange de Carte sur WESTER DIGITAL 40go--> BIP BIP
- A L'AIDE VIRUS
- Graveur DVD 40X dispo :-) :-) :-)
- DDR 2700ou 3200 ????????
- bios P4PE 1003.07
- laquelle des deux
- aidez moi a choisir????
- leadtek my vivo: installation des pilotes pr jeu et capture video
- Alors là...merci Maxtor !
- mes ports USB sont-ils grillés ?
- Pinnacle PC TV = PAL ou SECAM ?
- Avez-vous des adresses de sites us pour commander du matos info?
- Probleme d'affichage sur RADEON 9700 Hercule - 60 Hz
- Quelle memoire pour faire concorder une IT7 2 ET P4 2.4 ?
- parmis tous les TI4200 laquelle prendre
- Quel Ecran CRT pour 400 euros?
- Score correct normal ou ridicul ???
- [petit prob d alim]
- Urgent !!! Probléme avec NVIEW
- Help! qui à un Ricoh RO5030EII, je cherche la doc
- Clavier + Souris Logitech Cordless Optical
- Conseils matos??
- T° normal ?
- (:() Retun from the Hell 2 (:() Les misère de l'NTFS...à BXL
- DD120Go 120GXP dans silent drive
- Silicon-Store.com c'est sur ???
- DDR266 vs DDR333 sur A7N8X, la diff se sent ?
- hp 710c sous xp
- 1 de mes disques durs (physique) a disparu !!!!!!!!
- Quel pompe
- win xp pro
- Argh ca plante ! P4 2.53ghz... super
- comment changer le fsb sur une k7s5a
- Sound Blaster PCI 64 v Vs VIA AC'97 Audio (sous xp)
- [Ventilo] comment virer cette **** de sonde aide plz
- Abit SG 71
- Probleme CPU AThlon 1800 et carte Asus A7V266
- Cherche BIOS k7s5a [CLOS]
- passer la ddr en 2.7V
- Possibilité de choisir entre un DD systeme A ou B sans les tiroirs???
- IBM me renvoie un 60 GXP !!!
- sonde de temperature etrange sur kt7... athlon 1.1ghz a 77°
- Est ce que ce message d'erreur vous parle???
- Comment paramétrer Counter-Strike pour la WinFast GeForce4 Ti 4200 ?
- (clavier + souris) sans fil + jeux = ?
- Ecran IIYAMA TFT AS4314UTG
- Probleme NF7S
- ASUS A7N8x + Red Hat 8.0
- Installer un Volcano 9 cool mod
- Monitorage de ventilateurs
- [Modif Alim] Enermax
- Quelle Webcam ?
- Quelle carte mère?
- conseils ecrans 19p (lite-on, LG ...)
- pixmania
- Tolérance voltage alim
- que vaut la radeon 9700 pro de ati? par rapport a ceux de marques?
- euh,un duron c'est 64ko de L2 seulement?
- Changer CG avec Duron 700
- Pour bien placer les barrettes memoires??
- Bizarre la mobo
- Problème sur une alim enermax
- silver grease mieux que de la pâte noname?
- Probleme A78X de luxe
- Quelle carte graphique pour un Athlon 1.4 GHz ?
- Luminosité à fond et j'ai vois rien dans les jeux !!
