7250 connectés
  Probleme NF7S
Probleme NF7S
n°2239231
meurtdesoi​f
Posté le 22-02-2003 à 13:48:21  profilanswer
Salut
Bon déjà toute ma config est dans mon profil...
Donc je démarre, et au bout de 3 secondes à 2 minutes, le PC s'éteint tout seul puis fait des bips non stop (comme une siréne de pompier quoi !), et y a pas de temps de pause entre chaque bip...
Je vois pas trop d'ou vient le pb, ça doit pas etre la carte graph, vu que j'ai qq chose à l'écran et parfois je peux meme booter sur la disquette avant qu'il s'éteigne, j'ai pensé aussi au ventilo du cpu vu que j'ai changé celui du volcano par un enermax de 80, mais meme en le branchant directement sur l'alim avec un "adaptateur" j'ai le meme probleme...
n°2239234
cvb
Posté le 22-02-2003 à 13:49:44  profilanswer
si tu as le bouquin de ta carte mère regarde à quoi correspond ses bips long, s'est pas forcément la CG, peut-être la RAM ? ou autre chose ?
n°2239246
niktard
Posté le 22-02-2003 à 13:53:29  profilanswer
t'as enlever le plastik a la base du rad'?! ou quelque chose comme ca?
n°2239255
meurtdesoi​f
Posté le 22-02-2003 à 13:57:55  profilanswer
En fait le manuel est en anglais, mais je sais qu'il existe en francais sur le web donc je le cherche
Autrement j'pense pas que ça vienne de la ram mais sait on jamais (en fait j'ai recu cette carte en echange d'un KG7 raid, apres un retour au SAV de chez LDLC, et eux on tout tester durant un certain temps et non pb...)
niktard : nan tt est ok au niveau du rad
Merci :)
n°2239309
meurtdesoi​f
Posté le 22-02-2003 à 14:34:14  profilanswer
personne n'a eu ce pb :ange:
n°2239442
cjazzco
Posté le 22-02-2003 à 15:31:47  profilanswer
La sirène de pompier c'est que le protection du CPU s'enclenche , en gros cela veut dire que ton ventirad est mal monté genre il ne touche pas le core , la carte mère active la protection ce qui t'évite de cramer ton Athlon .
Cela m'est arrivé quand j'ai monté une NF7's pour un pote , alors grosse frayeur demontage remontage et tout tourne nickel....
merci ABIT.
n°2239453
dpsharky
comment overclocker l'adsl?lol
Posté le 22-02-2003 à 15:38:11  profilanswer
Il faut flasher le bios a la derniere version paske la sonde affiche une temp trop haute, mais seulement le bleme de reboot je c pas a mon avis ils ont voulu finir vite fais mal fais le chip nforce 2...
n°2239458
meurtdesoi​f
Posté le 22-02-2003 à 15:40:17  profilanswer
cjazzco a écrit :
merci ABIT.
c est juste ce qu on vient de me dire sur un autre forum :ouch:
c est parti pour tt démonter :sweat:
Message édité par meurtdesoif le 22-02-2003 à 15:40:36
n°2239716
niktard
Posté le 22-02-2003 à 17:27:54  profilanswer
t'a mis de la pate thermique au moins?!
  Probleme NF7S
Problème avec Scanner Agfa SnapScan310Probleme port USB MX 500
Probleme d'affichage sur RADEON 9700 Hercule - 60 HzHelp !!! Big problème de boot en passant le buss 166 dans le bios
Probleme avec mon DDproblème affichage R8500
Probleme au demmarage...drole de problème avec mon alim
probleme de bench[HS] probleme avec portable motorola C333
Plus de sujets relatifs à : Probleme NF7S
