4757 connectés
  [Ventilo] comment virer cette **** de sonde aide plz
n°2238858
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 10:50:39  profilanswer
je m'explike sur mon p4 g un dissp surmonter d'un ventillo qui tourne en fonction de la temp de sa sonde
le pbs c que celle ci est ko et depuis quelques jours ben le ventillo tourne plus
donc j'en vient a vous comment faire croire a mon ventillo que la sonde lui renvoie une temp maximale ( donc que le ventillo tourne o max)  :(
car g bien pense a changer le ventillo mais avec un ventillo de 70*70 ca va po etre facile
Message édité par neogally le 22-02-2003 à 11:16:38
n°2238866
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 10:53:30  profilanswer
:bounce:
n°2238874
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 10:59:07  profilanswer
:bounce:
n°2238888
louloup2
Posté le 22-02-2003 à 11:09:14  profilanswer
tu peut pas viré la sonde  :D  A+
je haie les modo con comme des manches
n°2238906
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 11:16:00  profilanswer
ben jve bien  :sarcastic:
mais c une sonde integree o ventillo et je sais po comment la virer !  :pfff:
c ca ma question en fait !
n°2238921
louloup2
Posté le 22-02-2003 à 11:21:24  profilanswer
[:forgefeuflint]  [:forgefeuflint] mci A+
n°2238931
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 11:25:09  profilanswer
:bounce:
n°2238944
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 11:30:45  profilanswer
plz g besion d'help dite moi comment on vire une sonde d'un ventillo thermoreguler
n°2238973
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 11:45:47  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2239113
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 12:56:12  profilanswer
:bounce:
n°2239147
S2000
CduGood !!!
Posté le 22-02-2003 à 13:11:29  profilanswer
Ben la soluce serai de couper la sonde et de fair un pont avec les deux cable qui viennent de ta sonde mais autrement non je vois pas comment faire.. Ah si si ta des rond ben achete toi un ventilo ou met celui d'origine...
(AMD POWAA AND NIKEL)
Message édité par S2000 le 22-02-2003 à 13:11:47
n°2239159
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 22-02-2003 à 13:17:26  profilanswer
la solution du pont ne marche po ( je croit avoir comprit cette merde de ventillo a du rester ko)
ben si tu as un site qui vend de 70*70 jveut bien car j'en ai po trouver
n°2239189
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 22-02-2003 à 13:33:20  profilanswer
tres dangereux :non:
n°2239869
S2000
CduGood !!!
Posté le 22-02-2003 à 18:31:00  profilanswer
Dit moi tu utilise ton pc sans le ventilo en marche??? :pt1cable:  :sleep:
Achète un neuf sa coute rien!
I lOvE LifE
La sonde CPU d'une GA-7VAX ?Bruit de mon ventilo !
sonde de temperature etrange sur kt7... athlon 1.1ghz a 77°quel ventilo pour un athlon 2000 + xp ?
Pb fil Ventilo intelBON VENTILO ET RADIATEUR POUR CPU
à l'aide !!! Prob nouvelles configBug de sonde de tension sur K7S5A ??
Besoin d'aide , installation de carte graphique probleme..Aide choix machine...
Plus de sujets relatifs à : [Ventilo] comment virer cette **** de sonde aide plz
