5215 connectés
  Probleme au demmarage...
n°2238201
phobosbbk
Posté le 21-02-2003 à 22:26:00  profilanswer
Bonjour, je me heurt a un gros probleme au demmarage normal de windows je me tape un ecran bleu juste au chargement du bureau : un truc du style PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA
si mes souvenirs sont bons. et ca reboot...
en mode sans echec je reste quelques minutes  sans planter... et ecran bleu.
Sinon des fois l'ecran bleu varie en : IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
je sais pas trop si c'est mon disque qui foire, ou la mobo...
si qqun peut m'aider :(
allez aplus :hello:
n°2238208
cvb
Posté le 21-02-2003 à 22:27:22  profilanswer
t'as essaye d'enlever des cartes PCI et de laisser uniquement la graphique ? tu n'es pas sous 98Se par hazard ?
n°2238967
phobosbbk
Posté le 22-02-2003 à 11:44:02  profilanswer
j tourne sous win xp, sinon je n'ai auune carte PCI, j'ai juste CM, CG, DD, graveur, et floppy...
n°2240688
phobosbbk
Posté le 22-02-2003 à 23:01:20  profilanswer
drole de problème avec mon alimprobleme de bench
[HS] probleme avec portable motorola C333Help! problème de carte controleur!
PROBLEME 3D MARKKKKKKKKKKKKK 2003 :(Problème sur une alim enermax
Problème avec WinFast A280Problème USB avec mobo a7n8x dx
Problème multi ecran -> ca marche pas...Problème sur ma config .....
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demmarage...
