5447 connectés
  Mise en veille à la PORTABLE sur PC de bureau?
n°2242743
duronexplo​s
Posté le 23-02-2003 à 21:45:37  profilanswer
Serai-il possible de mettre en veille un ordinateur à la façon dont le fait un portable : c'est à dire presque éteint mais dès qu'on rappuis sur le bouton, pof ça se rallume là où l'a laisser.
Si oui, avec quelle carte mère, quels composants spécifiques?
n°2242805
lepelican
Posté le 23-02-2003 à 22:21:38  profilanswer
Y'a la mise en veille prolongé sous XP  :sleep:
Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi (Proverbe chinois)
n°2242816
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 23-02-2003 à 22:28:00  profilanswer
Exactly...
Ca recopie ta ram sur ton dd (donc prevoir autant d espace sur le dd que de memoire ram sur la mobo)
puis shutdown, et quand tu rallumes, ca recopie la save sur dd dans la ram, CQFD, c exactement la mm chose que sur un portable.
Par contre, suivant ce ke tu definis, le pc peut se rallumer s il est sollicité par le réseau ou un periph. A configurer...
EDIT: pour passer en mise en veille prolongée sous xp, c "demarrer" "arreter" rester appuyer sur SHIFT , le bouton "mise en veille" va devenir "mise en veille prolongée" puis clique dessus  [:xp1700]
Message édité par Gf4x3443 le 23-02-2003 à 22:29:40
n°2242870
ColargoL
Posté le 23-02-2003 à 22:48:02  profilanswer
faut faire attention, chez moi cette mise en veille à tendance à couper le ventilo du CPU, donc au reveil, mon celeron se retrouve à 60° au lieu de 40° :hot: plantage en moins de 2 minute... encore heureux que ça ne grille pas...
bon ça le fait peut-être pas sur toute les carte mères, mais vo mieux véfifier qu'il tourne encore...
n°2242880
noelemac
Posté le 23-02-2003 à 22:50:26  profilanswer
Normalement la mise en veille prolongé coupe le jus du PC. Comment ton celeron peut-il resté allumé ??  :??:
Ou alors je confond avec une autre mise en veille  :whistle:
n°2242894
ColargoL
Posté le 23-02-2003 à 22:54:24  profilanswer
non non c'est bien celle-là, elle coupe tout ( disque, ventilo...) elle me bouffe 512Mo de disque pour stocker la RAM et elle plante au reveil avec une CPU en surchauffe... :hot:
n°2242902
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 23-02-2003 à 23:00:13  profilanswer
La meilleure mise en veille c'est le suspend to ram (S3), a regler dans le bios.
tout le pc s'eteint sauf la mémoire vive qui reste alimenté par la carte mere et qui garde donc tout les parametres de zindoz !
en plus l'allumage est encore plus rapide que la mise en veille prolongée, puisque rien a charger du DD, tout est directement dans la ram, donc le boot prends 3 seconde, l'element le plus lent étant le moniteur :D
mais si ta CM ne gere pas le S3, alors la oui reste la mise en veille prolongée...
n°2242909
noelemac
Posté le 23-02-2003 à 23:03:24  profilanswer
étrange qu'elle ne coupe pas le courant. Dangereux surtout. Avec un Xp1800+ le proco crame si il n'y a pas de ventilo.
n°2242954
ColargoL
Posté le 23-02-2003 à 23:28:57  profilanswer
effectivement, le celeron encaisse ça pas trop mal (ya qd même un dissipateur d'Aqua 690...) mais j'avais un ecran bleu sytématique à chaque réveil ( le lendemain matin ).  C'est a ce moment que j'ai pensé à regarder la Température, à surveiller les ventilos qui tournait plus :ouch:  et que je me suis dit que j'avais de la chance de pas avoir un Athlon 1400Mhz... ;)
la mobo : Asus TUSL2-C
de toute façon le fichier de 512Mo il me fesait chi..
n°2242961
Graffin
Demo or Die !
Posté le 23-02-2003 à 23:35:57  profilanswer
zarb !
j'utilise souvent ce mode de veille ("mise en veille prolongée", "hibernation" ou S5...) qui semble indépendant du matos (CM etc...)
ce qui fait que je reboot rarement XP en fait.. et pas un seul pb de surchauffe au contraire, le proc est bien froid au "réveilé comme si de rien n'était :??:
sinon ya le mode S3/STR qui lui est configurable via la BIOS... qui n'écrit rien sur le disque mais et qui n'éteint pas tout à fait  la bécane (coupure de courant = tt perdu)
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2243085
duronexplo​s
Posté le 24-02-2003 à 00:35:53  profilanswer
S3 ça existe sur une K7S5A?
comment l'utilisez si oui?
Message édité par duronexplos le 24-02-2003 à 00:37:46
n°2243256
duronexplo​s
Posté le 24-02-2003 à 08:45:41  profilanswer
Comment utiliser ce suspend to ram?
Faut une alim spécial? une carte mère spécial? une barrette de ram spéciale?
n°2243271
Graffin
Demo or Die !
Posté le 24-02-2003 à 09:11:57  profilanswer
dans le bios -> "Power management" ou équivalent -> "Standby Mode" ou équivalent -> choisir S3 au lieu de S1
et ca devrait le faire pour peu que tu ais une alim ATX ;)
n°2243306
duronexplo​s
Posté le 24-02-2003 à 09:42:25  profilanswer
Je n'ai pas S3 au lieu de S1...
Donc je peux pas avec ma mere card?
n°2243317
Graffin
Demo or Die !
Posté le 24-02-2003 à 09:52:38  profilanswer
ben à priori non [:spamafote]
n°2243580
duronexplo​s
Posté le 24-02-2003 à 12:09:18  profilanswer
Ca pourrait pas s'appeler autrement?
Ya pas un pro de la K7s5A qui pourrait me dire si ça existe ?
n°2244694
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-02-2003 à 18:28:00  profilanswer
Non, la K7S5A ne propose pas le suspend to ram...  :sweat:
n°2245249
duronexplo​s
Posté le 24-02-2003 à 21:10:58  profilanswer
arf snif.....
Disque dur ATA bloquer après mode veillerecherche combo dvd graveur cd pour portable
ceux qui on un pc portable compaqPc portable.... Image vers TV
[HS] probleme avec portable motorola C333Carte pcmcia usb 2.0 pour portable : que choisir ?
cherche infos pour portable PackardBellouvrir un portable (nettoyage et ajout de RAM)
[CSon de portable] PIlotes pour CSon de Medion Notebook ??portable toshiba satellite 1410-704
Plus de sujets relatifs à : Mise en veille à la PORTABLE sur PC de bureau?
