3478 connectés
  Probleme de reboot...
n°2243875
benji123
Posté le 24-02-2003 à 14:07:58  profilanswer
Probleme: Avec un XP 2000 + 0.13µ
La bécanne s'éteint au bout de une ou deux secondes (rien le temps de charger, c presque instantané...)
Avec mon ancien duron 800 : aucun prob tout demarre et y a aucun prob
C deja arrivé a qqun?
n°2243892
hide
Posté le 24-02-2003 à 14:13:13  profilanswer
detaille ta config, plz [:kiki]
n°2243931
benji123
Posté le 24-02-2003 à 14:24:29  profilanswer
Abit KD7-E
Athlon 2000+ 0.13µ
256 DDR 2700
Gforce4 Ti 4200 64Mo
n°2243979
benji123
Posté le 24-02-2003 à 14:40:22  profilanswer
Ces quatres pieces sont censées marcher nickel, elles serviennet d'un retour SAV de LDLC...
n°2244001
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 24-02-2003 à 14:44:25  profilanswer
T'as essayé en baissant la fréquence du pross?
Ca ne serait pas l'alim?
n°2244078
benji123
Posté le 24-02-2003 à 15:19:55  profilanswer
L'alim est OK.
La fréquence du proc: je ne peux rien faire, rien ne se charge, (il se coupe une seconde apres l'avoir allumer, juste le temps de monter a son plus haut nivo sonore: pas lgts quoi)
Help!!!
n°2244194
benji123
Posté le 24-02-2003 à 15:57:00  profilanswer
UP :bounce:
n°2244219
gerbaf
Posté le 24-02-2003 à 16:04:00  profilanswer
ton ordi il s'eteint complet ? je m'explique mon a7n266c m'a fait pareil un moment mais moi c'etait pas vraiemnt eteint, j'avais la led power qui clignotait, comme si c'etait en veille ou un truc dan s le genre (donc il fallait que j'eteigne completement pour pouvoir redemarrer)
moi, a priori c,etait l'alim, elle a grille peu de temps apres, j'ai mis une 350w, ca marche.
n°2244316
benji123
Posté le 24-02-2003 à 16:31:35  profilanswer
Pas l'alim (je apense), elle est neuve, c une 400W
Il s'éteint complet....Truc de fou!!!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2244322
charlie131
Posté le 24-02-2003 à 16:33:37  profilanswer
Essayes d'enlever la pile du bios et de la remetre
n°2244330
gerbaf
Posté le 24-02-2003 à 16:37:57  profilanswer
t'as raison, truc de fou !
dans ces cas, je fais comme les constructeurs qd ils savent pas, je dis "incompatibilite materielle" :)
n°2244336
benji123
Posté le 24-02-2003 à 16:39:51  profilanswer
En plus, avant que je ne renvoie tout ca en SAV, la carte mere arrive a demarre (ca planter tout le temps a divers endroit mais ca demarrer...), et maintenant po de zob!
gros probleme de rebootProblème de reboot à chaud avec MSI k7T Turbo
probleme de boot et de rebootprobleme de boot et de reboot
Problème de reboot ! Cause carte réseau???Problème de Reboot violent.... ????
Probleme de freeze et de reboot quand je lis un divxprobleme de reboot
Probleme - rebootProblème de reboot
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reboot...
