4180 connectés
  voltage du proc trop elevee :(
n°2233239
EL CID
Posté le 20-02-2003 à 13:05:06  profilanswer
re bonjour
2e question :
g une asus p4pe et un p4 2.0 ghz a
le proc est a 1.5 v dans le bios mais la tension du vcore affiche est a 1.54 :((
cela explique la temp elevee du processeur ?
merci de votre aide
n°2233246
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 13:07:30  profilanswer
S'il est à 180° non.
Sinon... non plus.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2233248
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 20-02-2003 à 13:08:19  profilanswer
:??:  :??: ...... :lol:
heu excuse , j'ai exactement le même matoss que toi , peut tu donner au moins tes températures , et sous quoi voit tu les 1.52v ???
 :D 1.52v ce n'est pas çà qui va chauffer ton pross , par contre un pross mal monté , peut etre :whistle:
n°2233255
EL CID
Posté le 20-02-2003 à 13:11:10  profilanswer
ok voila sous asus probe
12 v : 11.84
5 v : 5.053
3.3 v : 3.312
vcore : ca varie entre 1.504 et 1.584
sachant que dans le bios le voltage est par defaut a 1.5v
en ce moment temp boitier : 32
temp proc : 49
n°2233391
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 20-02-2003 à 13:47:45  profilanswer
[citation=2233255,1][nom]El Cid a écrit[/nom]ok voila sous asus probe
12 v : 11.84
5 v : 5.053
3.3 v : 3.312
temp proc : 49  :ouch:  :ouch:
t'as monter ton fsb????
si tout est d'origine , t'as un blem
n°2233394
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 20-02-2003 à 13:48:40  profilanswer
Sinon... non plus.
 :sleep: tu t'arrange pas trop
n°2233400
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 13:50:08  profilanswer
faut le temps :ange:
et vu la qualité du post originel ça ne pouvait être qu'un appel à la connerie :sleep:
n°2233402
franckyman​ia
Posté le 20-02-2003 à 13:50:33  profilanswer
J'ai toujours remarqué, sur tous mes CPU, que le Vcore effectif etait légèrement plus élevé que celui défini.
Je pense que c'est parce que quand tu es dans le BIOS, ton utilisation CPU est à 0.0001%, il ne consomme donc rien et donc ne charge pas l'alim.
Quand tu es à 100% CPU , l'alim doit débiter une bonne cinquantaine d'amperes, et est donc en charge et c'est là que ton vcore doit se situer vers 1.5V, ce qui est le principal.
n°2233411
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 13:52:20  profilanswer
non même pas, toutes les mobos et surtout les Asus ont tendance à rajouter de 0,05V à 0,08V au vcore, même en full load.
On n'aura jamais une valeur précise à cause de la tolérance des composants donc les constructeurs préfère mettre un peu plus plutôt qu'un peu moins sinon le pc y perd en stabilité.
n°2233415
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 20-02-2003 à 13:53:39  profilanswer
 [:xp1700] c clair
n°2233538
EL CID
Posté le 20-02-2003 à 14:27:42  profilanswer
totalrecall et sat08
vous etes vraiment trop cons
bien sur vous etes des surdoues de l informatique , des buissons ardents du matos....
bandes de cretins : pour qui vous prenez vous pour juger de la pertinences des questions ?? on est sur un forums oui ou non ??
si tu trouves la question trop trivial lis autre choses
vos vies doivent etre terriblement mornes pour en arriver la : en fait je vous plaints tout simplement
n°2233563
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 20-02-2003 à 14:32:58  profilanswer
 :lol:  :lol: ....... :whistle: ben relis les premières réponses , j'tes un chtio peu aider quand même
n°2233578
EL CID
Posté le 20-02-2003 à 14:34:56  profilanswer
ou isat 08 mais entre les divagations de totalrecall g pas lu
oui tout est d origine
n°2233595
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 20-02-2003 à 14:39:14  profilanswer
plus sérieusement , il est normal comme la dit "frankymania" que l'indication soit toujours un peu plus élevé que dans le bios.
j'ai exactement le même matériel que toi, et perso j'ai les même température de pross mais a 2.4ghz en full!!!! :pt1cable:
c'est pour celà que je te demandais si tu avais toucher au fsb , ou peut etre as tu mal fixer ton pross ( trop de pâte thermique) ou tu as peut etre une mauvaise ventilation de ton boitier :??:
sans o/c mon pross est a 39° en full.
 ;) un peu plus de détail serait le bienvenu pour que l'on puisse t'aider d'avantage.
voilà pas besoin de m'insulter [:tipoussin]
n°2233640
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 14:52:52  profilanswer
Non content de poster sur un sujet déjà abordé plein de fois, tu postes à 2 reprises exactement le même topic...
n°2237650
franckyman​ia
Posté le 21-02-2003 à 19:51:07  profilanswer
franckymania  :o
Message édité par franckymania le 21-02-2003 à 19:51:23
n°2238523
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 22-02-2003 à 00:17:02  profilanswer
franckymania  :o
 :??: ... :lol:  :lol:
n°2241154
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 10:53:46  profilanswer
pour totalrecall :
non ce n est pas le meme post : dans le 1er je minterroge sur la qualite du zalman 5700 avec mon p4 et de la temp obtenue
dans le 2e post c l indication du voltage du proc qui m inquite et qui pourrait jouer sur la temp du proc
oui les 2 post peuvent etre lies mais ce n est pas le meme
merci frankymania et sat08 pour votre aide
ma cm asus p4pe srl
p4 2.0a ghz (je veux 2.66 :))
boitier noname avec alim QT tech 300 w
1 dd seagate IV 80 go
1 graveur
2 ventilo enermax avec regul au mini
mais je vais changer pour un textorm 6a19 et alim noiseblocker 300 W
voila pour la config
n°2241175
Prems
Just a lie
Posté le 23-02-2003 à 11:04:42  profilanswer
C'est tellement plus simple de ne faire qu'un seul post...
Et on a autant le droit de juger de la pertinence des questions si tu veux juger de la pertinence des réponses.
Ratures - Cuisine
n°2241214
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 11:25:38  profilanswer
d accord avec toi
j aurais pu faire un post mais la 2e question est venue plus tard
quant a la pertinence des reponses lis les reponses de totalrecall : moi je trouve que il vaut mieux s abstenir de repondre si c pour dire ce genre de choses
n°2241216
Prems
Just a lie
Posté le 23-02-2003 à 11:27:16  profilanswer
Ses réponses sont logiques...
Tu parles de T° élevées alors que tu ne cite qu'une tension...
Ratures - Cuisine
n°2241252
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 11:42:05  profilanswer
c pas possible c toi totalrecall et ta change de nom ou quoi ? :)
1ere reponse :
Sinon... non plus.
super pertinent ....
2e reponse : vu la qualité du post originel ça ne pouvait être qu'un appel à la connerie
3e reponse :
encore pertinent....
oui frankymania et sat08 on repondu mais c tout
oui j aurais pu faire un unique post
non c pas le meme probleme
voila mais g peut etre mal compris l utilite de ce forum....
si on trouve une question trop trivial on n est pas oblige de repondre
n°2241255
Prems
Just a lie
Posté le 23-02-2003 à 11:43:04  profilanswer
Comment tu veux juger de la pertinence d'une réponse à une question tellement mal posée ?
Ratures - Cuisine
n°2241304
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 11:57:25  profilanswer
bon j arrete g autre chose a faire de mes journees
decidement c vraiment pitoyable
encore des integristes de la micro comme si souvent caricatures....
merci sat08 et frankymania
j irais voir sur un autre forum si les gens sont plus ouverts
n°2241306
Prems
Just a lie
Posté le 23-02-2003 à 11:58:12  profilanswer
Pitié...
vas-y !  :bounce:
Ratures - Cuisine
installation sonde proc[CM][PROC]Mon pc est mort?
Proc grillé ou pas ?Freezes intempestifs - pb voltage?
P4 et température/voltage/alimfsb et proc non suporté
connaitre le n° de serie du proc sans le demonterQuel config (Proc + CM) entre Intel ou AMD ?
a7v266 + proc XP + BIOS ???
Plus de sujets relatifs à : voltage du proc trop elevee :(
