6557 connectés
  pb powercolor ati radeon 9700
n°2238618
soueb
Posté le 22-02-2003 à 01:45:21  profilanswer
j'ai le probleme suivant:
quand je met ma carte graphique (une powercolor radeon 9700) sur ma carte mere (abit kg7) et que je boot , rien ne s'affiche a l'ecran et il y a un bip system long et deux court. J'ai testé la carte sur un autre pc , elle marche. Donc voila...
quelqu'un a une idée?
n°2238624
necris
J'ai connus bla²
Posté le 22-02-2003 à 02:01:23  profilanswer
Oui ta carte pas assez enfonces dans le port agp, tout simplement :hello:
n°2238890
soueb
Posté le 22-02-2003 à 11:09:32  profilanswer
oui super ...
une autre idée?
n°2238908
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 22-02-2003 à 11:16:08  profilanswer
Ta carte n'est pas enfoncer dans le port agp, ou le cable VGA est légrement débranché
Message édité par nobug le 22-02-2003 à 11:16:32
n°2238912
soueb
Posté le 22-02-2003 à 11:18:17  profilanswer
heu les gars je vous assure ELLE EST BIEN BRANCHEE...
je pense pas que le pb vienne de la...
n°2238923
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 22-02-2003 à 11:21:48  profilanswer
peux tu en essayer une autre ?
n°2238930
soueb
Posté le 22-02-2003 à 11:25:02  profilanswer
sur ce pc g deja testé une geforce 2 et une geforce 4 ti4200
toutes les deux fonctionnent nikel...d'ou je comprends trop pas
n°2238934
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 22-02-2003 à 11:25:37  profilanswer
la carte est peut etre HS, teste la sur un autre pc
n°2238945
bullrott2
Posté le 22-02-2003 à 11:31:22  profilanswer
Il a dis c'est déjà fais la carte fonctionne sur un autre pc
n°2238949
soueb
Posté le 22-02-2003 à 11:32:58  profilanswer
exact...
sinon le fait que la carte soi=t agp 8x et la CM agp4x c pas un pb?
n°2238953
bullrott2
Posté le 22-02-2003 à 11:35:43  profilanswer
Ben çà peut l'être mais pas sur à 100% :??:
n°2238955
Dkiller
Posté le 22-02-2003 à 11:36:17  profilanswer
flash le bios par le dernier existant  ;)
n°2238958
bullrott2
Posté le 22-02-2003 à 11:38:33  profilanswer
oui en effet çà peut être une solution:D
n°2238980
soueb
Posté le 22-02-2003 à 11:50:13  profilanswer
heu oui
mais disons que la derniere fois que g flasher un bios ca a tt peter...donc legere apprehension...
n°2238999
bullrott2
Posté le 22-02-2003 à 12:00:32  profilanswer
Oui bon c'est sur que çà arrive mais bon çà vaut le coup de tenter car y a pas que les cartes graphiques qui bénéficient d'un meilleur support avec un nouveau bios car pour peu que tu ai un périph sorti après la rev du bios, il est mal ou pas du tout pris en charge donc:D
n°2239080
PsykopAt-
Infected
Posté le 22-02-2003 à 12:27:43  profilanswer
t sur et certain qu'elle est bien bien enfoncée ????
parce que sur ma cm ma gf2 et la gf4 de mon pote rentrent sans problème, mais avec une 9700pro il a fallu que je force pour la rentrer sinon j'avais un gros "bip"...
n°2239096
soueb
Posté le 22-02-2003 à 12:44:48  profilanswer
oui a priori , mais tu me mes le doute je vais reverifié...
et puis si ca marche pas flashage....
merci tt le monde
n°2239102
bullrott2
Posté le 22-02-2003 à 12:49:23  profilanswer
Bonne chance:D
n°2239398
ju29
Posté le 22-02-2003 à 15:15:29  profilanswer
qu'elle est la puissance de ton alimentation car la radeon 9700pro consomme beaucoup donc ton alim est peut etre tros juste donc le pc ne boot pas
n°2239602
blob
In vino veritas
Posté le 22-02-2003 à 16:46:39  profilanswer
Powercolor... :pfff:  :non:
Mauvaise marque, beaucoup de retour SAV.
La crise systémique est dérrière nous !
n°2239646
pyer
Posté le 22-02-2003 à 17:02:42  profilanswer
J aimerais bien voir des chiffres...
n°2242101
roujio
Posté le 23-02-2003 à 17:22:55  profilanswer
il faut flasher le bios avec la version ct
cette cm a un probleme avec la 97500
ATI RADEON 9000PRO Sortive TVFlash ATI Radeon 9500 Pro: Pilotes
(Pour info) Hercules Prophet 9700 (point noir?)alim avec radeon 9700
pb radeon 9000 pro[radeon 9700 pro] gros plantage pc
radeon 9700 pro powercolor, heatsink sur la ram?Powercolor Radeon 9700 Pro 128Mo
HEEELP : Asus Cusl2 + Radeon 9700 (powercolor) = marche po :((((HEEEELP : Asus Cusl2 + Radeon 9700 (powercolor) = marche po :((((
Plus de sujets relatifs à : pb powercolor ati radeon 9700
