10505 connectés
  Probleme de pc : Aucun signal a l ecran et max bip bip :(
n°2244180
Kypus
Posté le 24-02-2003 à 15:53:46  profilanswer
alors ce week je reviens de lan, je rebranche le matos et la HORREUR !!!!!
Aucun signal a l ecran et 8 ou 9 bips de suite rapide suivi qq secondes apres de 2 bips rapides
alors si qq a une idee de savoir d ou ca peut venir ce srai super bien et me dire comment tester pour connaitre la source du pb enfin bon voila merci d avance
Ma config :
Atlhon xp 1800
512 DDRAM
CDROM
Graveur
2 DD
1 carte reseau
1 carte son
et en cm lq k7s5a
n°2244184
nikolai
Posté le 24-02-2003 à 15:54:42  profilanswer
la mémoire et le carte vidéo sont bien enfichés ?
n°2244193
Kypus
Posté le 24-02-2003 à 15:56:45  profilanswer
j ai teste la memoire hier soir en la remplacant par une autre barrette ca ne change rien donc ca vient pas de la
j ai aussi enleve la carte video et remise et tjs rien
ce soir je vais tester la carte video sur l ordi d un ami
mais ca peut vnir du bios ??? de la rom ?? et si oui est ce que cela signifie que ma cm est morte ??
n°2244213
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-02-2003 à 16:01:41  profilanswer
sur le net, tu as des sites qui donnent la signification des bip, fais une recherche sur google
n°2244224
gerbaf
Posté le 24-02-2003 à 16:05:58  profilanswer
normalement, t'as aussi la signification sur le livret de ta carte mere.
j'aurais dit memoire ou carte video aussi...
n°2244241
Kypus
Posté le 24-02-2003 à 16:09:44  profilanswer
ben j ai matte les bips c est soit la carte video en effet soit la rom
donc la carte video je teste ce soir mais pour la rom on fait comment dans ce cas la ??
 8 bips courts : display memory read/write failure. Le contrôleur vidéo est manquant ou la RAM de la carte graphique est défectueuse.
 9 bips courts : ROM checksum error. Erreur de la ROM du Bios. Soit changer la chip du Bios ou changer la carte mère. Notez que ca peut être autre chose au niveau de la carte mère.
c est soit  l un soit l autre j en  ai 8 ou 9 de bips
n°2244264
gerbaf
Posté le 24-02-2003 à 16:15:22  profilanswer
si c la rom, ca va etre chaud.
tu peux essayer de faire un "clear cmos" un jumper a bouger sur ta carte mere, mais je suis pas certain que ca marche.
sinon, faudrait reprogrammer l'eeprom mais c pas gagne vu que tu peux pas demarrer
n°2244288
Kypus
Posté le 24-02-2003 à 16:22:07  profilanswer
ouais donc en gros ca signifie que ma cm est morte j ai plus qu a aller dans un zolie magasin
j ai un moyen pour etre sure que c est la rom qui part en couille ?
Message édité par Kypus le 24-02-2003 à 16:25:41
problème P4G8X deluxe + radeon 9700 proproblème avec RioVolt PSX100
Probleme de reboot...HELP !!! Ecran Hors Fréquence !!
Problème de fréquence avec mon athlon 2000XP et ma carte mère K7VT2votre avis sur un écran Acer ?
Carte ST LAB PRO I/O Controller pci ata 100 ide - Problème !!!Problème affichage réduit IIYAMA 19" LS902UT
ASUS GEFORCE4 TI 4200 128MB problème!Ecran TFT ou non
Plus de sujets relatifs à : Probleme de pc : Aucun signal a l ecran et max bip bip :(
