4395 connectés
  difference entre boitier textorm 69u6 et 6a19 ??
n°2241018
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 08:41:47  profilanswer
bonjour a tous !
j hesite entre les 2 , couple a une alim silencieuse style noisebloker .
le 69u6 est moins cher mais jene sais pas pk
je crois qu il n a pas la barre pres de l emplacement de l alim
n°2241051
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 09:33:19  profilanswer
up svp :)
n°2241054
wayou
Posté le 23-02-2003 à 09:34:27  profilanswer
deja le 69U6 est un boitier serveur !
il a :
- 2 ventillo 120 mm thermoregulés
- filtre antipoussiere
- il sert a faire de la muscu a l'oeil (12 kgs)
franchement je l'ai et c de la balle
n°2241061
Beegee
Posté le 23-02-2003 à 09:43:04  profilanswer
El Cid a écrit :
bonjour a tous !
le 69U6 est plus grand que le 6A19, il a 2 ventilos de 120mm fournis.
Le 6A19 n'a qu'un 120mm fourni.
Si tu as vu le 6A19 à un prix plus élevé que l'autre, c'est que tu as du voir la version avec alim, car normalement le 69U6 coûte 30? de plus.
n°2241068
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 09:46:16  profilanswer
merci :)
g juste un DD et un DVD je pense que le 6a19 suffit
avec une alim qt ou noiseblocker 300 W je devrais avoir le silence :)
n°2241069
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 09:47:28  profilanswer
ok du coup on peut se poser la question
avec un ecart si faible et un 2e ventilo en facade vaut mieux le 69u6 non ?
n°2241074
Beegee
Posté le 23-02-2003 à 09:52:15  profilanswer
why not ...
mais franchement, si tu veux du silence, fais comme moi : 6A19 + 2 PAPST 120 + alim noiseblocker (prends la 300W si tu n'as pas besoin de plus, c'est la plus silencieuse :) )
n°2241075
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 09:54:53  profilanswer
ok
j avais lu que l alim noisbeblocker se montait difficilement dans le boitier ?
je vais voir ca sur le site de docmicro pour les papst:)
tu trouves les ventilos livres pas assez silencieux ?
n°2241082
Beegee
Posté le 23-02-2003 à 09:59:00  profilanswer
El Cid a écrit :
ok
ben les ventilos livrés sont corrects, mais y a mieux :)
cf le comparo de 4 120mm sur www.materiel.be
sinon aucun pb pour monter ma NB 430W dessus ...  :heink:
n°2241102
EL CID
Posté le 23-02-2003 à 10:14:00  profilanswer
je vais prendre le 6a19 avec noiseblocker 300 w et les ventilos d origine (je trouve pas les papst)
au pire je passe en 7v :)
n°2241107
Beegee
Posté le 23-02-2003 à 10:17:02  profilanswer
El Cid a écrit :
bon choix :) (fais juste attention de bien prendre la version sans alim du 6A19 :D )
n°2241132
latoucheF7​duclavier
Posté le 23-02-2003 à 10:37:28  profilanswer
comment on fait pour sous-volter facilement?
Y a une faq avec des images qui traine? :)
beegee>>> :hello:
n°2241155
Beegee
Posté le 23-02-2003 à 10:54:06  profilanswer
beegee>>> :hello:
 :hello: F7 :)
pour sous-volter les 120mm fournis, il suffit d'une résistance sur un des fils du ventilo ...
Noiseblocker vend des résistances avec ses S2 et autres, mais aussi en pièce détachées, mais il faut que le ventilo sur lequel c'est utilisé soit proche d'un S2 au niveau ampérage / puissance pour avoir réellement les 7V voulus.
On peut aussi faire ça 'maison', mais il faut connaître la valeur de la résistance à mettre en fonction du ventilo, et acheter une résistance qui tient à une certaine puissance.
Sinon y a la solution FanMate ou Fanbus :)
n°2241158
Posté le 23-02-2003 à 10:55:11  profilanswer
Beegee a écrit :
 :hello: F7 :)
je vais peut être ^rendre des résistances alors...tu sais où en trouver en vpc? :)
n°2241305
Beegee
Posté le 23-02-2003 à 11:58:06  profilanswer
pour quels ventilos ?
edit : chez ultramédi@ à paris, ils en vendent :D
mais bon, tout le monde n'est pas sur Paris ...
Message édité par Beegee le 23-02-2003 à 12:00:13
n°2241440
Posté le 23-02-2003 à 12:32:22  profilanswer
pour des s2. Je vais chercher ça. :)
[avis] Boitier Cooler Master ATC-710-SX2Boitier pour un pc de salon ?
difference entre 80Go et 120 Go??boitier Enermax CS-003-A106 et A7v8x y a t'il pb de taille ?
reseignements sur la tour MOREX BOITIER GRANDE TOUR UX828 300Wdifférence entre un p4 et un p4-m ?
une a7n8x dans un boitier lian-li serveur pc-7323a ??Mon PC ne s'allume plus depuis changement de boitier
Le boitier Antec Landoy pour demain ou pour plus tard ?Boitier Antec et usb
Plus de sujets relatifs à : difference entre boitier textorm 69u6 et 6a19 ??
