4921 connectés
  Ecrans bleus ou reboot au demarrage du pc
n°2237672
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 21-02-2003 à 19:56:42  profilanswer
Voila,on m'a changé ma cm provisoirement(l'ancienne ayant grillée) et j'ai ossi rajouté 256ddr noname :sarcastic: ,et j'ai assez frequemment (mais aleatoirement) un ecran bleu au demarrage(juste avant le chargement de xp) avec des inscriptions bizzares.Il est ecris IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL , je crois.
Et parfois,le pc reboot juste à la fin du chargment windo, qd l'ecran Bienvenue apparait.
Il plante aussi de temps en temps sous windo,ou dans les jeux...
Bref la grosse misere!
Avez vous une idée des ^problemes de mon pc?
Merci davance!
P.S: la cm de remplacement est un sale modele entree de game (lite on)
n°2237743
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 21-02-2003 à 20:14:59  profilanswer
:bounce:
n°2237801
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 21-02-2003 à 20:26:26  profilanswer
bah c que ta un conflit de periferique vas dans pano de config _system_gestionnaire de perif et mate tout ca voir ou et le bleme , si tu trouve pas, methode a deux balles change t perif de port pci
@++, le massilliaman
n°2237822
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 21-02-2003 à 20:32:57  profilanswer
pas de conflits en vue dans le gestionnaire de perifs,ah p'tet une carte son en double acoz de du chipset integre?
n°2237849
massilliam​an
Posté le 21-02-2003 à 20:39:15  profilanswer
bah fo la desactive dans le bios
n°2238081
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 21-02-2003 à 21:47:46  profilanswer
qd un truc plante le message d'erreur est le suivant
BCCode : d1     BCP1 : 42158FAF     BCP2 : 00000002     BCP3 : 00000000
BCP4 : F25E37C2     OSVer : 5_1_2600     SP : 0_0     Product : 256_1
product 256 y'a un rapport ac la ram ?
n°2238483
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 22-02-2003 à 00:01:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2238593
dadpey
Toujours+vite, Toujours+loin
Posté le 22-02-2003 à 01:04:48  profilanswer
le monsieur t'as donné la soluce.... désactives dans le bios ton chip son..
n°2239023
zip100
Posté le 22-02-2003 à 12:08:00  profilanswer
Erreur dans : c:\windows\minidump ou message d' erreur sérieuse à répétition :
Ce problème se pose quand le fichier minidump est plein alors que le fichier d' échange continue d' indiquer que le fichier crash nécessite une réécriture et ce lors du vidage hexadécimal de la RAM vers le disque. Plusieurs solutions sont envisageables :
- Après l' installation de Windows XP Home Edition, vous avez ce message d' erreur : Le système a rencontré une erreur sérieuse : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
C' est soit un problème de barrette mémoire soit la manipulation suivante qu' il vous faut effectuer :
- Recréer le fichier d' échange : Cliquez sur " Démarrer " puis faites un clic droit sur " Poste de travail ", choisissez " Propriétés ", sélectionnez " Avancé ". Dans le cadre " Performances", cliquez sur le bouton " Paramètres " puis l' onglet " Avancé " et enfin " Modifier ". Activez la commande " Aucun fichier d' échange " et cliquez sur " Définir ". Il ne vous reste plus qu' à redémarrer et à procéder aux réglages antérieurs.
- Sinon : Dans l' Explorateur Windows, parcourez :
x:\Documents and settings\VotreCompte\Local Settings\Temp
Supprimez le ou les sous-dossiers nommés : WER1.tmp.dir00 ( ou similaire )
Dans ce même répertoire, vérifiez qu' il ne reste aucun fichier portant l' extension .XML
Dans x:\windows supprimez le répertoire nommé : minidump
Il ne vous reste plus qu' à redémarrer ?
- Autre solution : Redémarrez en mode sans échec ? Faites un clic droit sur l' icône " Poste de travail ", choisissez " Propriétés " puis cliquez sur l' onglet " Avancé ". Sous " Ecriture des informations de déboggage ", changez la commande " Image mémoire partielle ( 64 Ko ) " par " Image mémoire complète ". Au redémarrage, Windows aura cessé son concert de jérémiades ? Mais vous êtes dans l' obligation d' effectuer dans l' ordre une mise à jour du chipset de votre carte mère et du pilote de la carte graphique.
http://www.hotline-pc.org/whistler/problemesxp.htm#c13
vu que tu viens de changer ta ram ,je pense que cela vient de la
n°2240648
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 22-02-2003 à 22:46:13  profilanswer
merci all,ct la ram effectivement,je vais la changer lundi...
keskils sont lourds chez silicon store avec leur ram de merde!!
Reboot incessant au démarrage après install complète WinXP sur MSI K7Nvoila pkoi je reboot kel est le prob ?
je reboot keski va pas ?Probleme de SMART sur un DD au démarrage
Radeon 8500- Bruit strident au démarrage- truc de fouAbit SA6 , Bios 7x et ACPI : le reboot infernal
pb alim pour modem adsl? reboot sauvageReboot intempestif
Bip d'erreur au démarrage: Biiiiiiiiiiiiiiiip, Bip bip
Plus de sujets relatifs à : Ecrans bleus ou reboot au demarrage du pc
