4786 connectés
  Température
Température
n°2240950
nikish
Posté le 23-02-2003 à 02:57:43  profilanswer
bonsoir ,
z aimerais savoir quel est la température recommander pour un athlon 2400 xp + ??
Mon processeur fait au maximum 54 ° en full load et parfois 47 49 50 sous windaube . Est ce que c des températures normales ?
Dans ma toru il y a environ 30 ° est ce aussi normal ?
n°2240952
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-02-2003 à 02:59:02  profilanswer
Ca va, ca chauffe pas trop :)
La temperature recommandee : la plus faible possible  :whistle:
Message édité par Ernestor le 23-02-2003 à 02:59:18
n°2240955
nikish
Posté le 23-02-2003 à 03:05:31  profilanswer
c a dire ?? mon ventilo de proc est a 3800 tour/min c correct aussi ??
n°2240960
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-02-2003 à 03:14:08  profilanswer
Oui c'est a priori normal. Le mien tourne aussi a cette vitesse la. Mais en fait, ca depend du ventilo ;)
Je voulais dire : y a pas de temperature recommandee, faut juste pas monter trop haut. Et tant qu'a faire, plus elle est basse et mieux c'est.
Mais dans ton cas, tout va bien a priori :)
Message édité par Ernestor le 23-02-2003 à 03:14:28
  Température
Mesurer la temperature d'une GF3TI200 herculesla température de mon CPU est elle normale ??
sonde de temperature etrange sur kt7... athlon 1.1ghz a 77°Voir la temperature du cpu
Prog pour température de CGTempérature DD
Température normal d'un athlon XP 2100+ ?utilitaire temperature processeur
température d'un duron 1.3 ghzdonner vos température d'un xp avec un hac-v81
Plus de sujets relatifs à : Température
