5717 connectés
  Zalman zm80A-hp
Zalman zm80A-hp
n°2159744
midge
Posté le 24-01-2003 à 02:55:04  profilanswer
Il est décidément difficile d'obtenir des informations sur les dissipateurs Zalman! :)
Bon, alors une question de plus: connaissez vous le ZM80A, qui est sensé regler les problèmes d'incompatibilité avec les emplacements sur certaines cartes mères? J'imagine qu'il fonctionne aussi bien que le ZM80 tout court, mais je demande quand même, au cas ou...
n°2159922
-neon-
Illuminé
Posté le 24-01-2003 à 09:42:52  profilanswer
vi moa je lai, le 80A est une révision du 80 tout court. Installation assez chiante, mais systeme ultra sympa.
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°2159930
PeK
Posté le 24-01-2003 à 09:50:52  profilanswer
tu l'as acheté ou ? c'est compatible avec les Geforce 3 ?
(dis moi non, cela va me faire faire des économies ...  :D )
n°2159997
pof1
Posté le 24-01-2003 à 10:38:05  profilanswer
fait une recherche j'ai fait un post qui te concerne
n°2160002
pof1
Posté le 24-01-2003 à 10:40:16  profilanswer
aller jvias eviter de te faire chier:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
fais y un ptit up
n°2160017
PeK
Posté le 24-01-2003 à 10:49:57  profilanswer
merci  :jap:
n°2160022
DrDS
Posté le 24-01-2003 à 10:52:10  profilanswer
J'ai et c'est parfait  [:tkilla]
Rien à redire, aucun prob depuis que je l'ai.
n°2240570
dd83
Posté le 22-02-2003 à 22:15:00  profilanswer
Je viens de mettre un Zalman ZM80A sur mon Hercules 9700 Pro et ca tourne nickel :)
J'ai laissé les rads mémoires car ils ne gênent pas du tout et j'ai enlevé le petit rad du GPU au dos de la carte.
J'ai utilisé une pince sans forcer et il est parti tout de suite ;)
En fait je l'ai mis car le ventilo d'origine, qui est assez silencieux à la base, s'était mis à "gratter" d'une facon désagréable :(
Bref tout va bien, j'ai même rajouter un PAPST 80mm 8412 NGL sur le Zalman (très facile à mettre, y a juste à poser et à visser, ca rentre tout seul dans les rainures du rad) pour pouvoir m'amuser à overclocker un peu :whistle:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2240593
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 22-02-2003 à 22:24:51  profilanswer
Tu as carrément vissé un PAPST sur le rad ?? !!
Coté GPU ou au dos de la carte ??
n°2240596
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 22-02-2003 à 22:26:25  profilanswer
 :sarcastic:
n°2240652
dd83
Posté le 22-02-2003 à 22:47:32  profilanswer
Ben oui je l'ai vissé, côté GPU ;)
n°2240655
visit0r
Posté le 22-02-2003 à 22:48:53  profilanswer
Putain vous faites vraiment chier ....
Je vais en acheter un à cause de vous !  :love:  :love:  :love:
n°2240661
visit0r
Posté le 22-02-2003 à 22:51:50  profilanswer
Me demande si ca va aller sur une geforce 3 asus deluxe avec carte mere asus A7V133-C  :??:
Sinon y'a un test en anglais sur ce dissipateur :
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-76-1.htm
n°2240675
alkurun
Posté le 22-02-2003 à 22:55:36  profilanswer
Mais oui !!!
C'est pas au niveau de la mobo que ca gène (à part te bouffer un port PCI et à moins que tes emplacements de ram soient vraiment mal foutus ==> ergots dans la lignée de l'AGP)
n°2240676
visit0r
Posté le 22-02-2003 à 22:57:19  profilanswer
Super  :jap:
n°2240731
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 22-02-2003 à 23:26:59  profilanswer
Nan mais le systeme de heat pipe permet d'evacuer le trop plein de chaleur vers un autre rad, si celui ci est frais alors ca marche egalement ! Faudrais que tu revise ca avant de prendre un air sacrastic...
Donc c pour ca ke je pose la question, fixer le PAPST au dos de la carte aurait peut etre été plus facile, vu qu'il serais juste posé et non pas fixé a l'envers... ct pour savoir...
Message édité par Calamarpowaaah le 22-02-2003 à 23:27:26
n°2240761
dd83
Posté le 22-02-2003 à 23:43:13  profilanswer
J'ai pas bien compris Calamar, tu penses que ca aurait été mieux que je le fixe sur le rad au dos de la carte :??:
n°2240766
ThP
Posté le 22-02-2003 à 23:46:09  profilanswer
AMHA si on veut rajouter un ventil il faut le mettre au dessus.
En effet, le pipe dissipe la chaleur en faisant passer un liquide de l'état gazeux à l'état liquide...ce proces se fait à l'opposé de la source de chaleur (qui elle et refroidie par le passage du liquide de l'état liquide à gazeux)
Donc mettre le ventil coté GPU va ralentir l'échange thermique.
Coté opposé il va favoriser le passgae à l'état liquide (qui lui libere de la chaleur)
n°2240768
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 22-02-2003 à 23:47:08  profilanswer
Non.. mais je pense ka ca reviendrais au meme, le zalman chauffe des deux cotés. En fait il evacu le trop plein de chaleur coté GPU vers le deuxieme rad au dos de la carte. Si celui ci est constament frais, je pense que ca aurais les meme performances de refroidissement que de le fixer a l'envers coté GPU avec le risque qu'il tombe.
Inversement, un paspt en soufflerie au dos de la carte pourrais peut etre perturber le courant d'air d'aspiration du ventilo du CPU ? Mouais...  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2240806
visit0r
Posté le 23-02-2003 à 00:07:23  profilanswer
D'apres vous il faut vraiment obligatoirement avoir des ventilos de boitier pour que ca marche bien ? J'ai lu sur clubic qu'il fallait avoir des ventilos de boitier mais bon vous en pensez quoi vous?
  Zalman zm80A-hp
Le zalman, c'est réversible?Zalman GPU sur Gigabyte 7vtxe, possible?
ZALMAN CNPS6000-CU + XP 2400+ en 0.13umpetite question ? ASUSTeK P4S8X-SR ca passe un zalman 6500?
Compatibilité Radeon 8500 + Zalman ZM80HP ??zalman zm80hp et radeon 8500
Xp du Zalman 80aZalman ZM50-HP & ATI Radeon 7500
ventilzteur zalman2400+ refroidit par un Zalman CNPS6000-CU certifié 2100 +
Plus de sujets relatifs à : Zalman zm80A-hp
