1975 connectés
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950
(16/02/2025) der8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5min(11/09/2023) [ RESOLU] Démontage backplate xfx 7900xtx
(28/11/2023) [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud !(29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU]
(08/06/2023) CPU surchauffe à 90°C au repos(10/01/2023) [RESOLU] Pb Ventilateur FUMA2
(09/12/2022) S.O.S: Alim qui se met en sécurité(13/10/2022) Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]
(26/07/2022) O/C Ram sur ryzen 5000(05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
(09/01/2022) Masterliquid 240 & CPU 100 °C !(07/09/2021) [Résolu] Où est la batterie sur la carte mère ?
(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé(05/06/2021) MSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervolt
(17/05/2021) [Résolu]Les tubes de mon Watercooling frottent sur la tranche de ma cg(15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help !
(08/12/2020) NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)(11/11/2020) Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)
(15/10/2020) [Résolu] BSEL Mod sur QX6700(07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression].
(21/12/2020) [RESOLU] PC Bruyant en jeu 53dB(10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
(02/02/2020) [RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ?(20/01/2020) ANTEC Kuhler H²O 620 - Remplacement ventilateur d'origine
(13/01/2020) Pad carbonne sur GPU O/N ?(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie
(13/12/2019) ram + xmp + 8-10°C sur le cpu ?(10/12/2019) [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080
(02/12/2019) [RESOLU] Câble gainés(14/11/2019) [RESOLU] position pompe reservoir watecooling
(29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU(07/10/2019) overclock radeon 7950 hd sapphire
(26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die(10/07/2019) FPS drops constant de 200fps à 40 fps GTX1080ti
(27/06/2019) Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !(19/06/2019) aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu]
(30/04/2019) Help O/C 9700k - aorus pro(24/04/2019) RESOLU Liquide de refroidissement
(24/04/2019) [RESOLU] WC rigide - pas de débit(27/04/2019) [résolu] Kraken g10 + Corsair H55 qui grésille
(12/04/2019) [RÉSOLU] Radiateur plié(04/03/2019) [Résolu] Sonde GPU négative
(09/03/2019) [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K(10/02/2019) Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu]
(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?(10/12/2018) FPS faible bf5 GTX 1070 TI
(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C(02/10/2018) Température convenable ou pas ? (Résolu)
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(15/10/2018) Mountain Mods Modular I/O Panel, alternative ?
(06/09/2018) [résolu] problème bande passante, oc vram rx570(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
(17/08/2019) [RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM(06/07/2018) [RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12S
(08/07/2018) [Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU(08/10/2018) [RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X
(29/03/2018) Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C(24/02/2018) [Résolu] Problème first WC custom
(29/01/2018) R9 290x 95°C ?(27/01/2018) Chute de fréquence cpu
(04/01/2018) Jeux qui Lag et FPS bas malgrès PC gaming(28/12/2017) [RÉSOLU] Watercooling
(04/12/2017) Quel matériel pour GTX1080ti AORUS waterforce [Résolu](05/12/2017) [Résolu] Quel ventirad 775 ?
(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X(09/01/2018) [Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage.
(23/10/2017) [RESOLU]Réservoir cassé Thermaltake Bigwater 780 WLC(09/10/2017) occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
(22/09/2017) [Résolu]Hauteur carte mère au socket(29/09/2017) [RESOLU] Ryzen-Ram Corsair 3000mhz impossible au delà de 2100Mhz QVL
(02/09/2017) [Resolu] Gestion Coef intel serie k(19/08/2017) Watercooling, perte de C° ?
(26/08/2017) Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu](11/08/2017) [RESOLU] Aide soudure leds RGB
(15/09/2017) CPU chauffe dans la loop [ résolu ](16/01/2021) [Resolu] "vieu" Noctua NH-U12P "neuf" sur Ryzen 1600 ?
(04/07/2017) [RESOLU] Quel pas de vis interne pour ce TOP Res EKWB?(31/05/2017) O/C Phenm II X6 1055T
(17/05/2017) [résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc(05/10/2017) 6700K frole les 100°C
(02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !(19/04/2017) [Résolu] Tube Rigide / Mèche
(13/04/2017) M5a78l m lx O/c possible ou à oublier ?(01/05/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950
(09/03/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950(09/03/2017) [RESOLU] Quels ventilos X4 pour Rad 480x60mm (CPU & GPU)
(12/03/2017) Chute de fréquence(21/02/2017) Problème son suite a un overclock (résolu)
(13/03/2017) Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !
(05/01/2017) Où se procurer la carte d'extension ASUS pour ventilateurs (RESOLU)(23/12/2016) Chutes de FPS GTX 1080
(16/12/2016) RESOLU - Problème d'oc carte graphique(02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C
(19/11/2016) [resolu]Ameliorer mon vieux cooler master hyper 212 plus(06/11/2016) [résolu] 6600k sur msi carbon Rockstable @4.5, plante direct dès 4.54?
(15/10/2016) [Résolu] Conseil pour Ventirad(14/10/2016) [Résolu] Overclocking Ram Corsair Dominator PC2 8500F
(02/08/2016) "Résolu " -- "Bloc" Watercooling pour socket AM3+(25/07/2016) Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K)
(11/08/2016) Choix débutant pour W.C Cpu(10/07/2016) [résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios.
(03/07/2016) Température I7 6700K O/C(23/06/2016) [RESOLU] OC AMD FX-8320e
(11/07/2016) [RESOLU] PWM ou DC(12/05/2016) O/c foireux ?
(03/05/2016) [résolu] Antec hH2O 920(31/03/2016) Quels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC
(21/01/2016) ventilo arriere 7950 vapor x boost(25/01/2016) [Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)
(31/12/2015) [Resolu] Nepton 240M buzz pompe(15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz
(03/12/2015) "Overclocking failed" au démarrage sur 6600K stable en OC(11/11/2015) [Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K
(12/10/2015) [Résolu] renseignement "serre cable"(07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU]
(27/08/2015) O/C I5 3570k(13/08/2015) Problèmes d'Overclocking - HD 7950 Vapor-X
(05/09/2015) Demande d'aide pour OC une 7950 vapor x(31/07/2015) [Résolu]Problème H100i GTX Ventilateur
(10/08/2015) continuer O/c mon i2500k(19/07/2015) modification intervalle PWM/°C [répondu]
(03/01/2017) [RESOLU] Oc q6600 3ghz ou + (carte mère auss P5Q)(19/07/2015) Amd FX8350 80% usage / 70°C
(04/07/2015) C'est un bon liquide pour du H24?(26/06/2015) Je passe de 24 à 34°C en IDLE
(03/06/2015) Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!(12/11/2015) [résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU
(05/06/2015) [RESOLU](12/07/2015) HIS 7950 iceQ soucis overclock
(01/06/2015) Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D(06/05/2015) Problème d'OC CPU et GPU
(22/04/2015) [Résolu]Remplacer ventilateur module Lian-Li BZ-502B(20/08/2015) [Résolu] Problème Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC
(12/04/2015) Problème vitesse ventirad arctic [Résolu](22/03/2015) Pb OC Sapphire HD 7950
(13/03/2015) GPU à plus de 90°C et toujours vivant ?(14/03/2015) Remplissage circuit ? [Résolu]
(24/02/2015) [Résolu] Remplacer ventilateur PNY 970 GTX(11/02/2015) 2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C
(01/02/2015) [O/c] - MSI 770 Lightning(19/01/2015) [PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4
(08/01/2015) Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu](08/11/2016) [RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition
(26/12/2014) [Resolu] Probleme CF avec config S2011(24/12/2014) PNY 970 capricieuse ? RÉSOLU
(20/12/2014) O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8(14/12/2014) Quelle carte mère pour OC et W/C ?
(12/12/2014) H100i 70° C en charge(11/12/2014) O/C msi gt60 0nc 491xfr upgraded
(14/12/2014) Aide pour overclocker une sapphire Hd 7950(12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
(24/11/2014) OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité(12/11/2014) [RESOLU]
(10/11/2014) [RESOLU](05/11/2014) O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0
(15/10/2014) water modding [RESOLU](30/08/2014) [RESOLU] Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPU
(10/09/2014) [Resolu] probleme de raccord, solution HB?(05/08/2014) [RESOLU] dissipateur pour laing DDC: utile ou arnaque?
(01/08/2014) température proco [résolu](01/08/2014) Vitesse Ventilateurs CPU [RÉSOLU]
(13/08/2014) [RESOLU]Ram ? Fautif dans mon OC fail ?(30/07/2014) soucis en Oc Xfire hd 7950 : pas le même nb de shaders !
(04/08/2014) Rendre ma machine silencieuse [Résolu](22/07/2014) Quel ventirad compact pour O/C modéré ?
(12/07/2014) accelero xtrem pour saphire 7950 vapor x(11/07/2014) O/C un CPU i5 760 2.8GHz
(25/07/2014) coef multiplicateur bloqué 3770k + msi Z77A-G45 RESOLU(23/06/2014) Quelle marque de DDR2 pour un O/C sur Q8200 ?
(03/07/2014) OC de ma 7950(24/06/2014) Projet d'achat : Q9400 en prévision d'un O/C
(09/06/2014) Débloquer le voltage d'une 7950 avec MSI Afterburner(12/01/2015) [PROJET] Watercooling Mini ITX - SG-05 O_o
(26/05/2014) Avis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu"(13/04/2014) Chauffe en WC AIO I3 540 90°C
(24/04/2014) [RESOLU] Cette fois c'est mon waterblock...(20/03/2014) OC FX8320 Chute de fréquences
(18/03/2014) (Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm(05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze
(28/02/2014) [Résolu] Problème pompe MCP655 : Ne démarre plus...(26/02/2014) [Résolu] Mon pc fait pas mal de bruit
(06/03/2014) [RESOLU] Enlever ventilo boîtier contre watercooling(20/02/2014) [Résolu]Underclocking i5 2500k pour serveur?
(18/02/2014) Utiliser RAD antec H²O 920(07/01/2015) Bien commencer : OC HD 7950 vaporX
(11/02/2014) Ajout d'une 7950 , quelle alimentation choisir ?(31/01/2014) Défaillance OC 7950 sapphire 3Go
(28/01/2014) [Résolu] I7 4930K + Asus X79 Deluxe(21/01/2014) [résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclocké
(05/06/2014) [résolu] Composant pour WC tube souple(03/01/2014) Aide stabilité OC 7950 vapor X
(17/12/2013) [Résolu] Problème cpu fan(11/12/2013) O/C i5 4670k avec Asus Z87-K
(18/12/2013) OC I5 3570k - gain FPS(12/12/2013) Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670K
(02/12/2013) W/C : schéma de montage, votre avis & questions(12/12/2013) RESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43?
(03/02/2014) [Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soon(17/11/2013) [Résolu] Zotac 660Ti qui ne tient pas ses valeurs par defaut
(30/03/2015) [Mod] Bat Ô Fou [Update 27/02/2015](26/10/2013) [Résolu]Besoin de conseils avisés
(31/07/2014) Meilleurs ventilateurs pour un H100I (resolu)(10/10/2013) [OC] HD 7950 3Go de chez Gigabyte
(15/11/2013) OC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X(22/09/2013) résolu choix entre watercooling ou une 2eme 680
(16/09/2013) [RESOLU] 3770k et vcore en idle(17/09/2013) Problème ventirad et O/C i5 750
(18/01/2015) [MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512Go(09/09/2013) AIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
(03/10/2013) [résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45(27/08/2013) Overclocker crossfire 7950
(27/08/2013) WaterBlock Sapphire HD 7950(28/08/2013) Incongruité de OCCT... RESOLU
(21/08/2013) Besoin d'aide pour O/C Gpu(13/08/2013) [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
(11/08/2013) Chute de fréquence sur FX8320 + ASRock Ext 4 ?(22/08/2013) [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?
(02/08/2013) [Résolu] Problème installation CPU ventirad(13/08/2013) [HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
(26/07/2013) |Résolu] Oc non reconnu cpu-z/occt(15/07/2013) [Resolu]Hypertreading i7-2600
(08/07/2013) Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3(02/07/2013) 7950 vapor X au max de sa capacité !?
(27/06/2013) O/C CPU(08/07/2013) C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-)
(21/06/2013) O/C mon i5 2500 non k(29/09/2013) [Résolu] RCH un Buildeur/frigoriste pour cascade HS
(20/06/2013) [Résolu]Ventilateur a l'horizontal ou a la vertical(08/06/2013) Watercooling Crossfire 7950
(10/06/2013) [résolu]Upgrader mon Cpu d'une d530 sff(03/06/2013) 7950 en watercooling
(02/06/2013) Watercooling pour Radeon HD 7950(31/05/2013) [RESOLU] Ralentir la ventillation
(29/05/2013) Probleme OC 7950 vapor X(28/05/2013) O/C i3570k + HD 7970 GHz
(22/05/2013) Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseils(20/05/2013) Aide pour oc 670 wf3 [Résolu]
(02/06/2013) [Resolu] Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770(26/03/2014) [worklog] Mécanique by PoLoMoD ... fini 1er au concours !!!!
(17/10/2014) [WorkBlog] R.O.G(11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ]
(22/04/2013) [Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013(03/04/2013) problème turbo v evo (RESOLU)
(29/03/2013) [RESOLU]Choix d'embout, casse tête(25/03/2013) [HELP] Logiciel Antec H²O 920 ne marche pas
(03/04/2013) [Core i5 3570K] O/C H24 ? Variation du VCore ?(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H
(23/03/2013) [Résolu] Block VTX 7950>>> Koolance VID-AR797 ?(14/03/2013) [RESOLU]Finalisation WaterCooling
(14/03/2013) [RESOLU]Piloter une D5 sur rehobus(31/03/2013) Gigabyte 7950 3gb Overclock impossible.
(02/05/2015) Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ](05/03/2013) [Résolu] 3DMark et SLI GTX 670
(09/03/2013) [Résolu] Radiateur refroidissement GPU.(03/06/2013) [A fermer] Merci
(28/02/2013) [RESOLU] Mes fréquences sont folles ? (Asus P8Z77-V / I7 3770k )(07/09/2013) [Workblog] Shinobi XL Red
(01/03/2013) Aide pour O/C Phenom II X4 965(12/03/2013) Optimisation flux d'air
(17/02/2013) ratio bloqué [Résolu](12/02/2013) [Résolu] Question sur Cape Cora, tube obstrué ?
(17/02/2013) [Résolu] 7950 flash et Black Screen of Death(11/02/2013) 7950 qui fonctionne bizarrement
(08/02/2013) VTX3d 7950, vcore bloqué(11/03/2013) O/C i5 3570K: suivi et problèmes.
(09/04/2013) Problème 7950 OC(01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
(21/01/2013) OC Q9550 - Asus P5Q-C(26/01/2013) O/C intel Q8300
(29/01/2013) Surchauffe 7950 : explications et solutions ?(17/01/2013) Rôle de la CM dans un oc GPU ?
(14/01/2013) Aide pour flasher 7950(25/01/2013) [Résolu] Waterchiller en H24 - Interessant comme technique?
(20/01/2013) [ Pb chauffe ] 7950 Vapor x ed oc(01/05/2013) 7950 overclock
(06/01/2013) [7950] freeze + écran figé in game(31/12/2012) [Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
(11/12/2012) Conseil O/C sur i7 920(04/12/2012) Recherche revendeur I/O Panel
(15/11/2012) oc 7950 a 1050mhz de reference(14/11/2012) Une alerte speedfan sur I5-2500k ? [RESOLU]
(20/11/2012) [Résolu]Chauffe i7 920 OC(08/11/2012) O/c de gtx 460 gigabyte 1go
(04/06/2013) [WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE(10/11/2012) sapphire hd 7950 vaporx overclock !
(14/10/2012) ddc 10w grillé ? [résolu](02/10/2012) question refroidissement (résolu)
(21/09/2012) O/C Q9550(13/09/2012) Probleme detection O/C sous windows
(15/09/2012) O/C Phenom II x4 955be C3(09/09/2012) Optimiser Air Cooling Corsair Obsidian 800D
(06/09/2012) aide pour O/C mon Q6600(31/08/2012) O/C hp 4320s
(24/09/2012) [Résolu]Demande d'avis sur changement de ventilateur(25/08/2012) Overclocking Pentium 4E "Prescott" ? [C'EST BON]
(17/08/2012) Ecran noir - Aucun bip - PC qui tourne - RESOLU -> PILE CMOS KO(15/08/2012) Overcloking AMD Radeon HD 7950 AMD Overdrive
(10/08/2012) [RESOLU] Un bon ventirad pour i5 3570k(11/08/2012) Chute de fréquence en charge Phenom II X4 945
(07/09/2014) [Worklog] HyperMod - Vendu et livré(27/08/2012) hd 7950 baisse de frequence
(19/07/2012) Question générale sur l'overclock [Résolu](03/08/2012) [Résolu] Peut-on mailer Aquatuning.fr en fr ? _ Gros problèmes d'envoi
(15/07/2012) cooling pour hd 7950(14/07/2012) [RESOLU] Montage onduleur
(07/07/2012) Artic cooling sur HD 7950(06/07/2012) [Resolu] Refroidissement Optimal d'un PC dans un meuble fermé
(10/07/2012) [RESOLU] /!\ Besoin d'aide pour dépannage /!\(01/03/2013) [WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07
(20/06/2012) [resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500(06/11/2012) [MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!
(11/10/2012) [RESOLU] Overclock impossible I5 3570K sur Asrock Extreme4 Z77(14/06/2012) Choix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité)
(15/01/2013) Problème Asus GTX580 / Benchmark médiocre et FPS trop bas pour jouer !(03/06/2012) choix entre MSI P67Agd65 et Gigabyte Z68Xud3p pour O/C I7 2600k
(31/05/2012) aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE(06/06/2012) [HELP] Incompréhension O/C Q6600...
(23/05/2012) CrossFire 30 FPS ???(12/05/2012) [Résolu] Problème pour poster images - Reprise des BDD
(26/10/2017) [ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C(08/07/2012) [Résolu] Des conseils pour une configuration (semi) passive... ?
(04/05/2013) [Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm(07/04/2012) O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx
(01/04/2012) [Résolu] Aide Overcloking 2500k sur Gigabyte Z68P(22/03/2012) [resolu] Besoin d'aide montage watercooling please
(28/03/2012) O/C phenom II 945(08/03/2012) O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
(18/03/2012) Besoin d'aide watercooling [RESOLU](25/04/2012) Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65
(20/02/2012) [resolu] ntraxe socket 1155 I7(31/01/2012) [Aide]montage top koolance PMP-400[Resolu]
(17/02/2012) Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré !(28/01/2012) Probleme Scythe Susanoo [resolu]
(18/01/2012) Conseils O/C 2500k(27/01/2012) O/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes?
(29/12/2011) Quel systeme pour refroidir en vue d'O/c sur i5 2500k(29/12/2011) Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ?
(02/04/2013) O/C HD 6850, informations.(27/12/2011) O/C Q6600
(21/12/2011) [Résolu] Impossible d'overclocker sur P7H55 et I5 760(21/12/2011) O/C Phenom II x4 955 BE
(20/12/2011) proportion pour LDR + eau déminéralisé (résolu)(16/12/2011) O/C de CM pour RAM à 1600 Mhz
(10/12/2011) O/C 2500k instable !(15/11/2011) O/C Q6600!!
(15/11/2011) Aide Q6600 O/C(15/11/2011) O/C et battlefield3 bis
(08/11/2011) Conseil O/C CPU par rapport a alim(07/11/2011) Conseil 1er O/C : CPU ou GPU
(04/11/2011) O/C cartes NVidia, quel logiciel ?(27/10/2011) baisse indice de performance cpu & Ram aprés O/C
(02/11/2011) [résolu]CM 690 II Advanced : interrupteur néon(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique
(18/10/2011) [RESOLU sur autre forum][OC 5870] Conseil/aide pour les fréquences SVP(19/10/2011) Processeur O/C synchronisation mémoire Ram
(10/11/2011) Outil pour OSD GPU, CPU, FPS(17/10/2011) Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe
(14/10/2011) O/C I7 2600K + P67 REV 3.0(09/08/2012) [Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ...
(12/10/2011) O/C ma ram (A8 3850 )(11/03/2012) [HELP O/C] I5 760 @ 4Ghz
(09/10/2011) O/C i5 750 question multiplicateur(08/03/2016) [Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C
(29/09/2011) O/C Q9550 E0 + P5Q PRO(26/09/2011) Augmenter voltage GTX 580 Phantom 3 [Résolu]
(18/09/2011) [RESOLU] Refroidissement CPU intel 2600k(18/09/2011) [OCCT] FPS/2
(02/10/2011) [Résolu] - Problème température watercooling (gtx 460)(12/09/2011) [résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR
(29/08/2011) [Aide] O/C HD 6970 et 1090T + Formula V(27/08/2011) (O.C) I5 2500K + Asus P8P67 PRO
(21/08/2011) [PROJET] + WC i7 2600k + C'est votre dernier mot?(05/07/2012) ( MOD ) silverstone FT-03 black & blue
(15/08/2011) [RESOLU] Overclocking E6500(06/09/2011) Aide O/C 2500k + P67 pro 3
(16/08/2011) Question O/C Maximus Gene-z sans turbo(11/11/2012) [Workblog] Terminé
(25/07/2011) O/C d' un vieux Athlon 64 @2.4GHz!!(12/09/2011) O/C d'un Celeron E3300
(15/07/2011) O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz(10/07/2011) [RESOLU]Overclock possible ?
(08/07/2011) Probleme bizarre suite O/C(07/07/2011) Mission O/C i5 2500K
(07/07/2011) C'est l'histoire d'un vilain processeur qui veut pas s'O/C !(24/01/2012) Est-il possible qu'un i2500K soit mort après O/C ?
(08/09/2011) AVIS O/C : P8Z68-V ou pro - Asus Maximus IV GENE-Z - MSI Z68A-GD65(27/08/2011) O/C E8400 : Utile, ventirad à changer ? (+ conseil bios 6870)
(25/01/2012) Temp i5 2500k pas encore O/C(21/05/2016) WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
