3453 connectés
  GPU
  Problème Asus GTX580 / Benchmark médiocre et FPS trop bas pour jouer !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2225019
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 06:44:44  profilanswer
Bonjour bonjour tout le monde,
Alors voila pour commencer je vais vous détailler ma config que voici :
-I7-2700k OC @ 4.4 environ
-ASUS ENGTX580/2DI/1536MD5
Complémentaire :
-Alimentation 650W rasurbo ( je sais c est de la merde pas besoin de commentaire inutile à ce propos ca ne fera pas avancer mon probleme, de plus j'attend actuellement ma nouvelle alim corsair :) )
-Systeme watercooling CPU uniquement
Bref voila je pense que c est l'essentiel à détaillé pour mon problème.
Donc voila avec une config pareil je suis censé pouvoir jouer à de bons jeux sans réel problèmes seulement , incroyable , je n'arrive même pas à faire tourner un jeu sans ramer, impossible de dépasser les 10 fps et encore....
J'utilise donc smart doctor et gamer osd de ASUS sans grand resultat, puis gpu tweak de asus egalement et decide alors de faire un test benchmark. Observant le resultat plus que médicore je decide alors de faire une recherche sur le fofo et je vois alors que plusieurs personnes ayant une moins bonnes config ou une config presque egal obtienne de bon resultt aux benchmark.
Je vais être plus précis et pour cela rien de tels qu'une image ou deux :
Donc la premiere montre les specs et la deuxieme les resultat du benchmark... La troisieme est le resultat benchmark d'un membre hardware, avec une moins bonne config que moi et avec les même specs sur heaven benchmark, sauf que lui ses resultat ne donne pas envie de vomir.
1 : Specs Overclock + details
http://i.imgur.com/TPc0o.jpg
2 : Mes resultat benchmark
http://i.imgur.com/PYS97.png
3 : les resultat attendus :
http://imageshack.us/f/36/capturesfe.png/    Source : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6364_1.htm
Alors WTF ???? Pourqoi de tels resultats ?
Peut-être ai je modifier une option indésirable dans le bios ?
mes drivers sont à jours.
Possibilité de conflit entre logiciel ? ( driver , logiciel d'oc , asus al suite etc etc ... ? )
Ou alors la carte fonctionne comme si elle était en 3D sauf qu'elle ne l'est pas,
bref je n'ai absolument aucune idée de la source du problème et c'est pour cette raison que je m'adresse à vous et implore votre aide !
Si vous avez besoin de plus de détails , demandez :)
Merci d'avance à tout ceux qui auront l'amabilité de me répondre !
En attendant vos réponses je jouerais à pokemon jaune avec du 5 fps ! * lol *
Message édité par J-lian le 12-06-2012 à 08:01:07
n°2225022
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 12-06-2012 à 07:29:43  profilanswer
Ca donne l'impression que ta carte reste en mode 2d en permanence, tu pourrais verifier ca avec GPU-Z en meme temps que tu lances le bench.
Peaches182 // HWBot
n°2225025
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 08:00:24  profilanswer
Salut !
Je ne trouve pas comment verifier avec GPU-z si la carte est en mode 2D , pourrait tu m'indiquer comment faire ?
Cependant dans Asus tweak le mode 3D est activé donc normalement elle ne peut pas tourner en 3D ! De plus comme on peut le voir sur le petit graph à côté les frequence , voltage , shader etc augmentent quand même. je suis desperé.
Aurais-je activer quelques choses qu'il ne fallait pas ou mal configurer une options ?
n°2225026
ApeKx
Posté le 12-06-2012 à 08:24:26  profilanswer
Perso j'attendrais de tester avec ta nouvelle alim corsair.
Une alim de mauvaise qualité peut provoquer pas mal de souci de ce genre.
Message édité par ApeKx le 12-06-2012 à 08:24:59
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2225032
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 08:48:21  profilanswer
Hum tu crois que ca viendrais de l'alim ?
 Ca me saoulerais pck je recois pas mon alim avant au moins 3 à 8 jours :/
Si tels est le cas pour quelle raison l'alimentation briderais la CG alors que GPU_Z et GPU tweak gaph indique que la carte est opérationel et stable ?
PS : j'ai oublier de preciser que lors des test 3d mark 11 ; furmark ou heaven, le GPu n'as pas dépassé 50° malgré l'OC assez ocnséquent que j'ai appliqué !
n°2225035
ApeKx
Posté le 12-06-2012 à 08:58:31  profilanswer
Ton oc n'est pas si conséquent que ca mais bon. 1.1v pour 862 c'est même pas terrible si c'est le max mais c'est pas le but du topic
Même souci sans oc ? car vu tes soucis de perf je commencerais d'abord à chercher une solution sans oc et surtout sans toucher au voltage de la carte.
Quoiqu'il en soit sache qu'une alim délivrant des tensions non stables peut être néfaste sur les perfs tout simplement car la carte ne peut pas s'alimenter de manière optimale.
Tu dis avoir les frequences max en 3D mais qu'en est-il de la charge gpu ?
J'attendrais de tester avec la Corsair avant de chercher plus loin.
Message édité par ApeKx le 12-06-2012 à 09:13:09
n°2225040
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 09:17:57  profilanswer
Ce n'est pas le but du topic mais je suis preneur de tes ocnseil :p a vrai dire je n'ai pas oser faire plus vu que j'ai pas la version matrix de la gtx 580 je pensais que mon gpu ne suporterais pas plus :p
Tu penses que je peux pousser jusque ou ? ( j'ai vu sur ce forum que certain avait oc jusque 919mhz pour 1.5 mais avec une matrix )
Sans OC les resultat sont exactement les mêmes a un fps près :/
je dois recevoir mon alimentation demain ou apres demain ( je viens de verifier le suivi le colis est arrive au pays :D )
C'est une 850w 80+ Quad SLI certifié ca devrait sufire non ?
Suposons que malgré ma nouvelle alim aucun changement ne soit notable ? Devrais envisager un formatage toal et une remise à zero ( usine ) de tous mes bos y compris CM ?
PS : Je te remercie de m'aider car je suis réellement perdu :5
EDIT : Je précise que j'ai 4 ventilo de 120mm brancher sur un rheobus lui mçeme brancher en molex , la pompe Water sur un autre rheobus aussi en molex et un autre ventilo en molex tout simplement. J'ai peut-être abusé sur les branchement rheobus / ventilo mais je ne pene pas que une surconsso puisse venir de là. Existe t il un moyen de mesurer précisément la consso du cpu et de la Cg en Watt ?
Message édité par J-lian le 12-06-2012 à 09:21:29
n°2225042
glopp
Posté le 12-06-2012 à 09:21:24  profilanswer
Ce qu'on voit sur GPU tweak c'est surtout que la ram de la carte est a 270 mhz et que le core est a 100 mhz. Veirfie si ca monte quand tu lance le bench.
Peaches182 // HWBot
n°2225043
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 09:24:10  profilanswer
Oui le voltage reste a 1.1 , frequence clock 862 mhz usage 99%. les graph sont correct :/
n°2225044
ApeKx
Posté le 12-06-2012 à 09:24:29  profilanswer
De mon coté je poussais mon SLI de 580 à 900 pour 1.1v en stable et 920 pour bench mais tu dois tester toi même toute les cartes sont différentes.
un de mes bench mais sa date mtnt
 http://uppix.net/d/0/8/66e45e1b516110498f4b6d52c5959t.jpg
Honnêtement un formatage ne fait jamais de mal surtout si tu as changé plusieurs fois de matos sans le faire, à voir une fois ta nouvelle alim installée ca ne sert pas à grand chose de discuter sans être sur de ce coté la.
Pour l'alim c'est amplement suffisant, même pour un SLi de 580
Message édité par ApeKx le 12-06-2012 à 09:24:47
n°2225054
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 09:51:47  profilanswer
Je n'ai jamais changé de matos en fait c'est un PC que j'ai monter moi-même :) Donc aucun conflit possible entre driver : hypothèse a écarter.
Quand à l'OC je vais attendre ma nouvelle alim ar je sais que le 2700k peux facilement aller jusque 5ghz mais apres la consso ... :O Et si le probleme viens de l'alim je prefere ne ps aggraver les choses :)
Peut etre que si je remet le proco a ses valeur d usine puis que je fait un bench ca permettra a la Cg de pouvoir s'alimenter correctement et que je pourrais noter une différence :)
PS : je viens de faire le test 3d mark 11 pour le proco graphique et j'obtiens en moyenne 40 fps avec mon OC actuel à 4.4 Ghz.
Des que je recois mon alim ( Demain j'espere ) je la monte je teste et je vous informe des changement si il y en a sinon je formate :/
n°2225060
balrogmorg​oth
Posté le 12-06-2012 à 10:13:01  profilanswer
Je vote pour l'alim, entre l'oc du cpu+la 580 (je crois que nvidia conseille 750w minimum d'alim pour cette dernière ..
n°2225061
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 10:14:38  profilanswer
Petite question dans ce cas : je prévois pour plus tard de rajouter un gtx 580 en sli.
Dois envisager de prendre une alim 1000w ou aurait je assez avec 850w avec un sli OC et un proco OC ?
n°2225063
ApeKx
Posté le 12-06-2012 à 10:16:12  profilanswer
850/900W de bonne qualité ca suffit pour un SLI, le souci de son alim actuelle c'est qu'elle ne fait meme pas les 650W annoncés.
N'importe quelle alim de 600/650W de bonne qualité peut faire tourner une 580 mais pas une pseudo alim de 600W a 50€.
Message édité par ApeKx le 12-06-2012 à 10:19:43
n°2225066
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 10:21:14  profilanswer
Comment tu sais qu elle ne les fait pas ? y a t il un logiciel pour voir ca ou autre ?
Et par 850 watt de qualité tu penses a quel constructeur ? ( et je dit bien constructeur par MARQUE car les marques ne produisent pas leur alim , exemple une corsair  ne fabrique pas ses alims ; TM non plus et je sais que certaines alim a bas prix ont exactement les meme alim quand les dites "grandes marques " !
EDIT : Corsair 850 , Akasa 850 ,TM 850 c'est suffisant pour un sli ? ( j'ai pas d autre marque en tête là :/ c est la nuit blanche qui alentit mon cerveau :) )
Message édité par J-lian le 12-06-2012 à 10:22:13
n°2225077
ApeKx
Posté le 12-06-2012 à 11:05:16  profilanswer
Tout simplement parce qu'une alim de 650W à 50€ ca ne vaut pas grand chose (la qualité des composants, la stabilité des tensions et le rendement sont pas terribles et les 650W annoncés restent théorique) à coté d'une 650W à 100€ et +.
Si tu fais référence aux alims LDLC faites par Seasonic elles sont fiables oui mais loin de posséder toutes les sécurités et composants de haute qualité d'une alim qui fait 2 fois le prix.
850W corsair, antec, seasonic et autres tant que c'est une marque connue avec un rendement 80+ voir au delà.
De toute facon la corsair que tu as commandée est bien suffisante.
Message édité par ApeKx le 12-06-2012 à 11:08:49
n°2225084
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 11:27:36  profilanswer
INFO : Je veins de supprimer ASUS GPU tweak - redemarage - ccleaner - redemarage - petite modif dans le bios ( une option du cpu * support c6 cpu etait active  je l ai remit en auto ) redemarage - installer d'une autre version de gpu tweak.
Nveau test bench : et la miracle ca marche ?
Je ne sais pas d ou venais l'erreur ? Peut etre etait ce a cause de l option range enchancement overclocking ? D'ailleur dois je activer cete option dans gpu tweak ? si oui pourquoi ?
n°2225085
glopp
Posté le 12-06-2012 à 11:28:52  profilanswer
Renseignement pris ton alim delivre au max 530 Watts sur le 12 volts. C'est pas genial. Ceci dit de la a la mettre en cause il y a un pas que je ne franchirais pas.
Ta carte est bien alimentee par les connecteur d'alimentation ?
Ton CPU fonctionne a la frequence a laquelle il doit bosser pendant les tests ?
La carte est sur quel port PCIE de ton PC ? Le premier en dessous du CPU ?
Message édité par glopp le 12-06-2012 à 11:31:56
Peaches182 // HWBot
n°2225086
glopp
Posté le 12-06-2012 à 11:33:02  profilanswer
Cette option permet de pousser plus loin les limites en OC.
Attention, ca veut pas dire que ta carte va le supporter sans broncher, ca veut juste dire que tu sur la barre qui te permets d'ajuster les frequences tu auras des frequences plus hautes accessibles, sans forcement que celles-ci ne soient pour autant fonctionelles avec ta carte.
Message édité par glopp le 12-06-2012 à 11:34:37
Peaches182 // HWBot
n°2225089
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 11:40:48  profilanswer
Et est une bonne chose de l'activer ?
Je viens d'essayer de l'OC avec les même paramêtres que tantôt mais pas moyen le pilote plante puis redemarre à chaque fois avec les parametres de stock !
Je vais essayer d'activer cette option.
Pour le refroidissement je surveille avec mon rheobus et je vais faire un graph manuel pour les vitesses ventilo !
n°2225105
glopp
Posté le 12-06-2012 à 11:56:06  profilanswer
Si sans activer cette fonction ta carte plante deja je vois pas l'interet de l'activer puisque c'est pour OC encore plus loin...
Peaches182 // HWBot
n°2225107
Noxie
Posté le 12-06-2012 à 12:03:25  profilanswer
Tu devrais attendre d'avoir ta nouvelle alim, la sa fonctionne sans OC alors attend.
Tu veux à tout prix OC, alors que t'as carte d'origine est déjà puissante  :sweat:
Après quand tu auras ta nouvelle alim, la tu pourras être sur d'OC tranquillou.
Perso, j'ose pas OC avec mon alim noname..
n°2225151
J-lian
Posté le 12-06-2012 à 13:43:28  profilanswer
Hum ouai je vais attendre avant d'OC c'est plus sûr.
Mais c'est soit l'OC en force soit un sli. Parce que je joue que en mode ultra avec des mods HD ( par exemple the witcher avec ubersampling et HD pack - gta avec icechancer etc etc et avec la carte sa ram de temps en temps avec tous au max ; ca me gêne :D )
Si je tiens tant à OC c'est surtout pour cela :) Et ca m'evitera de depenser dans une deuxieme gtx 580 ; pour le moment :-D
n°2225206
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-06-2012 à 15:13:04  profilanswer
Fait un clearCMOS, ça sent le GPU du 2700k qui prends le dessus ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°2225364
hxdm4x
Posté le 12-06-2012 à 23:34:33  profilanswer
Il n'y a que moi que ca choque le PCI-E 16x 1.1 ??? Car c'est le bus maximum que peut délivrer la carte le premier chiffre, donc en gros ta CG serait en 1.1... D'ou les perfs surement !
n°2225373
J-lian
Posté le 13-06-2012 à 00:30:43  profilanswer
Salut
@ w00t w00t : comment je dois fqireu n cleqr CMOS ( au rique de paraitre pour un noob ) ? :p Car j'avais egalement envisager cette option vu que dans le driver il y a une option mise sur automatique servant a switcher entre le gpu et le processeur graphique intel mais je n'arrive pas a juste changer sur le gpu uniquement !
@HxDM4x : non non tkt c est pck quand j ai fait la prise d ecran c etait en mode idle mais la je viens de retester et lorsque je lance un jeu ca se change en mode 2.0. C'est surement du au fait que l'option EPU 5 economie d energie asus ) est activé sur ma carte mère et donc au repos ca dois se changer en 1.1. Si vous le désirez je peux vous fournir un nouveau screen shot en mode perf et donc avec les vrais specs ?
Par contre même OC de 1mhz fait planter mon pilote nvidia maintenant puis ca le recupere et denouveau valeur de stock  :/
n°2225381
w00t w00t
Posté le 13-06-2012 à 01:11:07  profilanswer
 Non toutes les CG dumoment sont en 1.1 en 2D, elle repasse auto en 2.0 ou 3.0 en 3D ;)
n°2225382
w00t w00t
Posté le 13-06-2012 à 01:12:45  profilanswer
J-lian a écrit :
Salut
 Tu enlève la grosse pile plate sur ta carte mère et tu la remet 5 minutes après. Le tout hors tension hein ;)
n°2225384
J-lian
Posté le 13-06-2012 à 01:25:45  profilanswer
HAA Cela ! Ou je vais le faire des que j'aurai mon alimentation !
Je l'avais deja fait auparavant sur ma carte mère je dois egalmenet faire une etape en plus ( appliquer un petit clip sur les deux tige de droite a cote du sigle SRT pendant 15 secondes apres avoir enlever la pile )
Donc tu sous entend la que le probleme pourait venir du bios de la CM ?
Je viens de faire un test 3dmark11 resultat a stock mais proco OC a environ 4.3 : 6359. Or d'apres les internautes et les autre test pour une même config avec le meme test ils obtiennent entre 6800 et 7000 ( sans aucun oc ).
Il y a donc quelque part ; toujours quelque chose qui cloche :(
n°2225389
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 13-06-2012 à 02:07:24  profilanswer
si c'est 6359 au GPU score, c'est normal...
je fait 6475 avec une 580 DCU2 et un 2700K, le tout @stock (6818 au score global)
Boutique - Feedback
n°2225391
J-lian
Posté le 13-06-2012 à 02:42:28  profilanswer
Non non il s'agit bien du score global c est ca le probleme !
n°2225627
hxdm4x
Posté le 13-06-2012 à 23:29:25  profilanswer
Et bien je dois avoir la seule CG qui reste en 2.0 tout le temps ! lol.
Nan mais jsuis d'accord sur ce point mais le premiere chiffre PCI-E 1.1x16 @ xxxxxx signifie le bus maximale que peut prendre ta carte ! Donc c'est étrange qu'elle affiche ca quand même ! Moi perso m'a HD7970 affiche : PCI-E 3.0x16 @ x16 2.0 !
3.0 => PCI-E maximale (en meme temps y'a pas plus haut et c'est de la branlette déjà !)
2.0 => Bus actuel utilisé par ma CG.
n°2225636
J-lian
Posté le 14-06-2012 à 01:22:25  profilanswer
Sa lut,
bah ecoute demain je refait des screen alors parce que maintenant tu me fait douter mais je pense quand même pas que c'est ça. Mon score global au be,nch n'est toujours pas celui qu'il devrait être au test graphic le bench mark score est de ( 3d mark 11 ) environ 5900... C'est fou quand même je vais peter un cable :P
n°2229900
hxdm4x
Posté le 04-07-2012 à 18:47:26  profilanswer
Alors ? T'a pu résoudre ton problème ?
n°2264494
narutokage
Posté le 27-12-2012 à 12:32:49  profilanswer
Bonjours, dsl de m'incrusté dans le sujet mais j'ai aussi un gros problème avec mon fps ou ips, j'ai une carte graphique ENGTX580 DCII sous windows 7 64 bits et un processeur intel core(TM)2 quad cpu q6600 de 2,4ghz avec 7go de ram, ma carte mère une Asus p5q-e une vielle lol et mon dique dur un WD de 500go et mon alimentation est de 550w mais on me dis partout que 550w ca suffit de faire tourné ma ENGTX580.
Je vous met mon test 3dmark11 pour vous montré mon problème de fps qui ne monte pas et je ne trouve pas de solution, j'ai tout essayer, désinstallé les drivers de la carte et un coup de ccleaner et réinstallé les drivers, marche pas.
j'ai meme passé mon disque dur en ahci dans le bios au lieu du ide, ca aussi ne change pas mon probleme.
j'ai desactivé pratiquement toutes les ressource qui ne sert pas sous win7 pour gagner de la memoire, mais toujours rien.
J'ai fait des test du processeur et du disque dur et tout est ok, aucune surchauffe il tourne très bien, autant le processeur que le disque dur.
Mon test :
Graphics CardNVIDIA GeForce GTX 580
SLI / CrossFireOff
Memory1 536 MB
Core clock782 MHz
Memory clock2 004 MHz
Driver version9.18.13.1070
Driver statusFM Approved
ProcessorIntel Core 2 Quad Processor Q6600
Processor clock2 400 MHz
Physical / logical processors1 / 4
# of cores Package 4
Package LGA775
Manufacturing process 65 nm
TDP 105 W
Operating system64-bit Windows 7 (6.1.7601)
MotherboardASUSTeK Computer INC. P5Q-E
Memory 7 168 MB
Module 1    1 024 MB Corsair DDR2 @ 400 MHz
Module 2    2 048 MB Kingston DDR2 @ 400 MHz
Module 3    2 048 MB Kingston DDR2 @ 400 MHz
Module 4    2 048 MB Kingston DDR2 @ 400 MHz
Hard drive model 500 GB WDC WD5000AADS-00M2B0 ATA Device
3DMark Score C0
Graphics Score 3523
Physics Score 3085
Combined Score 2932
Graphics Test 1   20.47 FPS
Graphics Test 2   20.44 FPS
Graphics Test 3   17.02 FPS
Graphics Test 4    9.56 FPS
Physics Test        9.79 FPS
Combined Test    13.64 FPS
Default settings used No
Edition Advanced
Screen Width 1280 (normalement je suis en 1920)
Screen Height 720  (normalement je suis en 1080)
Msaa Sample Count 4
Texture Filtering Mode Anisotropic
Max Af Anisotropy 16
Tessellation Detail 5
Max Tessellation Factor 15
ShadowMapSize 10
Shadow Cascade Count 5
Surface Shadow Sample Count 16
Volumetric Illumination Quality 5
Ambient Occlusion Quality 10
Depth Of Field Quality 10
Enable Window Mode Off
Enable Vertical Sync Off
Enable Triple Buffering On
Enable Wireframe Off
Color Saturation 100%
Après le test on voie bien que mes fps sont très bas et avec une tel carte graphique je devrais tourné sans aucun soucis avec ce test.
Merci d'avance pour votre aide et encore dsl de venir posté sur un sujet en cours.
Message édité par narutokage le 27-12-2012 à 12:36:30
n°2264660
narutokage
Posté le 28-12-2012 à 13:17:20  profilanswer
Ce serais super si quelqu'un veux bien me répondre svp :)
Merci d'avance
n°2264692
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 28-12-2012 à 15:34:52  profilanswer
Quelle marque ton alim ? 550W suffisent oui, mais avec une alim de bonne qualité !
Personnellement j'ai une Cooler Master Silent Pro M 500W, et mon 2500k OC et ma 580 tournent à merveille ;)
n°2264700
narutokage
Posté le 28-12-2012 à 15:48:50  profilanswer
J'ai une alimentation :
LC POWER LC6550GP2 V2.2 GREEN POWER
Alimentation - Silent Giant Series - 550W - Certification 80 Plus - Ventilateur de 14cm - Ultra-Silencieuse
Je met mon test benchmark :
Heaven Benchmark v3.0 Basic
FPS: 26.8
Scores: 675
Min FPS: 6.9
Max FPS: 63.0
Binary: Windows 32bit Visual C++ 1600 Release Mar 7 2012
Operating system: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPU flags: 2400MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 HTT
GPU model: NVIDIA GeForce GTX 580 9.18.13.697 1535Mb
Settings
Render: direct3d10
Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Tessellation: extreme
Le Windows 32bit Visual C++ 1600 Release Mar 7 2012 est le bon ? je doit pas avoir 64bits sous windows 64bits ? par contre dans mes fichiers installé je ne trouve pas le 32 bits mais bien des x64 ou x86 donc je ne c pas quoi faire et si c peut etre ca qui me gene avec un conflit
Message édité par narutokage le 28-12-2012 à 15:57:39
n°2264715
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 28-12-2012 à 17:16:10  profilanswer
Cherche pas plus loin.
LC Power = Poubelle !
n°2264720
narutokage
Posté le 28-12-2012 à 17:44:47  profilanswer
donc c'est bien possible que c'est mon allim ?
Hello J-Lian, à tu reusis a regler ton soucis car moi toujours pas, par contre j'ai une petite solution pour toi, car je voie que tu a gamer osd et smart doctor ainsi que gpu tweak. Déjas smart doctor est incompatible avec gpu tweak donc supprimer un ou l'autre et gamer osd est connu pour faire pas mal de soucis avec l'ips, si tu le supprime je pense que le probleme est resolu mais chez moi pas, je doit avoir un autre soucis, peut etre materiel.
Si tu a des nouvelles a donné ce serais super car moi je galere la :( je trouve aucune solution a mon soucis d'ips.
Message édité par narutokage le 02-01-2013 à 18:33:47
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Overclock q6600 + asus p5k-eAsus QFAN / Fan Xpert+ et Noctua NH-U12P SE2
probleme N580 GTX lightning ventilateur gauche tourne a fondprobleme overcloking e8400
Problème après overclockOverclock hé force 560ti msi problème + besoins de conseils
Waterblock asus maximus V geneCrossFire 30 FPS ???
[Résolu] Problème pour poster images - Reprise des BDDProblème oc Q9550
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus GTX580 / Benchmark médiocre et FPS trop bas pour jouer !
