3247 connectés
  GPU
  Aide stabilité OC 7950 vapor X
n°2326559
tomdu56
Posté le 20-12-2013 à 12:06:21  profilanswer
Bonjour a tous,
voila ma 7950 tourne très bien avec un OC de 1000/1300, le vddc est de 1.25 (valeur d'origine) et le Board power li est a +20.
J'utilise le logiciel trixx et j'ai crée une courbe de refroidissement pour que tout cela ne dépasse pas 65°C a 80 % des ventilos.
J'ai OC sur le Bios numéro 1 qui est a l’origine a 850/1250 a 1.25
Le problème c'est que des que j'augmente un peu plus mon GPU ou ma mémoire j'ai le droit un a retour au bureau en me disant que le pilote graphique a planté et a été récupérer.
Alors sous furmark aucun soucis mais sous BF4 crash direct.
Faut il que je m’arrête la ou y a t'il une manipulation que j'ai mal effectué ?
Merci de vos réponse
Tom
n°2326915
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 22-12-2013 à 17:28:13  profilanswer
Tu as l'air d'être tombé sur une mauvaise série
80% des ventilos cest une turbine la vapor x !!
La mienne prends 1050/1450 @1.087v et +10% sans soucis à 65° pour 55%
En poussant à +20% et 1.150 j'ai pu monter à 1200/1500
Si à 1.25v tu ne peux pas plus haut je te conseille de t’arrêter là !
Essai d'autre jeux aussi car BF4 n'est pas un exemple de stabilité
Message édité par jojos92 le 22-12-2013 à 17:29:37
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2327591
tomdu56
Posté le 27-12-2013 à 22:27:54  profilanswer
J'ai trouvé, en fait le bios numéro 1 bloque la tension donc même quand j'affiche la tension désiré dans trixx elle ne s'applique pas a la carte.
Solution : passer sur le bios 2 et la la tension est débloqué ! :)
Je suis a 1100/1350 sans soucis, par contre je suis obliger de mettre les ventilos a 100% pour rester autour des 70°C mais mon boitier est trés mal ventilé.
Merci et a bientôt  !
n°2328535
jojos92
Posté le 03-01-2014 à 14:31:44  profilanswer
70° est très correct tu peux aller jusqu'a 80-85 baisse tes ventilos si vraiment le bruit est insupportable :D
  GPU
Soumission d'OC sur la base de données hardware.fr[Help] Premier OC I5 3570k
Aide pour un premier watercooling customOC I5 3570k - gain FPS
Oc genie 2 m'en fait baver =(Oc i5 3570k GA-Z77-D3H
OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOS[Aide] mini-modding PC-Q07B
PC qui redémarre I5 3570K OC
Plus de sujets relatifs à : Aide stabilité OC 7950 vapor X
