2568 connectés
  GPU
  FPS faible bf5 GTX 1070 TI
n°2503779
jl6868
Posté le 06-12-2018 à 19:27:02  profilanswer
Bonjour je me permet de vous demander votre aide j'ai un problème avec ma nouvelle config pour battlefield 5
Peu de fps et une utilisation du processeur OC à 4,6 de 70% et de la carte graphique entre 60 et 80%
Ma config :
Écran 27pouces 2k 144hz
i5 2500k à 4,6 thé
gtx 1070ti
ddr 2x4go + 2x16go en 2400mhz bios à 1900mhz
Carte mere asus P8Z77-V LX2
SSD 512go
Remarques : en overclock mon proc de 3,3 de 4,6 jai vue une augmentation des fps mais mon processeur jetais plus utilisé à 100% comme en stock , les fps bouge de 5-10 fps entre réglage faible et élevé et ultra.
https://www.casimages.com/a/XR3s1
J'ai formater et installé un window 10 neuf et mis a jour tout les pilotes,
Je suis perdu
Message édité par jl6868 le 06-12-2018 à 20:04:43
n°2503780
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-12-2018 à 19:52:42  profilanswer
DX11 out DX12 ?
n°2503781
jl6868
Posté le 06-12-2018 à 20:00:27  profilanswer
raptor a écrit :
DX11 out DX12 ?
J'ai coché et décoché la case DX12 dans les paramètre du jeu voir photo et aucun changement après redémarrage
n°2503796
hadrien89
Posté le 07-12-2018 à 04:13:28  profilanswer
ta dit nouvelle config ? >> 2500k <<sa date un peu ton cpu dans ta nouvelle config 2011  ta acheter ton gpu en usager ?
DX11 et mieux sur la plupart des jeu actuelle  la DX12 et mieux sur les CPU avec beaucoup de cœur dans la théorie  personnellement DX11>DX12
la différence entre les 2 n'est pas énorme on parle de 1 a 3 fps
je rajouterai que ton cpu et pas a 4.6 mais 4.7 et ta memoire et a 1900 pas 2400
CPU current capability augmente le ta quand meme mis 1.4 v
tu a tester ta stabiliser  ?
Message édité par hadrien89 le 07-12-2018 à 04:35:28
n°2503898
jl6868
Posté le 09-12-2018 à 12:10:53  profilanswer
Désolé du retard j'ai up mon oc à 4,8ghz réel et 1.5v et j'ai augmenté le current capability à 120% au lieu de 100%
La différence est net !!!! (MERCI hadrien89 ;) ) plus de lag et je tourne entre 80 et 100 fps voir 120 fps sur certaine maps mais en medium alors que avant même en faible j’étais à 60 fps max et perte importante jusque 30.
Cependant je trouve bizarre que ma carte graphique en élevé ne fonctionne pas à 100% mais j'ai environs 70fps.
Quelqu’un aurais des réglages à me donner pour un écran de 27 pouce 1440p et Battlefield 5 avec une GTX1070 ou 1070ti ou 1080 pour comparer ?
En vous remerciant d'avance ;)
Message édité par jl6868 le 09-12-2018 à 12:11:40
n°2503953
jl6868
Posté le 09-12-2018 à 19:39:19  profilanswer
Je pensse que je suis toujours cpu limited ...
Sur certain point de la carte à certain drapeau sur Battlefield 5 je suis à 40-60 fps en ultra ou en faible mais mon processeur ni ma carte graphique ne sont à 100% je ne comprend pas ....
J'ai up mon oc à 5ghz et 1.52vcore test occt OK
Dans mon bios le max de "CPU current capability" est 100-110-120% est-il possible de débloqué cela pour allez à 130 voir 140% vue que cest le passage de 100 à 120% qui ma donné beaucoup de gain fps sur mon cpu.
Test avec passmark
CPU : 9656
3D MARK : 12265
Memory mark : 3194
n°2503962
hadrien89
Posté le 10-12-2018 à 01:36:59  profilanswer
eux 1.5 vcore sa commence a faire beaucoup d’après moi sur le long terme et même dangereux risque de cramer ton cpu a court terme
peu etre quun a plus expérience sur cette génération  pour je te conseil en attendent je te proposer de diminuer a 1.4
jespere que tu a de bonne température
pour le current capability avoir une meilleur carte mere(haut gamme )  tu aura option
Message édité par hadrien89 le 10-12-2018 à 01:39:52
  GPU
oc 1070 valeurs ?Water EK 240R ALU + 1080 TI aorus CUIVRE ?
GTX 970 80°C sans OC[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
Ma GTX ne donne pas toute ses performances ou est bridéWaterblock pour Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo
Quel AIO pour une 1070 TiOverclocking 980 TI Help !!!
Plus de sujets relatifs à : FPS faible bf5 GTX 1070 TI
