2939 connectés
  GPU
  Débloquer le voltage d'une 7950 avec MSI Afterburner
n°2349893
Bassfusion
Posté le 09-06-2014 à 12:36:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche après le moyen de débloquer le voltage du core sur ma 7950 Dual X de Sapphire sur Afterburner.
J'ai bien coché "unlock core voltage" et "unlock core voltage monitoring" mais même après redémarrage le voltage du core reste bloqué.
Par contre, le réglage de la tension de la mémoire, elle, est bien modifiable.
En passant par TriXX, j'arrive a monté la tention du core à 1.3, c'est d'ailleurs ce que j'aimerai atteindre avec Afterburner étant donné que c'est le logiciel que je préfère et que je trouve bien complet.
Voilà si vous avez une idée ? J'ai trouvé pas mal de documentation en Anglais (que je ne maitrise pas très bien) sans trouver de solution.
Et en parlant de tension, quelles sont les valeurs à ne pas dépasser sans abimer sur la durée mon GPU ?
Mon GPU à stock est à 1.25V et la mémoire à 1.6V, ce qui me permet d'OC le core à 1150 et la mémoire à 1625, mais j'aimerai monté ça encore un peu plus, histoire d'avoir un peu moins de saccades en voiture sur Watch Dogs :)
n°2349901
heamer
Posté le 09-06-2014 à 13:06:05  profilanswer
Tu a un refroidissement d'origine ? Tes températures sont bonnes ?
Car il me semble que dépasser 1,25v est peu conseillé avec un refroidissement stock/air.
De plus Watch Dogs saccadent avec toute les cartes graphiques, augmenter encore l'overclocking ne garanti pas une différence flagrante.
n°2349904
Bassfusion
Posté le 09-06-2014 à 13:17:07  profilanswer
Oui j'ai le refroidissement d'origine que je trouve bien efficace. OC à 1150 et 1600 pour la mémoire, je dépasse pas les 85° en burn tout en laissant les ventilateurs tourner à 45% pour le silence. C'est pour ça que je pense pouvoir pousser un peu plus mais passé 1165 au core je commence a avoir des artefacts d'où cette envie de pousser les tentions.
Pour Watch Dogs, avec les détails et les ombres en élevé, le temporal MSAA et le reste en ultra il est relativement fluide à part quelques endroits bien chargé dans la ville. Mais après avoir booster les graphismes en modifiant le xml et rajouté sweet fx, ça tousse un peu par moment. Et aussi j'ai bien envie de battre mon score sur Fire Strike :)
Message édité par Bassfusion le 09-06-2014 à 13:22:10
  GPU
OC RAM Ripjaws x 12800 Voltage à 1.65 ? MSI Command Center + OC Génie 4
BIOS DE LA CARTE MERE MSI Z77AGD554670k 4.6Ghz en auto sur Msi Z87-G45, que faire apres ?
MSI, Command Center ne se lance pas dans la barre d'outilsI7 4770k sur MSI MPOWER = THE BOMBE H ?
Aide réglage afterburner msi GTX760Problème Vcore en idle sur MSI H87I et i5 4440
unlock voltage gtx680Asrock Z87 Voltage ???
Plus de sujets relatifs à : Débloquer le voltage d'une 7950 avec MSI Afterburner
