4094 connectés
  GPU
  Bien commencer : OC HD 7950 vaporX
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°2335444
darkytchy
Posté le 15-02-2014 à 15:05:40  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Voilà un an quasiment après avoir acheter ma config, je souhaite aujourd'hui OC ma carte Graphique HD 7950 VaporX afin d'augmenter un peu les perfs.  :D
J'ai voulu chercher un tuto récent mais j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur  :sweat: donc si quelqu'un a un lien.. :D .
Ce que je sais et ce que je compte faire à moins que l'on me dise qu'il y a une erreur :
J'ai DL msi afterburner et Kombustor.  :jap:
Je compte augmenter le core clock et le memory clock de 10 en 10 (quid du shader clock et du core Voltage) ?
Faire un test sur Kombustor, mais voilà je ne trouve pas réellement d'informations sur le type de test à lancer si quelqu'un pouvait me résumer rapidement quel test fait quoi en gros entre : KMARK benchmark, GPU BURN-IN, Xtrem burn-in...  :ouch:
Durant le test je regarde si je trouve des artefacts ou si la température monte >80°C :
-Pas de problème je continue en augmentant le core clock et le memory clock de 10 et on recommence.  :wahoo:
-Si problème(s) on remet la valeur du test d'avant je refait un test pour m'assurer que tout roule et j'aurai donc OC mon GPU  :sol:
Voilà un peu ce que je pense faire si quelqu'un peut me confirmer que ma méthode est bonne et me donner le type de test à réaliser sur Kombustor ce serait bien sympa :D
Merci d'avance et bon Week-End.  :hello:
Darky'
Apprendre c'est accepter de perdre son temps
n°2335501
darkytchy
Posté le 15-02-2014 à 22:01:58  profilanswer
up :D
Juste un petit avis :)
n°2335527
Caake
Posté le 16-02-2014 à 00:27:51  profilanswer
En gros c'est ça sauf que tu peux augmenter par pallier de 30/50, et quand ça plante là tu baisses de 10, sinon tu risques d'y passer la semaine ! :D
Puis OC que le core au départ, de façon à savoir jusqu'où tu peux aller en respectant les limites que tu t'imposes.
Une fois que c'est rockstable au niveau du core, là tu t'attaques à la mémoire.
OC les deux en même temps c'est "risqué" dans le sens où si ça plante, tu sais pas trop si ça vient du core ou de la mémoire.
Pour finir, les benchs c'est bien sympa, mais rien ne vaudra une bonne séance sur tes jeux favoris pour valider un OC.
A titre personnel, je tiens 1100/1500 @1,09 réels sous Valley, 3DMark, Furmark etc... mais j'ai besoin de presque 1,12v pour tenir dans tous les jeux et notamment mon Skyrim moddé de partout, qui demande un système hyper stable pour pas planter en plein chargement. :o
Message édité par Caake le 16-02-2014 à 00:28:19
n°2335708
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 17-02-2014 à 14:20:30  profilanswer
+1 vu que les 7950 peuvent monter haut par rapport à leur fréquence d'origine tu peux même foutre un +200 pour la mettre à 1000mhz puis apres par palier de 50 jusqu'a 1100 puis palier de 20 jusqu'a 1200 et apres ca va devenir compliqué :D
En tout cas j'en ai possédé 2 elle tenait les 1100mhz sans toucher aux voltages :o (J'ai même pu abaisser le voltage pour une)
Message édité par jojos92 le 17-02-2014 à 14:20:44
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2335718
zendb
Posté le 17-02-2014 à 14:45:11  profilanswer
Essaie direct à 1100mhz vcore stock sinon tu va y passer la semaine ...
n°2337137
Diavel66
Posté le 27-02-2014 à 19:59:18  profilanswer
Salut
Moi j'oc ma 7950 V-x avec amd ccc et dès que je lance un jeu, la fréquence gpu repasse à 850mhz. Vous avez une solution ?
n°2350534
dazzle
Posté le 14-06-2014 à 13:31:22  profilanswer
Je désire me lancer dans l'oc de ma 7950 mais aprés l'installation de msi afterburner il me demande de redémarrer le pc ( ce que je fait ) mais le PC ne démarre plus il rencontre un problème et il est obliger de revenir sur une version antérieur.
Une fois restaurer il remarche je réessaye d'installer MSI Afterburner et encore le même problème au redémarrage donc sa commence pas très bien pour moi.
Quelqu'un a déjà vu se problème ?
n°2351072
Fargus
Posté le 18-06-2014 à 14:38:48  profilanswer
je suis un peu dans le même cas que Darkytchy. J'ai une MSI R7950 twinfrozr 3G que j'aimerai overclocker.
J'ai procédé par étape en utilisant afterburner et kombuster pour les benchs.
j'ai éffectué un premier bench en stock pour avoir des valeurs de référence (je n'ai pas les chiffres sous les yeux je me souveins juste de 110 - 120 fps de moyenne)
Dés que j'augmente un peu la fréquence, le résultat du bench est moins bon qu'en stock (autour de 80 fps). De même si j'augmente un peu la tension.
Bref c'est moi qui merde ou il y a un truc que je ne comprends pas ? :cry:
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°2351073
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 18-06-2014 à 14:44:43  profilanswer
1150 Mhz sans toucher au voltage pour celle d'un pote donc tu peux tester directement 1100 Mhz
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2351075
Fargus
Posté le 18-06-2014 à 14:53:58  profilanswer
Oui j'ai déjà testé et j'ai pas de soucis.
Par contre je me pose surtout des questions sur les résultats des benchs. Est ce qu'ils sont fiables ? Parce que les résultats, que se soit en termes de points ou de fps, sont bien plus faibles dés que j'overclock. Ca me mets le doute du coup.
n°2351106
Caake
Posté le 18-06-2014 à 18:04:14  profilanswer
C'est que ton OC est pas stable tout simplement. Donne lui un peu plus de jus. ;)
n°2351113
Fargus
Posté le 18-06-2014 à 19:34:37  profilanswer
Alors en stock voici les données : 960 Mhz avec 1.188V
la mémoire est à 1250MHz
Ce qui est bizarre, c'est que afterburner ne peut pas aller au delà de 1100Mhz.
n°2351406
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 21-06-2014 à 13:14:43  profilanswer
Faut débloquer la limite dans le setting pour passer au dessus de 1100 Mhz
n°2351412
Fargus
Posté le 21-06-2014 à 14:00:18  profilanswer
Merci xtazii. C'est fait.
Par contre je n'arrive toujours pas a comprendre comment réussir à augmenter les scores des différents bench après mon overclocking par rapport au score en stock...
n°2351425
zendb
Posté le 21-06-2014 à 16:29:08  profilanswer
pour les 7950 c'est en général 1100Mhz sur le core, en dessous c'est pas de bonnes 7950 pour l'oc.
1150 ça commence être pas mal, si t'arrives au dessus de 1200 c'est une bonne 7950.
n°2351426
Fargus
Posté le 21-06-2014 à 16:43:20  profilanswer
Ça je le comprends bien,  mais dès que j'augmente un peu la puissance et que je fais un bench, le résultat est moins bon...
n°2351430
Caake
Posté le 21-06-2014 à 17:35:11  profilanswer
Le voltage, deuxième édition... :o
n°2351537
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 22-06-2014 à 12:59:36  profilanswer
Ton alimentation ? c'est quoi ?
n°2351665
Fargus
Posté le 23-06-2014 à 11:26:32  profilanswer
Mon alim c'est une corsair CX750M.
Pour l'histoire du voltage (par défaut il est à 1,188V), le truc c'est que même si je l'augmente (en le montant par exemple petit à petit jusqu'à 1,25) ben ça n'arrange rien non plus lors des benchs.
Je n'ai eu aucun souci avec l'overclocking de mon processeur, mais la carte graphique, c'est le trou noir...
n°2351682
zendb
Posté le 23-06-2014 à 12:26:46  profilanswer
C'est pas possible,
Les fréquences sont à combien quand tu bench ?
n°2351697
Fargus
Posté le 23-06-2014 à 13:48:55  profilanswer
J'ai fais plusieurs essais. En augmentant doucement la fréquence du GPU par palier de 50 MHz. Dés le premier (soit 1010 MHz) le bench est moins bon. J'ai testé avec Kombustor et OCCT, même résultat pour les 2.
Voyant ça, j'ai augmenter la tension la passant de 1,188 à 1,2 puis 1,22 jusqu'à 1,25, sans amlioration.
Par contre je n'ai aucun plantage sauf avec la tension à 1,25. Là ça m'a planté le PC direct (enfin je pense que c'est ce qui a fait planté le PC).
Message édité par Fargus le 23-06-2014 à 13:51:12
n°2351699
Swyx
Posté le 23-06-2014 à 13:52:37  profilanswer
Sur ma 7950 Wf3X (Gigabyte), je suis à 1100/1575 (tout au max) avec +0.1V +0.05V respéctivement sur le core et le memory.
Mais si tu passe en unofficial, j'ai poussé jusqu'à 1300/1650 mais en water, avec +0.15V +0.15V... mais powertune s'enclenche souvent...
J'ai une temp max de 65°c dans tous les cas (burn test ou bien en jeu avec le cpu qui ajoute sa couche)
D'ailleurs.. ya moyen de désactiver cette crotte de powertune?
Message édité par Swyx le 23-06-2014 à 13:53:05
n°2351701
Fargus
Posté le 23-06-2014 à 13:55:13  profilanswer
Tes tensions de départ étaient à combien ?
Coté temp, je suis autour de 70° en test sans OC et 73° en overclockant un petit peu (autour de 1000MHz).
Est ce que tu as des résultats de bench avant et après l'OC ?
Message édité par Fargus le 23-06-2014 à 13:57:07
n°2351702
zendb
Posté le 23-06-2014 à 13:59:52  profilanswer
Fait un test avec unigine valley ou 3dmark déjà.
Met toi direct à 1100/1500 et bench, après tu monte par paliers de 10 et après tu touches au vcore.
n°2351703
Fargus
Posté le 23-06-2014 à 14:03:25  profilanswer
Ok , je teste ça ce soir après le taf. Va déjà falloir que je récupère 3dmark.
n°2351786
Fargus
Posté le 23-06-2014 à 22:23:50  profilanswer
Voilà, j'ai installé 3Dmark11.
J'ai fais le benchmark tests only.
Sans rien overclocker, j'ai 8558Pt, graphics 9418, physics 6694, combined 6746
Après avoir overclocker 1100MHz/1575 et 1.219V j'ai 9170pt, graphics 10459, physics 6616, combined 6818.
J'espère que ça vous parle ?
n°2351790
zendb
Posté le 23-06-2014 à 22:38:05  profilanswer
Bah voilà t'as une augmentation,
Tu peux faire ce test en option "full hd" :
https://unigine.com/products/valley/
Après avec 3dmark tu peux comparer en ligne tes résutats.
Tu peux continuer à monter.
n°2351805
Fargus
Posté le 23-06-2014 à 23:10:17  profilanswer
voilà, j'ai effectué le bench avec valley: pour 1120/1575 et 1.2V, j'ai 1729 pts et 41.3 fps.
Je ne sais pas trop vers où aller maintenant.
n°2351817
Fargus
Posté le 24-06-2014 à 00:17:46  profilanswer
je pense que c'est déjà pas mal et je vais m'arrèter là : 1150/1500 1.2V
Avec l'overclock du cpu à 4.2GHz, j'ai 9653 pts sur 3Dmark avec graphic 10634, physic 7643 et combined 7442.
Message édité par Fargus le 24-06-2014 à 00:21:08
n°2351825
zendb
Posté le 24-06-2014 à 01:19:12  profilanswer
Essaie de trouver les fréquences limites.
Sinon c'est pas mal comme oc, reste à le valider en jeu et t'aura peut être des surprises !
n°2351832
Fargus
Posté le 24-06-2014 à 08:51:09  profilanswer
Je vais tester en jeu ce soir avant d'aller un peu plus loin. Je vais aussi réduire un poil la fréquence du CPU parce que mon ventirad est quand même léger et je n'en ai pas l'utilité pour le moment. Un petit 4GHz fera l'affaire .
Message édité par Fargus le 24-06-2014 à 08:52:14
n°2351834
Swyx
Posté le 24-06-2014 à 09:45:31  profilanswer
tu peux tester sur vantage, parce que j'ai fait tous les tests dessus, je pourrais te dire si c'est logique comme score.
n°2351845
Fargus
Posté le 24-06-2014 à 10:31:45  profilanswer
Je vais le télécharger et voir ça ce soir.
Message édité par Fargus le 24-06-2014 à 10:44:01
n°2351955
Fargus
Posté le 25-06-2014 à 09:13:50  profilanswer
Loupé pour le test prévu hier soir. Je suis rentré tard du boulot et j'ai enchainé derrière par un repas de fin d'année avec mon club de sport. Donc vu l'heure et l'état dans lequel je suis rentré :pt1cable: , c'était tout bonnement impossible...
Je remets à ce soir le bench avec vantage.
Swyx, est ce que tu souhaite que j'overclock le Proc à une valeur particulière pour coller au plus près de tes relevés ?
n°2351960
Swyx
Posté le 25-06-2014 à 09:50:08  profilanswer
si tu peux coller à 4.0GHz c'est propre. mais il n'est pas limitant alors c'est pas gênant.
Message édité par Swyx le 25-06-2014 à 09:50:23
n°2351974
Fargus
Posté le 25-06-2014 à 11:27:58  profilanswer
Pas de soucis pour 4Ghz.
Normalement je ferai le premier test avec 1150/1775 et 1.2V. Ca te parait correct comme valeurs?
n°2351988
Swyx
Posté le 25-06-2014 à 12:15:45  profilanswer
t'es en UnOfficial pour monter aussi haut?
1150/1775 c'est beacoup (surtout pour la mémoire!)
Moi j'ai eu au max 1350/1650 en unofficial avec +0.175/+0.15
En official je peux aller que jusqu'à 1100/1575 +0.08/+0.05
Si c'est stable elle va envoyer du pâthé!
Message édité par Swyx le 25-06-2014 à 12:16:16
n°2351989
Fargus
Posté le 25-06-2014 à 12:18:39  profilanswer
Ok alors le premier test sera à 1100/1575.
Tu peux me dire à quoi correspondent +0.08 et +0.05, j'suis débutant et j'ai soif d'apprendre.
n°2351990
zendb
Posté le 25-06-2014 à 12:28:43  profilanswer
1350mhz sur le core ? Stable h24 en jeu ?
Avec une 7950 ?!!!
n°2351991
Swyx
Posté le 25-06-2014 à 12:44:43  profilanswer
Alors, dans l'ordre
1100/1575 c'est pas mal déjà ça te permettra de juger la chauffe
+0.08/+0.05 c'est le nombre de volts ajoutés
soit 80mV et 50mV (respectivement mémoire et core.)
Mais pour faire rapide, à +100mV/+50mV ça devrait passer impec à 1100/1575 avec de la marge pour le core :D
@ Zenb : Non c'est mon reccord. j'ai fait 3 bench à l'époque sous vantage. mais les résultats n'étaient que peu concluants... maintenant que j'ai un 4770k j'ai compris que le 8350, même @ 5.4GHz est limitant pour le GPU. :ouch:
En h24 je suis à 1100/1575 ce qui est déjà un chouette OC. :jap:
PS : Je suis en Water donc je peux monter très haut sans que la carte chauffe... en Air cooling je me suis arrêté à 1200/1600 car je tournais à 85-87°C en hiver
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
  GPU
Avis OC sur 2600 k (soft/bios)OC i5 4670K Rad Intel
[Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extremeR 290 sapphire OC Pas terrible
Aide OC E8400OC I7 4770k
config pas chère à OCOC i5 4670k / Gigabyte Z87X-D3H
OC sur un i5-4670K / MSI Z87-G45Quelle carte mère pour OC un pentium 4 ?
Plus de sujets relatifs à : Bien commencer : OC HD 7950 vaporX
