1785 connectés
  GPU
  OC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X
n°2313771
Soupape50
Posté le 03-10-2013 à 18:50:14  profilanswer
Bonjour à tous.
Cela fait maintenant 3 mois que je me renseigne sur l'overclock de ma CG, une Sapphire HD 7950 Dual X (non OC d'usine, ni boost ni quoi que ce soit).
Il y a 3 jours je me suis enfin décidé à OC. J'ai donc téléchargé TriXX, le logiciel de Sapphire (assez apprécié par la commu j'ai l'impression) et j'ai commencé.
C'est à dire :
J'ai déjà souhaité monter au maximum sans toucher au voltage. De base elle est à 810/1250 @934 de VDDC.
J'ai pu monter à environ 860/1300, autrement dit c'est MINABLE quand on voit que certains forumeurs arrivent à 950/1500 minimum sans toucher au voltage.
Donc j'ai décidé de monter mon voltage mais toujours en étant sous les 80 degrés en jeu, et je suis arrivé à 1150.
J'ai fait des tests hyper structurés sous Heaven avec 1150 de VVDC, et voici les résultats :
http://imageup.fr/uploads/1380818877.png
Résultats complètement nuls. Alors est-ce que j'ai un mauvais réglage ? Est-ce que j'ai juste pas eu de chance et je suis tombé sur une CG avec un faible potentiel d'OC ?
J'ai pas très envie de monter jusqu'à 1,25... déjà que 1,15 c'est beaucoup...
Screens de TriXX :
http://imageup.fr/uploads/1380818963.png
http://imageup.fr/uploads/1380818976.png
Screens de GPU-Z :
http://imageup.fr/uploads/1380818994.png
http://imageup.fr/uploads/1380819004.png
Merci à tous ! :)
n°2313792
Bassfusion
Posté le 03-10-2013 à 21:37:28  profilanswer
J'ai la version boost de cette carte (850 et 925 en boost), et avec la mienne sans toucher au voltage (1125mV), j'arrive a mettre 1100MHz au core et 1400 au memory clock avec le power limit a 20%.
T'as pas essayé avec MSI afterburner ? J'utilise ce logiciel pour OC ma carte, il y a même un petit prog (Kombustor) pour tester son OC et les artefacts. Avec TriXX, j'ai jamais éssayé
n°2313794
Soupape50
Posté le 03-10-2013 à 21:52:45  profilanswer
Le power limit à 20%, tu le mets dans Catalyst ?
J'vais essayer, merci :)
n°2313796
Bassfusion
Posté le 03-10-2013 à 22:02:33  profilanswer
Non tout est dans MSI afterburner. Faut passer le skin en big edition pour le voir si c'est pas déjà fait. Sur ma version j'ai du le modifier moi même dans "setting > user interface
n°2313799
Soupape50
Posté le 03-10-2013 à 22:05:05  profilanswer
Ah oui, désolé j'ai répondu avant d'avoir regardé.
Je verrai ça demain, je te tiens au jus.
n°2313829
valium0201
Posté le 04-10-2013 à 11:17:58  profilanswer
C'est bizarre, j'ai la version Dual X with boost comme toi Bassfusion, et j'ai réussi à l'OC qu'à 1060/1500 max, mais mon voltage est à 1113mV.
Je savais pas que le voltage pouvait varier d'origine d'une carte à l'autre
n°2313835
zendb
Posté le 04-10-2013 à 12:03:34  profilanswer
Yo,
passe sous MSI afterburner :
power limite à 20%
Vcore : tu peux monter à 1,25V (maximum conseillé en H24 si les températures suivent) sinon 1,20V (toujours si les températures suivent).
Une mauvaise 7950 va monter à 1050, en moyenne ça sera de 1100Mhz, à 1150 (stable en jeu et H24 j'entends, pas sous bench) tu commences à avoir une 7950 pas trop mal, à 1200Mhz t'a une bonne 7950 niveau oc et au dessus des 1200Mhz stable en jeu et bench t'a une très bonne 7950.
n°2313840
valium0201
Posté le 04-10-2013 à 12:49:24  profilanswer
Ha cimer, je viens de tester sous Trixxx moi.
1075/1500 à 1,125mV = Stable sous 1h d'Uningine Heaven (jvais voir si j'ai des plantages en jeu ou non), temp max 65degrés, stable à 62degrés.
Edit : j'ai parlé trp vite, ça plante bien sous 3DMark là... j'essaie de monter le voltage encore
Message édité par valium0201 le 04-10-2013 à 13:00:23
n°2313851
Soupape50
Posté le 04-10-2013 à 13:45:16  profilanswer
Bon ben c'est vite vu, j'ai EXACTEMENT les mêmes résultats sous Afterburner que sous TriXX (voir mon premier post).
Donc je suis tombé sur une mauvaise 7950 ?
n°2313858
zendb
Posté le 04-10-2013 à 14:08:29  profilanswer
ouais c'est pas du gros score,
Essaie quand même à 1,25V ça te donnera le potentiel de ta carte et si ça chauffe trop diminue petit à petit.
edit : t'as quoi comme alimentation ?
Message édité par zendb le 04-10-2013 à 14:10:13
n°2313860
Soupape50
Posté le 04-10-2013 à 14:15:00  profilanswer
Ok je vais tester.
J'ai une Corsair TX650, le soucis vient pas de là...
n°2313861
zendb
Posté le 04-10-2013 à 14:16:33  profilanswer
bah de toute façon c'est pas trop difficile et je te conseil Afterburner :
Power limite à fond, Vcore à 1,25V et vois à combien tu montes.
Quand ça plantes ça te fais quoi ?
n°2313862
Soupape50
Posté le 04-10-2013 à 14:19:59  profilanswer
Ok je teste.
Quand ça plante c'est soit blackscreen soit un écran gris avec des bandes blanches. Mais tout tourne encore dans l'ordi (pas de shutdown).
n°2313865
zendb
Posté le 04-10-2013 à 14:29:45  profilanswer
bande blanche sur écran mono couleur c'est souvent la ram
n°2313870
Soupape50
Posté le 04-10-2013 à 14:38:00  profilanswer
Ah bon ?
J'ai du 2x4 Kingston HyperX Grey qui tourne à 1600 (j'ai du la changer dans le BIOS parce que de base il me mettait que 1300).
Sinon je viens d'avoir la peur de ma vie, j'ai testé 970/1370 @1250 (la limite lorsque j'étais @1150) et ma CG a coupé en plein pendant le Benchmark, alors que tout le reste tournait, mais après un reboot elle fonctionne encore.
Je pense que je vais rester à 970/1370 @1150... :(
n°2313874
zendb
Posté le 04-10-2013 à 14:43:58  profilanswer
enfin quand je dis la RAM c'est celle du GPU.
T'a vérifié les températures ? ton ventilo tourne à combien en charge ?
n°2313877
Soupape50
Posté le 04-10-2013 à 14:47:18  profilanswer
Mes températures à 1150 c'était genre 65-70, à 1250 j'ai pas vu j'ai lancé le bench et j'suis allé faire autre chose, c'est surement pour ca qu'elle s'est éteinte.
Le ventilo j'le met toujours à 100% (manuellement).
n°2313879
zendb
Posté le 04-10-2013 à 14:51:01  profilanswer
ha ouais quand même :/
70° à 1150 ... j'étais à 70°C à 1,25V avec ma vaporX.
Ton boitier est bien ventilé ?
Fais un unigine valley en extrem HD avec tes derniers fréquences stables.
sinon essaie 1,20V
n°2313881
Soupape50
Posté le 04-10-2013 à 15:13:05  profilanswer
Ouais mon boitier est hyper bien ventilé (c'est un xPredator, tu vois le genre).
Sinon Valley j'suis déjà passé dessus, c'est proportionnel à Heaven, plantages aux mêmes fréquences.
Si tu veux des résultats j'te les poste ce soir :)
n°2313882
zendb
Posté le 04-10-2013 à 15:23:14  profilanswer
ouais je veux bien un score sur valley extrem HD, tu devrais faire dans les 1500/1600
n°2313900
Soupape50
Posté le 04-10-2013 à 17:44:09  profilanswer
Alors sur Valley je fais 1607 en 960/1370 @1150 :)
n°2314005
Soupape50
Posté le 05-10-2013 à 14:52:16  profilanswer
Bon je pensais rester à 960/1370 @1150 mais après une heure de BF3 j'ai planté... c'est vraiment chiant, ma CG se comporte pas comme les autres.
Plus qu'à dire au revoir à l'OC :(
n°2315171
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-10-2013 à 11:46:31  profilanswer
omg tu dois avoir un sérieux problème ou une carte vraiment réticente à l'oc..
Je tiens 1050/1500 @ 1.013
1100/1500@ 1.040
avec powerlimit @0%
T° en charge : 59degré
Mon oc max à été 1255/1575 @1.20v powerlimit @ 20% mais j'y suis pas resté longtemps, elle reste stable à 1200/1500 mais chauffe trop ..
peut être que le voltage n'est pas pris en compte sur ta carte, vérifie avec gpu Z si le voltage augmente bien lorsque tu l'augmente sous msi afterburner, sinon je mets une courbe pour atteindre les 85% de vitesse ventilo à partir de 50degré
Teste ta mémoire @1500 et mets ton core clock @800 elle devrait pas broncher normalement... si jamais tu as plantage immédiat ou bien plein de point gris baisse là à 1450 etc..
Apres une fois la memoire stable, mets ton gpu à 900mhz si stable apres 20mn de 3dm/unigine, fout y 1000 si pas stable +0.05 de vcore etc..
pas plus de 85° en temp
Message édité par jojos92 le 14-10-2013 à 11:47:54
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2315175
zendb
Posté le 14-10-2013 à 12:23:43  profilanswer
Pour rappel un OC stable c'est : au moins 2 benchmark complet validés et une session de jeu gourmand (type BF3 ou autre) validée aussi.
Sur certaines de mes 7950 que j'ai eu je validais 1200Mhz en bench mais devait redescendre à 1100Mhz en jeu.
Après avoir vu avec soupape c'était un soucis de RAM
n°2320503
oneil50
Posté le 14-11-2013 à 16:49:31  profilanswer
Pour te donner mon avis :
J'avais une 7950 dual X avec un Asic quality de 51% et elle ne roxer pas non plus. Je tenais 1000 mhz pour 1192mv.... En moyenne il fallait que je compte +200mv par rapport à la fréquence GPU pour que ce soit stable.
Certaines cartes sont pas top en OC d'autre le sont ...
Cherche pas des solution miracle, il n'en existe pas hormis de changer de carte ^^
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2320746
chtitbout
Posté le 15-11-2013 à 20:32:52  profilanswer
En effet pas top top ta 7950 en OC. Mon ancienne Sapphire 7950 stable h24 :
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 263761.jpg
J'étais pas au max, je l'ai changé car elle faisait un bruit d'aspirateur. Le ventilo était de type référence et tout pourri, sinon elle marche bien ses petites 7950. :lol: Je pense qu'elle en avait encore un peu sous le capot.
Rapport perf/prix/OC de fou. :jap:
+3, c'est facile de valider un bench de 5-10 min max mais en jeu sur plus de 2H ça peut très bien ne pas fonctionner...
Message édité par chtitbout le 15-11-2013 à 20:39:47
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
  GPU
OC i7-920 / Asus P6T SE??Aide HD7950 Vapor X
OC core i5 3570kVentirad Silencieux pour i5-3550 (pas d'OC)
[QUESTION] h80i / Ram / OCcomparatif équivalent OC Core i5 4670k 4,2 GHZ
Aide OC I5 2500K CM P8P67 PROOC GTX 760 twin frzr 4 gaming
Conseils d'OC pour un FX 6300Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]
Plus de sujets relatifs à : OC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X
