2248 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
7950 overclock
n°2266020
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 05-01-2013 à 01:13:33  profilanswer
Salut j'ai une 7950 vapor x de chez saphirre je monte à 1150/1696 , in game je suis à 60 °C pour le gpu je voulais savoir si mon overclock était bon et si je pouvais encore augmenter  :bounce:
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/04/av3.png
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
n°2266215
metm
metm
Posté le 05-01-2013 à 21:02:14  profilanswer
tu dois pouvoir monté pour le gpu 1500mhz
n°2266370
akiraa
Posté le 06-01-2013 à 13:47:27  profilanswer
c'est ça oui, va lui faire cramer sa carte toi !
@Snoxfr, ça va c'est déjà pas mal, surtout avec 1v au gpu.
1250 au gpu en montant un peu la tension.
1750/1800 pour la ram.
n°2266441
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 06-01-2013 à 18:08:55  profilanswer
Merci de vos réponse ces oc sont réalisé avec gpu tweak , n'étant pas pro la dedans je voulais savoir avec quel utilitaire monter la tension et arrivé à 1250/1800 et surtout à combien merci de vos conseil avisés.
n°2266479
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 06-01-2013 à 19:37:54  profilanswer
Bon j'ai fait ce que tu m'as demander j'ai pas reussi à 1250 , j'ai 1200 mais je comprend pas j'ai beau modifier vddc dans trixx que je crois être le vgu et rien ne se passe je mets 1070 mv et rien et parlons de afterburner il modifie pas les frequence rien seul gpu tweak marche mais je reste à 0.995-1 v et pourtant je suis bien à cette fréquence .
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/06/2dd.png
n°2266491
akiraa
Posté le 06-01-2013 à 20:12:34  profilanswer
C'est vraiment bien en fait 1200@1.0v. :jap:
Tu as quand même +300 comparé @stock.
En restant avec ton voltage d'origine tu évite chauffe, bruit et sur-consommation, à toi de voir.
Si tu veux monter encore + essaye comme ça http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
n°2266492
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-01-2013 à 20:23:47  profilanswer
n°2266496
metm
metm
Posté le 06-01-2013 à 20:45:06  profilanswer
lol
question con ....
crame ca carte ?
ecoute chef tu pousse jusqu au moment ou ca bloque
Message édité par metm le 06-01-2013 à 20:45:50
n°2266508
akiraa
Posté le 06-01-2013 à 22:15:53  profilanswer
oui oui cramer sa carte, 1.5ghz à la limite sous ln ça passe mais là ...
Et encore même en mode oc afterburner monte pas jusque là.
ou alors humour (j’espère).
n°2266571
cydrex
Posté le 07-01-2013 à 12:02:02  profilanswer
salut,
j'ai le même problème sur ma 7970, le VDDC ne monte pas même en le modifiant sur TRIXX ou sur le log MSI, quelqu'un peux t'il expliquer cela?
et pourrait mettre aussi un screen de son GPUZ
n°2266660
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 07-01-2013 à 20:33:53  profilanswer
cydrex a écrit :
salut,
C'est vrai que c'est chiant comme truck [:m1sery] , sinon j'aimerai bien un autre logiciel qui me permet de augmenter le vgpu  :jap:
n°2266665
Posté le 07-01-2013 à 20:53:31  answer
si  si tu peux
il utilise Gpu tweak , avec ce soft , je peux monter jusqu'à 1850 mhtz  sur ma 7970 ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 20:54:01
n°2266666
cydrex
Posté le 07-01-2013 à 20:55:08  profilanswer
c'est bon j'ai trouver une version mod de trixx qui m'a enfin débloquer le voltage et ça fonctionne bien, je le vois dans GPUZ
la version TRIXX 4.4.0b mod et en même temps débloquer le voltage de la mémoire
mon problème était logiciel donc
n°2266669
Caake
Posté le 07-01-2013 à 21:09:52  profilanswer
n°2266673
Posté le 07-01-2013 à 21:12:01  answer
Caake a écrit :
Un lien ?  :love:
http://www.sapphiretech.com/archiv [...] 929144.zip
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 21:13:29
n°2266676
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 07-01-2013 à 21:24:07  profilanswer
J'ai une 7950 chuck pas une 7970 , et façon peu de jeux mettent à mal la carte et pour un oc H24 travailler sur des frequences et un vgpu très haut n'est pas bon pour elle
Message édité par Snoxfr le 07-01-2013 à 22:21:21
n°2266678
Caake
Posté le 07-01-2013 à 21:30:50  profilanswer
Merci bien, j'vais pouvoir voir ce que ma 7970 à dans le bide.  :jap:
n°2266682
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 07-01-2013 à 21:44:49  profilanswer
Merci du lien  :bounce: , effectivement les fréquences changent bien le voltage toujours pas j'ai réussi à obtenir ça [:ibrazlatan:1] mais j'avais mis un voltage de 1.1v et rien ne change j'ai belle bien un 1 v pendant 10 sec après ça descend dans les 0.992-0.998.
http://gpuz.techpowerup.com/13/01/07/7xk.png
n°2266884
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 08-01-2013 à 19:40:31  profilanswer
Une explication ?
n°2266885
Posté le 08-01-2013 à 19:44:23  answer
Snoxfr a écrit :
Une explication ?
lorsque tu repasse sur le bureau
normalement la carte passe en mode 2d
ça expliquerait peut être
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2013 à 19:59:28
n°2266894
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 08-01-2013 à 20:12:09  profilanswer
Merci de ta réponse j'ai désactivé le mode 2D j'ai fait un première essai @ 1v ca tourné à 998-996 mV puis j'ai essayé à nouveau effectivement j'ai l'air d'obtenir 1 v avec ça  un 1255/1600 @ 1150 mV et les drivers ont planté et l'ont bridé
n°2266909
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 08-01-2013 à 20:48:06  profilanswer
Une explication?
n°2273341
El Paladin​ Malefik
Posté le 03-02-2013 à 16:28:46  profilanswer
Attendre trixx 4.6 qui résoudra le problème :)
n°2276912
dadafu
Posté le 18-02-2013 à 18:14:03  profilanswer
avec ma 7950 vapor-x, je suis à 1100/1500 sans toucher au voltage, qui est automatiquement de 1.094 en full et 0.805 en 2d sur GPU Z
ce que je trouve bizzare c'est que les autres logiciels de monitoring ne me trouve pas la meme tension
n°2276923
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 18-02-2013 à 18:37:38  profilanswer
Certains logiciels affichent la tension demandée, d'autres la tension réelle, il y a toujours un Vdrop, et normalement cet ecart doit etre encore plus grand en charge ...
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
n°2276938
dadafu
Posté le 18-02-2013 à 19:14:47  profilanswer
Ah ceci explique cela  :p
donc gpu-z est-il fiable niveau tensions ?
bizzare quand même que je passe de 0.950V sur HWM à 0.805 sur gpu-Z, ça fait une grosse diff non ?
Message édité par dadafu le 18-02-2013 à 19:16:00
n°2276939
Posté le 18-02-2013 à 19:19:48  answer
bizzare quand même que je passe de 0.950V à 0.805 sur gpuZ
pas toujours , sur ma 7970 dcu , , il affiche toujours la même valeur ( qui correspond à mon VID )  quelque soit le voltage que j'applique
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2275432
preuve à l'appui
n°2276940
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 18-02-2013 à 19:20:11  profilanswer
Apres je ne sais pas ce que GPU-Z vaut précisément, mais oui c'est normal qu'il y ait une différence ... (et en IDLE j'immagine que la tension baisse un peu aussi pour economiser de l'energie, et dégager moins de chaleur inutilement)
Je viens de tester, et pour 1.06V demandés je suis a 0.80 en IDLE et 0.98 en charge (donc j'ai un Vdrop d'environ 100mV en charge)
n°2277008
metm
metm
Posté le 18-02-2013 à 23:20:42  profilanswer
y a le msi afterburner et kombustor qui indique les voltage aussi
n°2277032
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 19-02-2013 à 00:31:05  profilanswer
Ouais mais ils affichent la tension demandée, pas la tension réellement appliquée ;)
n°2277033
dadafu
Posté le 19-02-2013 à 00:38:46  profilanswer
Merci pour les log, msi afterburner me dit la même, donc la lecture de tension doit être bonne, le vdrop me parait un peu élevé tout de même, je n'avais pas autant sur ma 5870
n°2277039
RSDG
Let's work baby!
Posté le 19-02-2013 à 01:27:55  profilanswer
Salut à tous voilà j'aurai une question concernant la vapor-x. J'ai deux 7950 en crossfire depuis une semaine mais je tournai avec une seul depuis in moi et j'avais réussi sans vouloir faire le gourmant et sans toucher au voltage à la monté à 1100/1575. Cependant depuis que j'ai la deuxième je peut mettre une seul des deux cartes à cette fréquence car si je monte les deux à ce niveau c'est plantage assuré donc pour le moment elle sont a 1000/1350 mais je voulais savoir comment cela se fait il?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2277045
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 19-02-2013 à 03:44:35  profilanswer
La premiere (celle qui bouffe l'air chaud) monte a quelle température avant que ca ne plante ? apres 1100 / 1575 il me semble que c'est les frequences MAX des 7950 sous Catalyst Control Center, mais comme la tension reste celle de base il se peut qu'une de tes deux cartes ne le supporte pas ... essaie d'augmenter progressivement la fréquence jusqu'a ce que ca commence a planter (pour voir si c'est stable, balance un bench assez long genre 30 minutes de Unigine Heaven, de Kombustor ect) et a ce moment quand ca crashe, soit tu montes ta tension pour pouvoir monter plus haut en frequence, soit tu t'arretes la (apres avec "seulement" 30 minutes de test ca ne suffit pas a confirmer la stabilité de la machine, si ca arrive a crasher pendent tes sessions de jeux c'est qu'il faut augmenter légèrement ta tension, ou diminuer la fréquence ...)
Et puis ca dépends aussi des pilotes, avant les 12.11 je pouvais tenir du 1200/1600 H24, depuis je suis limité a du 1150/1600 (je peux toujours monter a 1200, j'ai meme fait des tests a 1275, mais les VRM dépassent rapidement les 110°c et ca crée des artefacts dans tous les sens :/ )
Message édité par HoM3r17 le 19-02-2013 à 03:48:08
n°2277225
dadafu
Posté le 19-02-2013 à 18:29:02  profilanswer
euh vous savez que moi mes VRM ne monte pas au dessus des 60°c !
110 c'est énorme ta carte ne va pas tenir un an comme ça, je pense que tu devrais voir pour un retour en garantie !
n°2277231
Posté le 19-02-2013 à 18:42:26  answer
non c'est pas si énorme que ça
à stock sur le test hfr , elles montait déjà à 96 °
la plupart des vrm utilisé sur des cartes graphiques sont capable d'encaisser de telles températures
ex: sur mon ancienne 460 , les VRM sont certifiées à 125 ° en fonctionnement
sinon il reste la possibilité de  mettre de petits rads dessus c'est assez efficace
n°2277242
Caake
Posté le 19-02-2013 à 18:55:02  profilanswer
Pour une 79xx, la temp' des VRM à ne pas dépasser c'est vers combien ? :??:
n°2277277
dadafu
Posté le 19-02-2013 à 20:25:47  profilanswer
oui mais sur ce modèle précis il y a déjà un bon rad qui recouvre toutes les VRM, les miennes ne dépasse pas les 60 alors que la carte est overclocké, c'est quand même bizzare une telle différence
edit : oups trompé de post j'ai cru qu'on parlait seulement du modèle vapor-x :)
Message édité par dadafu le 19-02-2013 à 20:29:54
n°2277290
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 19-02-2013 à 21:13:15  profilanswer
Ouais j'ai été bien servi moi, j'ai des condos qui sifflent et des VRM qui chauffent :p sur la Dual X le refroidissement est de toutes facons moins bon que sur la Vapor X, mais a l'epoque ou je l'ai achetée ca existais pas encore :(
n°2277294
Posté le 19-02-2013 à 21:23:43  answer
difficile de te donner une réponse :/
tous les modèles ne sont pas équipé de même nombre ou type  de Mofsets
pour le savoir , il faut donc connaitre le type de mofset qui équipe ta carte , ensuite l'info doit pas être trop dure à trouver :/
n°2277372
dadafu
Posté le 20-02-2013 à 01:22:21  profilanswer
Pas de chance  :(  la mienne aucuns bruits et tout à l'air de marcher.. pour le moment du moins
Message édité par dadafu le 20-02-2013 à 01:23:48
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclock i5 2500k msi z77aaide overclock bloquer à x34
Overclock Crossfire Hd 6970, probleme avec afterburneroc 7950 a 1050mhz de reference
Overclock i5 3750k & asus p8z77-m prooverclock E8500
[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDEDetails complets - overclock i5-3570k
sapphire hd 7950 vaporx overclock !overclock 7950 GT combien?
Plus de sujets relatifs à : 7950 overclock
