2974 connectés
  GPU
  Gigabyte 7950 3gb Overclock impossible.
n°2281305
msi-user
Posté le 10-03-2013 à 11:46:53  profilanswer
Peut être etes-vous déja au courant mais " Apparemment " les 7950 et 7970 / 7970 ghz de chez gigabyte sont vddc lock.
c'est le cas pour moi et ma GV-R795WF3-3GD , je suis dans l'incapacité totale d'overclock ma carte car je ne peux pas toucher aux voltages.
@ stock je suis à : gpu 1000 et mem 1250
le meilleur overclock que j'ai reussi à faire c'est 1050 et 1300
j'ai essayer tout les soft possible : ab , trixx 4.6 asus etc etc rien n'y fait je ne peut pas toucher la case voltage. Pourtant quand je met +20% power sur le ccc j'ai un jolie 1.250v sous le sensor de gpu-z au vddc, d'ailleur je n'ai QUE le vddc sous gpu-z et rien d'autre en dessous en voltage.
Ma question est : y a t-il parmi vous des courageux qui ont tenté de flash le bios de la carte par une 7970 voir une ghz edition d'une autre marque ? si oui pouvez vous me donner un lien d'une rom tahiti de ce genre ? etant dual bios sur cette carte graphique je pense pouvoir m'en sortir en cas de fail flash.
http://gpuz.techpowerup.com/13/03/10/8cp.png
http://gpuz.techpowerup.com/13/03/10/6c8.png
screen pris après avoir remis les fréquences @ stock
je me suis rendu compte que le bios de la carte etait un FX0 , dicté par vga@bios utilitaire de gigabyte.
si qqun parmis vous possède une 7950 de gigabyte " unlock voltage " peut t-il me dire quel bios il possède ? merci
Message édité par msi-user le 10-03-2013 à 13:01:31
n°2281339
msi-user
Posté le 10-03-2013 à 15:50:23  profilanswer
il y a quand même qqchose qui me chagrine :
en laissant le power limit à +10% au lieu de +20% j'arrive à stabilisé du 1065 gpu et 1400 mem, vddc toujours à 1.250 d'après gpu-z et autres sensor alors qu'a 20% je freeze drivers ati
n°2281914
msi-user
Posté le 13-03-2013 à 00:55:22  profilanswer
up
n°2281933
arylol
Posté le 13-03-2013 à 09:18:02  profilanswer
Petite question: t'as utilisé la méthode de rajout /xcl avec afterburner?
Pour debloquer le voltage de ma 7950 (sapphire) ça a été obligatoire.
n°2281986
msi-user
Posté le 13-03-2013 à 13:36:00  profilanswer
oui c'est l'une des première choses que 'jai faite en utilisant aussi l'overextend voltage
n°2281987
msi-user
Posté le 13-03-2013 à 13:37:42  profilanswer
Je pense juste que c'est une question de bios car la réponse officiel de gigabyte sur mon problème est qu'il faut flash la carte avec leur bios F43
Mais leur bios f43 est antérieur au mien ( FX0 ) quand je leur demande si cela va briqué ma carte ou Bsod etc , pas de réponse ni même quand a l'utilisation de commande spécifique pour flash ( -unlockrom ) par exemple.
n°2282023
k4sh
Posté le 13-03-2013 à 17:56:12  profilanswer
Bah , t'as un bios de secours non ? Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer ?
D'après ce que j'ai lu (mais pas essayé), si ta carte se brik tu peux booter sur le bios non briqué et switcher juste avant de flasher.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2282086
msi-user
Posté le 13-03-2013 à 21:26:55  profilanswer
oui et après ? je resterai sur un bios write protect , je cherche justement a savoir si c'est possible de booter sur le bios 2 et de switch sous windows afin de pouvoir flash le 1 mais j'en doute...
xD réponse officiel de gigabyte sur la question du " le f43 va t'il me briqué ma card :
Répondre - 1337774
Répondre :  bonjour
Si @bios ne fonctionne pas, vous essayez atitool sous le répertoire de @bios.
Gigabyte graphique n'a pas double bios.
d'accord donc juste pour en être sur , ca :   http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] 6&pid=4121
c'est bien un dual bios ou je suis un idiot fini ?
Message édité par msi-user le 13-03-2013 à 21:54:07
n°2282121
k4sh
Posté le 13-03-2013 à 23:10:57  profilanswer
Le design de défaut des 79x0 comporte un dual bios avec switch. Sauf mention indiquant le contraire ta carte devrait en avoir aussi 2.
n°2282200
msi-user
Posté le 14-03-2013 à 12:18:31  profilanswer
j'ai bien le switch avec les 2 positions sauf que maintenant gigabyte me répond que les 2 bios sont writable et qu'aucun n'est une sauvegarde.
en gros ils sous-entendent que c'est pas un bios de secours et que si je fail-flash qu'importe la position du switch ma carte sera brick.
Je relis donc les post sur les fail flash des f43 et f2 f3 et je me rend compte qu'il y a peu de chance que je succes un flash sur la mienne.
Je commence à vraiment regretter d'avoir acheter une 7950 de cette marque ca devient extrêmement Chiant d'obtenir une réponse correct.
Je vous remercie au passage d'essayer de m'aider à résoudre le soucis !
Message édité par msi-user le 14-03-2013 à 12:19:41
n°2282355
msi-user
Posté le 14-03-2013 à 22:24:30  profilanswer
OK donc et je jure que c'est véridique :
vga@bios de gigabyte : flash fail ( la rom n'est pas compatible )
atiwinflash sous dos : atiwinflash -f -p 0 "nomdelarom"
>>rom programming fail
j'ai utilisé comme bios un f43 de chez gigabyte et 2 bios 7970 ( .rom et . f70 f72 )
Message édité par msi-user le 14-03-2013 à 22:25:26
n°2282498
Posté le 15-03-2013 à 20:03:08  answer
t'es sous dos ou sous win en passant par le CMD  ?
si c'est sous win  n'as tu pas oublié de lancer la console de commande en mode admin ?
et dernière chose , as tu essayé de passer la commande unlock juste avant de flasher
atiwinflash -unlockrom 0
si c'est comme sur les asus DCU , il est possible que les rom soient protégée et cette commande est indispensable pour pouvoir flasher
en cas de brick , aucun soucis , tu démarre sur le second bios puis tu switch juste avant de reflasher , je l'ai fait plusieurs fois sur la mienne sans problèmes
et pour finir , si jamais tu brick les deux bios , ce n'est pas définitif non plus , selon ta plateforme , tu pourras toujours reflasher soit à l'aide d'une deuxième carte graphique , n'importe laquelle , soit utiliser le gpu intégré si t'en a un
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2013 à 20:04:21
n°2282506
msi-user
Posté le 15-03-2013 à 20:43:47  profilanswer
je suis sous windows oui, j'avoue avoir oublié de lancé l'admin sur la cmd je testerai demain.
oui j'ai essayé le -unlockrom 0 depuis le début , avec ou sans ca ne change rien>>> rom programing fail.
n°2282562
msi-user
Posté le 16-03-2013 à 11:33:39  profilanswer
ok donc gardons notre calme :
cmd @ admin :
>>> rom unlocked
atiwinflash -f -p R795W3GD.F43
>>> flash en cours et puis " rom not erased"
j'ouvre gpu-z j'ai bien la version f43 mais quand je reboot sur le switch 1 >> rien à l'ecran donc bios brick.
Je reboot sur le bios 2
Je relance un flash en switchant sur la position 1 ,  même principe
cmd@ admin
>>> rom unlocked
atiwinflash -f -p GV-R795WF3-3GD.FX0  ( mon dump de bios )
>>flash en cours et rom not erased
gpu-z m'indique que j'ai de nouveau le fx0 un 0.15.029 mais idem je reboot et ecran noir sur le switch 1
quand je lance atiwinflash il me dis :
erreur de lecture de la rom
je sent que je vais bientôt briqué ma carte pour de bon : p j'y suis presque je peut le sentir
Message édité par msi-user le 16-03-2013 à 11:34:22
n°2282883
oneil50
Posté le 17-03-2013 à 22:13:31  profilanswer
Hello !
Même souci avec ma 7970 de chez gigabyte en ghz édition (boost à 1100). Le Vgpu est à 1.259mv en jeux et je ne peux pas du tout toucher à cette tension ...
J'ai flasher le bios avec la dernière version disponible et toujours aucun accés ...
Mon but étant de laisser la carte à 1100 mais de baisser son voltage au plus bas possible pour cette fréquence (moins de chauffe plus de silence)
Je sais pas si un bios custum permet de modifier cela ...
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2283008
msi-user
Posté le 18-03-2013 à 18:38:50  profilanswer
Après qq jours de calme j'ai appris que les 79xx gigabyte sous la référence ID 679A ont TOUTES un bios " boost ", pour les 7950 : 1000/1250 , 1.250V
ce qui est vraiment chiant c'est que pour 1.250v on peu avoir du 1150 core sur quasiment toutes les cartes 7950, sauf celle de gigabyte.
Je commence à comprendre pourquoi gigabyte n'a pas fourni d’échantillon à HFR et l'arnaque qui s'y applique.
En gros pour pouvoir overclock la carte il faut un bios " NON BOOST " c'est a dire aux fréquence de base, sauf que ba oui j'ai essayer avec le F43 officiel mais le fail flash répétitif m’ enpèche de faire quoi que ce soit.
Je pense aussi que atiwinflash n'est pas encore mis a jour correctement pour les 79xx et que le problème viens de la car j'ai beau essayer tous les bios possibles et toutes les façon possible JE NE PEUT PAS FLASHER LE BIOS 1 et  c'est comment dire sans injure ,......... Rageant ?
Surtout quand la carte chauffe @ 50° après 2h de furmark @ 1065/1400 ( temp ambiante pièce : 18-20 ° )
Message édité par msi-user le 18-03-2013 à 18:40:02
n°2283039
Posté le 18-03-2013 à 20:20:17  answer
 je confirme , atiwinflash , a franchement du mal , je compte plus ne nombre de fois ou j'ai brické une de mes rom avec
je trouve atiflash sous dos bien plus fiable
d'ailleurs pour forcer le passage de ma carte en version "top" , il fallut que j'unlock sous windiows
et une fois fait , je flashais sous dos avec une clé bootable , sinon impossible
depuis que j'ai fait cette manip , ma carte avale tous les bios que je lui présente , j'ai même réussi à installer un bios de "matrix "
mais avant ça , comme toi elle ne voulais rien savoir , du coup c'est peut être un peu pareil , il faut lui forcer la main au début ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2013 à 20:24:13
n°2283042
oneil50
Posté le 18-03-2013 à 20:32:17  profilanswer
En gros si je comprend bien, on peut y mettre un bios non boost édition et ainsi mettre le bios "d'origine" qui tourne à 1000mhz (7970) et après oc la carte avec le vgpu unlock ?
n°2283043
Posté le 18-03-2013 à 20:39:41  answer
les 7970 de chez gigabyte , c'est un peu un cas particulier , il y a eu tellement de révision que les modifs ont peut être ( voir probable ) aussi été hardware
mais tu peux essayer , fait d'abord une save de ton bios , au cas ou et test un bios de première révision
soi ça marche soit  tu vas bricker , il te restera plus qu'a redémarrer sur l'autre bios , puis switcher à chaud juste avant de réflasher avec ta save
n°2283055
msi-user
Posté le 18-03-2013 à 21:04:04  profilanswer
enfaite j'ai essayer de flash bios sous dos à partir du moment ou j'ai fail flash sous windows, aller une bonne 10ene de fois...( rom programing fail)
mais même sous dos ca fail , du genre :
écriture de la rom 101C/2000h ( ou qqchose comme ca)
enfaite j'avais déja reussi a Re flash sous windows 1 SEULE FOIS la rom d'origine que j'avais save mais a partir du moment ou j'ai utilisé la commande " -unlockrom 0 " et bien j'ai jamais pu re-flash mon fx0 de base. pour plus de détails voici ce que j'ai fait :
SWITCH BIOS SUR 1 :
1) Sous windows (cmd sans admin) : atiwinflash -f -p 0 R795W3GD.F43
>>>> resuslt : xxxx/20000h write ( fail flash )
2 )Sous windows (cmd sans admin) : atiwinflash -f -p 0 GV-R795WF3-3GD.FX0
>>> result : success 20000/20000h write ( retour donc au bios d'origine )
3) Sous windows : ( Cmd AVEC ADMIN ) : atiwinflash -unlockrom 0
>>> rom unlocked
>>>>result : rom not erased
A PARTIR DE CE MOMENT LA JE NE PEUT PLUS BOOTER SUR LE SWITCH  1 DU DUAL BIOS , OBLIGER D'UTILISE LE BIOS 2 PUIS DE SWITCHER SUR 1 AU MOMENT DE FLASH :
4) Sous windows : ( Cmd AVEC ADMIN ) atiwinflash -f -p 0 GV-R795WF3-3GD.FX0
>>>result : rom programing fail.
5 ) Sous windows : ( Cmd AVEC ADMIN ) atiwinflash -f -p 0 GV-R795WF3-3GD.FX0
6 ) idem
7) idem
8 ) en tapant violament le clavier histoire de faire rentrer la colère dans la commande  : idem.
9) en passant sous dos :
et j'ai essayer encore et encore et encore en gardant mon calme :p
j'ai essayer avec différent bios ( 11 pour être exact )
toujours le même résultat depuis que j'ai utilisé - unlockrom 0
par contre depuis que j'ai tenté de flash sous dos, maintenant sous windows avec la commande admin , parfois la rom est écrite partiellement , j'essayerai de posté des screen mais c'est du genre  xxxx/20000h ou xxxx peut valoir des chiffres et lettres.
Message édité par msi-user le 18-03-2013 à 21:11:56
n°2285435
msi-user
Posté le 31-03-2013 à 12:58:09  profilanswer
petit up :
avec la sortie des nouveaux bios FX1 ET FY1 d gigabyte pour les 7950 j'ai réussi à flash le bios 1 avec le fx1, donc j'ai de nouveau les 2 bios de fonctionnel sauf que :
Leur foutu fx1 est complétement bancal : quand une application 3d est lancé qu'importe l'overclock qu'ont peut appliqué au gpu / mem ca oscille entre la valeur stock (900 ) et la valeur overclock ( 1068 pour moi ) mais uniquement pendant qq secondes , après ca reste bloqué @ stock.
MERCI GIGABYTE DE NOUS PONDRE DES BIOS COMME CA.
pour rappel ce bios " FX1 " est un 015.026 alors que le mien par défaut est un " FX0 " 0.15.029. pas mal non ?
Message édité par msi-user le 31-03-2013 à 12:58:22
  GPU
WB pour Gigabyte GTX 670 OC 4GoQuestion Overclock i5 3570k
overclock i5 3330I5 2500K Avis Sur mon Overclock
Overclock 6950Avis sur overclock de mon phenom II 965
Overclock E2180merci de supprimer ce topic !
Sapphire 7970 vapor X 3gb edition ghzP8Z77-M + i5 3570K + overclock?
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte 7950 3gb Overclock impossible.
