2933 connectés
  GPU
  Ajout d'une 7950 , quelle alimentation choisir ?
n°2333609
trix222
Posté le 02-02-2014 à 06:41:08  profilanswer
Possédant un pc gamer version "budget" je me demandais si l'ajout d'une 7950 (voir une 280x) à coté de ma 7870 serait problématique sachant que mon alimentation est une Seasonic S12II 520W, mon cpu est un A8-5600k, la mobo est une Asus F2A55 et je possède un ssd et un hdd.
D'après certains sites (je ne souviens plus exactement) mon alimentation actuelle suffirait. Mais je préfère avoir l'avis d'un expert sachant que je compte miner des altcoins avec ces 2 cartes. Donc quand elles tourneront, ce sera a 100% quasiment (comme une stresstest quoi).
Merci de m'avoir lu.
Message édité par trix222 le 02-02-2014 à 07:52:09
n°2333663
chtit
R-CB5
Posté le 02-02-2014 à 13:31:33  profilanswer
520w ca suffit pour un PC avec une seul carte graphique
pour un sli ou crossfire il faut une alim entre entre 600 et 750w (depend de la puissance consommé par les carte graphique et le proco), pour un A8 et un crossfire de HD7950 je partirais sur 650/700w environ
mais dans ton cas, le probleme ne vient pas que de l'alim, tu ne peut pas faire un crossfire avec deux carte differente, enfin avec deux puce difference surtout chez AMD (chez Nvidia pour un sli il faut strictement deux carte identique)
HD7870 + HD7950 c'est impossible, il faut deux puce identique
donc soit ta HD7870 associer avec une autre HD7870, ou une HD7850 (mais la 7870 sera "bridée" )
la HD7950 ne peut s'associer qu'avec une autre HD7950, ou une H7970, ou une HD7870XT (meme puce que la HD7950 mais bridée)
mon topic de ventes
n°2333702
trix222
Posté le 02-02-2014 à 17:49:21  profilanswer
Merci de ta réponse, 650/700w suffirait donc pour 7950+7870 ou 280x+7870.
Je ne compte pas faire de crossfire, le crossfire ne me donne aucun avantage en terme de mining.
n°2334839
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 10-02-2014 à 12:43:00  profilanswer
Un crossfire de Hd 7970 avec une R9 280x c'est possible car c'est les même puces graphiques. mes avec une hd 7870  non c'est impossible .
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2334841
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 10-02-2014 à 12:44:25  profilanswer
désolé javais pas vue ton dernier message sinon une 280x c'est 250w la carte
n°2334935
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 11-02-2014 à 00:51:51  profilanswer
Tout dépend si c'est la version XT de la 7870 qu'il possède :o
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
  GPU
Défaillance OC 7950 sapphire 3GoGainage cables alimentation
Cache alimentationconseil alimentation pompe watercooling
Quel carte r9 280x choisir ?[Aide] WaterCase : alimentation ??
Changer le contrôle d'alimentation?question ventilo alimentation et flux d'air
Aide stabilité OC 7950 vapor XQuel ventirad-boitier choisir?
Plus de sujets relatifs à : Ajout d'une 7950 , quelle alimentation choisir ?
