3502 connectés
  GPU
  ventilo arriere 7950 vapor x boost
n°2423030
k3rmitou2
rien ne sert de courir ...vite
Posté le 20-01-2016 à 16:23:15  profilanswer
Bonjour les gens du fofo
J'ai posté le 5-01-2016 un sujet sur les temp vrm de mes 7950 vapor x boost.
En effet je ne peux overclocker les monstres car l'une d'entre elle pousse les temp vrm jusqu'à 100° voir 104
En y regardant de plus prés je me suis aperçu que sur l'une des cartes le ventilo arrière, côté connecteur électrique, ne se déclenche que si je met la vitesse à 90% sous msi afterburner ?????
Est ce normal
Merçi pour votre aide les gens  :wahoo:
Gigabyte Z97X gaming 5,I7 4790K,2x8Go Ram ddr3 667 Mhz@933Mhz,GTX 1080 KFA2 EXOC,SSD intel 240GO, 480G0 Go x2, samsung 2TO x2, Corsair Tx850 watt, Boitier Haf 932, Samsung S23b350 23" + iiyama E2773HS 27"
n°2423044
c0rwin
Ad augusta per angusta
Posté le 20-01-2016 à 17:59:00  profilanswer
non pas normal, l'a t'as deux choix : ou tu achete un solution ventirad custo type gelid ou artic qui coute bonbon (mais qui sont bien)
ou tu cherches sur ebay des ventilo de 7950 vapor x (je pense c'est les meme que la dualx) et tu le remplace... j'ai deja fait c'est pas tres dur mais il te faudra demonter le ventirad complet
Message édité par c0rwin le 20-01-2016 à 18:02:12
ALLER CHUT! ET A++++
n°2423047
c0rwin
Posté le 20-01-2016 à 18:06:45  profilanswer
Verifie la taille de tes fans qd meme avant de commander sur ebay :)
n°2423050
patounet1
Posté le 20-01-2016 à 18:10:22  profilanswer
Les 2 ventilos sont commandés en même temps. Donc, celui-ci a un pb. Peut être tout simplement de la poussière qui gène sa rotation? Il tourne, donc il n'est pas mort. Plutôt un pb de couple résistant qui l'empêche de démarrer correctement. Pas essayé sur ceux-là, mais ça doit pouvoir s'ouvrir  (pour nettoyage éventuel) sinon trouver un remplaçant (Artic cooler me semble vendre ça)
n°2423053
k3rmitou2
Posté le 20-01-2016 à 18:25:18  profilanswer
oki je vais voir pour le nettoyage du ventilo sinon ben je changerai.
merçi le :) s gens
n°2423059
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-01-2016 à 20:23:13  profilanswer
:hello: Suis ce tuto tu récup la référence derrière le ventilo est tu change que celui la
http://www.overclockersclub.com/re [...] porx/2.htm
un mec qui la fait il en à eu pour 36 roro
n°2423062
k3rmitou2
Posté le 20-01-2016 à 20:41:42  profilanswer
merci pour les liens je m'en occuperai demain :jap:
n°2423094
k3rmitou2
Posté le 21-01-2016 à 09:03:22  profilanswer
salut les gens
Après avoir regardé le ventilo, toujours pareil  :??: .
J'ai suivi le lien de ccomesa mais plus de stock sur amazon.de et pas de nouvelle sur réappro
edit :
J'ai trouvé la ref sur ebay réception entre 2/2 et 10/3 2016 --> ca vient de chine
J'espère que ça ira  :)
Message édité par k3rmitou2 le 21-01-2016 à 09:27:01
n°2423101
c0rwin
Posté le 21-01-2016 à 11:19:21  profilanswer
et la?
http://www.ebay.fr/itm/Radeon-HD79 [...] SwpRRWmBYo
n°2423102
c0rwin
Posté le 21-01-2016 à 11:19:50  profilanswer
combien?
n°2423104
k3rmitou2
Posté le 21-01-2016 à 13:38:41  profilanswer
34,75 € la paire de ventilo
n°2423109
c0rwin
Posté le 21-01-2016 à 14:37:30  profilanswer
scorrect
  GPU
Corsair H110i GT remplacement des ventilo conseilleProcesseur et Ventilo
OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CGventilo façade
Ventilo 120/140 le plus performantDémontage ventilo
aide ventilo 80mm ! (A CLORE MERCI)Problèmes d'Overclocking - HD 7950 Vapor-X
Demande d'aide pour OC une 7950 vapor x
Plus de sujets relatifs à : ventilo arriere 7950 vapor x boost
