- Entrée video 640x480 mini ?
- Comment differencier un proc 0,13m à un proc 0,18m ????
- FX 5900 a 379?
- Quel boitier choisir ??
- Est ce que sur la abit nf7 le memtest est valable ou incompatible ?
- formatage bas niveau sous XP ???
- incompatibiliter radeon 9800 pro et chipset nvidia ?
- ptit coup de main pour la traduction d un texte allemand svp
- LCD 17" Iiyama AS43xx
- demo technique dawn sur geforce FX
- Abit NF7-S et speedfan combien de speed auto reglables ???
- NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
- Pb de resize de partition sous xp
- Problème avec l'affichage sur TV
- Comment OC une CM MSI 6380V3?
- achat: Ultra-dma ou Sérial-ata?
- [K7t-turbo2] passer en fsb 100\133, svp il est ou le Jumper?
- Tit kestion sur le sd-m1712 de tosh
- MSI K7N2G-L : Install Windows impossible
- Prob nf7-S
- Puissance consommée par un PC en serveur web
- Pas de BIOS après montage carte mère
- kel choix entre une GA-7N400 Pro et une NF7-S V2.0
- Drivers carte mère
- TI 4200 8x ASUSTeK V9280S ou 9600 pro 8x Hercules ???????
- pb routeur D'link
- gros souci avec mon a8n7x deluxe !!! DIODE ROUGE !!!!
- FAIRE 2 CONFIGS help, les meilleures possibles a 700?, avec 15"TFT
- Probleme avec mon Pioneer 106s
- Mémoire DDR400
- mon cpu monte j usqua 76 degrer
- Probleme :PC ki boot pas apres changement timing DDR
- Abit NF7-S voltage core 1
- Bip long répétitif au boot
- Pate thermique arctic silver adhesive sur un cpu ?
- [prospective]stockage du futur
- Antec True Power 430W : Mod Silence
- Elsa Erazor III Pro et sortie TV sous Win Xp
- Le ventilateur de l'alim.
- Ram pr notebook d'il y a 5 ans...
- l endroit le moins cher à Paris pour du hardware?
- partition effacée mais données toujours là
- graver un dvd video
- mushkin hi perf 3200 level 2
- timing ?? kezako ?
- Avis sur Acer 17" LCD - AL732 Multimédia ?
- pas de signal
- Config. abordable
- ca chauffe ds mon pc !
- Probleme de ram
- Prob install DD Hitachi 80Go sur vielle config
- probleme 3dmark2001...
- c est quoi la temp craignos pour un cpu?
- Radeon 7000
- Upgrade de pc, 300 Euros ?
- The memory could not be read
- Quel choix faire entre Seagate, maxtor, ou Western Digital?
- besoin dune reponse URGENTE ! merci
- choix d'un 19"
- VOUS CONNAISEZ SUMA PLATINUM GeForce FX ??
- Vous la trouvez belle ?
- Ati radeon 9800 Rupture de stock total
- TNT2 ultra ou vodoo3 2000 ?
- DD IDE 100MHz sur contrôleur chipset IDE 33MHz : possible ???
- Compatibilté DDR SDRAM
- temperature nf7 s 2
- [PB] "Clac" puis plus de son ni d'image ...
- Conseil pour ma future configuration AMD , merci d'avance!
- reglage d'une cm elitegroupe k7s5a pour un AMDxp2400+
- problème avec sortie TV :/
- All in Wonder 8500DV ou 9000Pro ?
- Les magasins de photo
- Comment installer un DD ?
- Le LCD 17" Viewsonic VP171S ?
- Peut on mettre un OS sur un DD branché sur une carte PCI IDE ?
- T°c de CPU
- k7s5a+ddr
- [PPC] vous pensez koi des config qu'ils proposent??
- pc et chaleur?
- SLK900 + PAPST + ATHLON 1800+ => 80°C !!!!
- eurisko : methode de remboursement
- carte mere en panne
- probleme de sortie TV avec une Shuttle SN41G2
- ou trouver un bios pour une leadtek geforce256ddr
- Les mecs du marketing nous prennent pour des truffes
- desactiver le bios gardiant
- Fixer la lettre d'un lecteur amovible
- K6-2 300Mhz // Pentium 2 233Mhz, le quel est le plus puissant ?
- la meilleur carte son?
- Carte video HS ?
- Quelle est la température de votre disque dur ?
- boitier de commutation
- IBM 80Go 7200tr/min 180GXP est en 8mo ou 2mo?
- Formatage bas niveau DD Seagate Impossible
- modem PCI don je ne connais la marque comment fair pour savoir
- memtest
- Asus Dual DDR ?
- lecteur cd en rade
- que pensez vous du JVC GR-DV500 ?
- aide pour bios a7n8x-x
- help !!! nouvelle config et score bizarre sous 3dmark01
- Graveur de DVD IDE avec du SCSI
- Quel ventillateur et Dissipateur acheter pour un atlhon Xp 2600 +
- assigner IRQ to VGA sur une msi 845 max3
- cpu et ram ddr
- Quelle est la différence ...
- Monter à plus de 85 Hertz en 1024x768 ?
- ATN8X DELUXE PROBLEME DRIVER VIDEO ET DRIVER CARTE RESEAU
- s-video ecran tele noir et blanc
- Secteurs defectueux sur clé USB PQI [Résolu]
- Disque dur Seagate qui ne veut pas se formater, ni se partitionner
- Mon moniteur CRT part en sucette
- plusieurs question technique concernant les modems !!!
- lecteur DVD reconnu dans le poste de travail mais ne lis plus
- Conseil pour racheter un new proc
- CONFIG à 300 ? : avis, peut t-on faire mieux ???
- gravure sans erreurs
- quel raid a utilser avec win xp
- Quelle malchance !
- Freeze
- Je dois etre maudit (achat ram)
- réglages dans les jeux avec une radeon 9700 pro
- temp PIV 2.8G C D1 et IS7-G
- graveur msi !!=>> retour sav?quel adresse?merci
- New fai
- Que des 99 99 99 au démarrage ! help please !
- PC qui rame
- panne bizarre, carte mère cramé ?
- Rajouter de la ram sur un portable
- Compatibilité PCMCIA
- [choix] lecteur de DVD
- Seagate 40go ou Maxtor 60go ?
- PROLINK bon ou pas ?
- barette mémoire infinéon
- ou trouver un volcano 11 ?
- probleme avec fx de asus
- Formatage bas niveau Seagate
- Bios savior fonctionnement
- Possible + de 3 DD ?
- [Raid 0] Help!!!
- Peut-on connecter un dd Ata133 sur un port S-ATA ?
- Asus P4P800 et vieille carte graphique pci ???
- kel sont les avantages du bi pross?
- Probleme avec mon DD et mes clusters
- fiabilité des durs
- Comment virer l'ecran de boot HP pour avoir un affichage normal ?
- Jhesite entre ces 2dd ...
- quel carte mere pour barton 2500 ?
- les nouvelles 9600 pro sont t elle fiable
- Qqes questions sur les portables...
- Comme quoi un onduleur peut etre utile !!
- Comment faire un "bon formatage" ??
- Pb Win XP et HDD
- Probleme Pinnacle Dc10+ avec P4P800 ?
- Graveur DVD Plextor 8x : bientôt chez nous ?
- Retour a7n8x : jai recu une 1.04 putain O!! ca passe a 220
- probleme, a chaque fois je vien pour commencer a jouer, sa bug
- Probleme avec certains jeux
- Problèmes sur un A702HT
- urgent: Branchement d'un DD 2"1/2
- votre avis sur cartes meres nForce2 de chez Gigabyte ??
- Votre Mémoire n'est pas Read ??????
- petite question sur la sb live
- Quelle évolution pour mon abit VH6 II / cel 733@1111 ?
- probleme sur boot du PC (qd ca boote)
- Temperature sur MSI K7N2G-L
- Routeur wireless : emmission ?
- Problème d'installation Raid IDE et SATA sur P4C800-E Deluxe.
- Conseil pr l achat d une carte mere
- Est-ce que mon A7N8X peut rentrer la dedans ??
- pc qui reboot tout seul/ disque dur qui làchent--> surtension???
- p4P800 DELUXE KI BOOT PAS
- [Divx TV out - Chip Conexant] Lister vos CG
- C'est deja arrivé a quelqu'un ? (Plantagede PC inside)
- Ajout d'une carte contrôleur IDE
- Boitier alu ou pas ??
- asus P4P800 dlxe + P4 2.8 + DD IBM = no boot
- [Alim] pkoi, comment ???
- PC s'arrête tout seul après quelques mn
- P4T533-C + ventilo
- Carte graphique récente sous DOS
- aida32 e
- Gravure pb avec un lite on 40X
- je dois changer ma radeon aiw 8500 dv [RESOLU] MAIS
- SUMA GF2 Pro TV out : c'est quoi le décodeur TV ?
- comment debloquer un sagem MY-x6 !!!! Plz HELP ME
- installation slk 900 U en français
- Diode graveur et floppy allumé tt le tps ???
- Nouveau DD raptor Western Dig. 10000trm : bruit ?
- ATI Remote Wonder : pb avec touche TV
- Pourquoi un hdd ça fait du bruit en fait ?
- Meilleur écran TFT 17" rapport qualité/prix de couleur noire
- Problem de mobo ?
- soft pour la reconnaissance de la capacité maxi
- Possesseur de IBM 180gxp viendez !!!
- plantage leadtek A280 : DDR en cause ???
- Mémoire OCZ PC-3700 GOLD, le Dual à 4 barettes ?
- Incroyable Ma PC 2700 Corsair LL a fonctionnée à 200Mhz en 2-2-2-5 !!!
- Bips vengeurs sur Abit AT7-max 2
- ocz pc3500 ou 3700 ??
- Technologie FDB
- PIV C : vous me conseillez lequel ?
- Température xp2600+ ?
- Mettre un ventirad slot sur ma radeon?
- Disque dur qui bloque le boot du PC sur ABIT NF7S V2
- conseil occasion : ati radeon 9600 pro ou ati radeon 9500 pro ?
- Ce branchement sert a quoi [Carte mère]
- Choix urgent a faire sur HDD!!! Merci
- difference entre Ati et hercules???
- Asus A7N8X deluxe
- différence entre mémoire 2 Mo et 8 Mo pour un disque dur 120 Go
- SUMA Geforce4 Ti4200 sans ventilo !!!
- quelle configuration pour un maximum de 1000€ TTC ?
- Unités UPS? (uninterrupted power supply)
- Quel bon disque dur ?
- Hercules muse dvd 5.1 ou Creative live SB 5.1 ??? m en fou du prix !!
- c quoi la meilleur marque en 9600pro
- disque dur maxtor
- [panik a bord] le cache L2 de mon XP est a 64Ko !!!
- Temps de retour des iiyama
- Vous en pensez quoi de cette config?
- cherche soft de formatage de bas niveau pour diskdur IBM
- Help choix pour CG pour acquisition video urgent !!
- zenith z400+ (bios et HD)
- Rue du commerce et les garanties.
- HD
- cherfche imprimante capable d'imprimer et de plastifier la page
- upgrade de gf4 ti4200
- question de tampon
- Pb multi ecran avec une radeon 8500
- quel ecran tft 15 "
- Besoin de l'image d'une disquette de démarrage de 98se
- windows xp et probleme d affichage TFT
- coup de chaleur: vos péripéties
- Choix config pour un Nul
- que vaut une 9600 pro generique ?
- Probleme carte mere / cpu / alimentation help!
- Nouvelle config qui marchait bien au début mais qui redémarre now !
- k7s6a et 2400+ pb de reconnaissance cpu
- Lecteur ZIP 100Mo & Asus A7V266
- probleme de chaleur !!!!
- Tache foncée sur un coin de l'écran
- Changer une leadtek ti 4200 mais par quoi ???
- front panel et hub usb / ca existe ?
- choix de carte mere avec chip graphique
- Pas d'erreurs memtest sur nf7 mais sur kr7 !
- ptite config ? Vos Avis ??
- plantage radeon 9700 pro
- Le Big problème !!!!
- Infographiste en herbe cherche PC performant, fiable et pas trop cher.
- Recherche dernier Bios pour Hercules 9700 pro
- FX Quadro
- deformation d'ecran
- drivers
- Barrette mémoire ECC
- temperature max d'un athlon XP 1800+ et d'un duron 1200 ???
- CM Abit BE6, port USB et W98SE
- [urgent] un APN pour moins de 450? ? (jpar dans 2 jours ! !)
- Ati radeon 9700 que feriez vous ?
- Demande d'aide règlage carte graphique ?
- AMD on fait une "petite" faute de frappe
- Le Seagate St32140A et Coca-Cola ne font pas bon ménage
- Deux boutiques | deux attitudes opposées.
- aide pour achat d'une config nForce 2 !
- vous connaissez un bon forum dédié linux ? (bien presenté et frequenté
- alimentations grillées
- [Globalwin - IStorm II] Que pensez vous de cet appereil ?
- Je ne vois pas la difference entre ces deux cartes graphiques...
- alim q-tec, ça vaut quoi ?
- Surchauffe disque dur
- Booter un PC sans UC
- changement de proco
- Les condensateurs de ma carte mere sifflent! - 2eme CM en 2 mois!
- Configurationdu Bios help please
- rebootage du pc pendant les jeux
- [Aidez Moi] Pbm avec Windows Xp et le Panneau de Configuration !
- Bug avec ma carte graphique
- Concretement quelle est la différence entre 5400t et 7200t
- Comment se debarasser de son vieux matériel ?
- garantie LG
- Que veut dire 3200 pour la memoire ?
- Bon alors...Radeon 9700 discontinué...vous pouvez m'aider la?
- ou voir si l'hyperthreading est activé ou pas ?
- Quoi en ce moment pour CARTE MERE+proc+512moRAM pour 250?/300? ?
- 9800 pro HIS ou Hercule ??? bruit ..... ?
- choix de LCD besoin d aide
- connection internet Noos et absence de chargement de pages
- IBM 120GXP 80go et clic ???!!!
- Quelle marque de mémoire avec nForce2 ??
- Carte PCI / USB sur face avant, quel constructeur ?
- Que pensez vous de la MSI 875P Neo LSR ?
- Mettre un DD sur le côté bon ou pas
- Pas de video sur ma sortie TV d ma radeon :/
- 333mhz pr lire un dvd c assez ?
- Mes videos sont toutes pourries
- Comment copier l'integraliter d'un systeme vers un autre DD...
- Problème disque dur Maxtor détecté en PIO...
- Xp ne détecte pas mon autre disque dur
- probleme avec directx
- I845MP et FSB....400 ou 533 - Inspiron 8200
- gros probleme
- MSI K7N2G-L HELP
- A7V8X-X Probléme au demarage ! HELP !
- PC3200 marque Elixir
- comment savoir si un lecteur d7 est mort ?
- Difference entre Leadtek A250Le et A280Le en Vivo
- Carte mère qui s'éteint toute seule ...
- dechifrer les inscriptions ecrite sur athlon XP 1700+
- Installer un athlon 850mhz sur une Abit KD7 KT 400 ???
- DDR ELIXIR; c'est une marque ???
- prob avec 8rda+
- Canicule Aie.... Température de vos UC ca grimpe
- 80° pour un PIII
- Aide pour identification de vieilles barettes de RAM
- Qui a (ou a eu) une carte mère GA-6WMMC7 (Giga-byte Socket370)
- nouveau pc
- memtest fiable ????
- question simple alors svp repondez me
- probleme avec petit lcd -,-
- Disque Dur: mort ou pas?
- Probleme de drivers radeon (9700 pro) ?
- bug gofrce fx 5600
- redémarrage chelou
- une alim 250watt suffit elle pour un xp2400????????
- [AVIS] kelle config pour montage vidéo
- Conseil - La meilleure config à 800E pr mon utilisation ?
- Ca ne démarre (presque) pas
- meilleur couple CM/P IV ?
- Dessus du boiter très chaud
- asus update ne connaît plus ma cm !
- C'est quoi le CPU maxi sur une K7N420 (NF-1)
- à l'aide Disk boot failure
- POWERCOLOR Radeon 9800 PRO
- Qui a cramer son CPU avec la canicule?
- Ajout de ventilos et gros plantages (écrans bleux)
- [Avis] Changer un 1800+ par un 2600+
- Problème important avec disque dur et aussi très bizzare
- Pourquoi on ne trouve plus de geforce 4 ti 4600 ou 4800 non se ?
- choix carte graphique
- [AVIS] pour du matos pour une nouvelle config
- Acer AL712 - question sur le DVI
- HS Vidéo les rois de l'infos
- Disque dur de merde...
- ecran 22 pouces
- ou telecharger la disquette de restor packardbell (rouge )
- un pc serveur veut pas démarrer completement
- disque raid qui sort de son array
- Geforce 4 et dual screen
- la final slk900 et zalman 7000 al-cu a vous de choisir :)
- ventirad pour cpu amd? zalman ou volcano11
- ventirad silencieux pour celeri 633 ?
- A70 et la video ???
- MCP2 et MPC-T : c quoi la différence ?
- Quelles carte grafique?
- Prob bizard lié a la sortie tv!
- Vos wavs, mp3s, avis,mpgs ont-ils deja ramé ??
- disque dur qui ne boote plus
- lecteur D et E inverser...
- carte son intégré ?
- 5200 combien de pts a 3dmark2001 ?
- problème de lecture des messages privés...
- [HELP] DD non reconnu dans bios
- info sur les cartes tv
- pb sur grav'DVD pioneer dvr105 ""grave plu !!!"" (ni cd ni dvd)
- recherche driver lecteur CD PCMCIA ARCHOS
- [Pliz Help] Ma CG ne tiens plus ses fréquences d'origine :s
- Help formatage recup de donnee!
- Un peu d'aide pour une nouvelle config
- Alim destroy ? Shut down puis claquement à l'allumage
- 9800 non pro ou 9700 pro ????
- Prob. avec Sony dru500 ( DW-U10 oem )
- Scintillement en 2D sur les fx 5900 ?
- choix de boitier - urgent svp
- solution du modem PCI olitec fourni par olitec
- Aidez moi à choisir ma carte graphique
- Impossible de booter ABIT NF7-S avec FSB à 200Mhz ! URGENT !
- La NF7 est-elle la seule ?
- Ventilo de carte graphique HS, que faire?
- overclocking 1.6a et asus p4b533-v
- son 5.1 sur NF7-S !?
- Ecran TFT et résolution 1600
- FX5200 moins puissante qu'une MX440 ??
- [Probleme?] Clacs pendant le changement de resolution
- LCD pas au TOP -> CRT Mitsubishi au TOP. Choix facile non ?
- PB de température
- diff entre a7n8x-x et a7n8x deluxe
- Quel DVD-R avec un pioneer DVR-106 chez Ketta.com
- choix d'un ventilo, et d'une alim
- Pb carte graphique nvidia fx 56000
- Probleme bizarre besoin d'aide
- Booter sur une USB key
- aidez moi un pb con !!
- Temperature et Disque dur
- temperature anormal
- Cable IDE rounded avec masse ?
- DD 120G reconnu en UDMA 2 par le bios
- Comment cela est-il possible!!
- ASUSTeK A7N8X
- Question à ceux qui ont les enceintes digital de creative ?
- 2 disques durs impossible à faire cohabiter ? (résolu)
- Quels CDR ?
- Savoir mon numéros de série !!!
- [Pb. graphique] Corruption de textures
- J'ai un gros pb avec mon pc poour les carte video.
- Le hyundai l90d
- Quelle carte mère Micro ATX choisir ?
- je voudrais flasher mais kel version prendre ? la derniere ou toutes ?
- Améliorations pour faire tomber la température d'un processeur.
- Conseil sur le choix d'une carte graphique a 35 euro en Occasion
- Pate thermique sur amd?
- [ESTIM] Qqun pourrait me proposer une config?
- SAV asus
- Mise à jour BIOS MSI 865PE NEO FIS2R : méthode ???
- ecran LG
- Compatibilite Ram DDR - NF7-S rev2.0
- Overclocker proc + ram
- questions sur les modems 56k...
- question relou sur 3d mark 2001 ...
- Apparemment une bonne affaire chez surcouf ...
- Ma Logitech QuickCam for Notebooks pro fait la gueule aux ports USB2
- Plantages à répétition [résolut]
- probleme memoire >NF7-s rev2
- PC et tensions tres bizarre
- Disque Serial ATA
- quel carte video pour petit budget ?
- sortie video PC fixe vers écran de portable
- Destockage de portable
- CARTE TUNER ? PLEASE VOTRE AVIS M'INTERESSE!!!!
- DVI sur FX5900-TD128 ?
- pci V92 olitec j'ai installer le dernier pilotes xp il marche tjrs pas
- [estim] Graveur DVD 4x multiformat 150?
- Quels appareils numériques pour moins de 150 ? ?
- Memtest passe, pourtant une barrette est défectueuse...
- probleme chelou avec mon cpu 2000+
- drivers modem portable Sony FX301 , help !
- grille aeration ecran tres chaude = danger ?
- 9700 pro aiw ou 9800 pro ??
- Pb ASUS A7N8X-X
- Chasse aux drivers
- La fréquence du bus, c'est la meme pour le pross et la mem ?
- dds SCSI et hotplug
- Classification de la R9800 SE par rapport aux autres cartes
- Geforce 5600 ULTRA avec fréquence core et mémoire à 400 Mhz ?
- Sondage SVP : °C de vos P4 sur MSI 865PE NEO2 ???
- Configurer MBM pour lire les temp disque dur ?
- Souci assez Etrange concernant carte réseau
- numerique et rayon x
- tres urgent svp : demande infos sur 2 écrans
- Câble USB coudé : ça existe ?
- [URGENT] HDD 13,5 Go -> 2Go ?!
- Raid 5, quelques petites questions
- Gforce 4 MX440 ou FX 5200 ou ATI 9200
- twin vew et effet de zoom
- A7V133 et les durs reconnus
- Magasins où essayer le Hyundai Q17
- Recheche drivers CG integrée
- Question à la con : comment on change sa cg?
- Formatage impossible sous XP Pro
- pb install CM audio sur ASUS A7V266-E
- Bug de ma PCTV rave ?
- VIETCONG - HALONG PORT
- quel boitier avec micro et casque facade
- Prob de flash
- Les racks pour DD S ATA sont ils sortis ??
- 9700pro qui grille?
- récup de matos mais s'est pas a quoi correspond les bip
- moniteur lcd sur bordeaux
- Probleme de reboot avec nf7 !!!
- cramage PC
- DMA et Yamaha CRW 2100 E :-(
- Que me conseillez vous audigy1 ou audigy2 ?
- Windows 2000 et Norton Ghost 2003
- Un P4 2.3 ghz est il suffisant ou non pour une Gef FX5900 Ultra ?
- détection de lecteur DVD
- MAJ CHIPSET ABIT
- KT4V , KT4Ultra ?
- eurisko ils font quoi
- DVD RAM
- heureuse surprise dans une boite de 9700
- SLK 800
- Mémoire PC 2700 et PC 3200
- Probleme avec Athlon 2400 XP
- probleme avec ma carte controleur ide
- déformation de mon ecran
- Différence entre un graveur dvd pionner A06 et dvd-r 106?
- [DMA] Inhabituel : probleme resolu, mais pourquoi à l'origine ?
- besoin de confirmation
- Prob de sdram avec un GA-6ZXC ;(
- slot memoire sur A7N8X deluxe
- Pb avec Asus P4P800 deluxe et ports usb sous windows XP
- Pb avec des partitions
- Problème avec ma nouvelle config
- HELP ! problem de reconnaissance de disc dur
- Dell Inspiron 8100 (GeForce 2 Go) - Nul en OpenGL ?
