5381 connectés
  probleme de chaleur !!!!
n°2650604
montana54
Posté le 08-08-2003 à 09:00:43  profilanswer
voila il m'arrive de laisser mon PC allumer toute la nuit donc il chauffe énormément je voudrais savoir
si c déja bien de laisser la tour ouverte ??
si je ne risque pas de cramé le PC si cela chauffe de trop ??
exsiste-t-il une protection dans le Bios concernant l'arret si cela monte trop en T° ??
je veux proteger au maximum mon PC et ne pas foutre le feu chez moi
merci pour votre aide pour tout ce qui est ma config regarder dans mes informations PC tout y est
n°2650620
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 08-08-2003 à 09:18:17  profilanswer
Si ca été correctement monté et que tu as un bon système de dissipation thermique, tu n'as rien à craidre malgré les chaleures actuelles.
Sinon, tu as effectivement et normalement une protection dans le BIOS qui permet d'arrêter le PC quand celui-ci a atteint à seil critique.
Tu mets 70° et c'est bon à mon avis.
PS: Ma tour est ouverte depuis plus de 2 ans et à part de la poussière à enlever tous les 6 mois, il n'y a pas de problème.
Message édité par iS@mi le 08-08-2003 à 09:18:35
n°2650766
montana54
Posté le 08-08-2003 à 10:50:58  profilanswer
:bounce:
n°2650823
jofission
Posté le 08-08-2003 à 11:15:06  profilanswer
moi les tours sont ouvertes avec le ventilo d'appart derrière moi.
Avec cette canicule le plus chiant c'est le risque de plantage à répétition dans les JV.Moi je sais que cet après-midi je vais devoir les éteindre vers 16h00 car le soleil tape super fort dans ma pièce et que 35/36° ça me fait bouler et surtout bien suer. :D
Et puis assure toi bien que les ventilos soit décrassés pour éviter une usure prématurée avec panne à la clef.
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°2650892
montana54
Posté le 08-08-2003 à 11:46:55  profilanswer
les ventilos sont tous neufs c ue nouvelle tour le ventilo du proco aussi
par contre g un dur monter dans un rack ventilé il chauffe a mort je suis obligé de l'enlever
l'autre DD est ventilé par un ventilo de 80 en facade
pour le Bios il faut regler ou ??
n°2650901
iS@mi
Posté le 08-08-2003 à 11:53:08  profilanswer
T'entends quoi par chauffeur (T °C) ?
Installe SpeedFan et donne nous tes valeures.
n°2651050
montana54
Posté le 08-08-2003 à 13:11:17  profilanswer
je viens d'instal ton soft g donc :
Temp 2 : 44°C
Temp 1 : 40°C
HDO : 37°C
par contre que veux dire Temp 1 § 2 ??
HDO disque dur ??
n°2651063
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 08-08-2003 à 13:20:27  profilanswer
Temp 2 : 44°C
Temp 1 : 40°C
HDO : 37°C
HDO disque dur ??
BAH ont vas supposer que 40 c la temperature de ton boitier, et 44 de ton cpu.
wep hd0 c ton DD
@++, le massilliaman
n°2651066
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 08-08-2003 à 13:22:03  profilanswer
oui c le disque dur .
ensuite tu as T° chipset et T°C cpu (des fois 2 poru le cpu die et socket )
n°2651073
montana54
Posté le 08-08-2003 à 13:24:08  profilanswer
c des bonnes T° pour un XP+2400 44° en Idle
par contre le DD 37° c bien ?? c fait pas mal deja !!!
n°2651081
EpOx_PoWa
Posté le 08-08-2003 à 13:28:54  profilanswer
non c trtes bien le cpu et aussi le disque dur, j'ai un ibm qui monte à 60°C posé à l'exterieur du botiier ... autrement mes maxtor sont à 38°C (ventilo devant) et 41-42 (pas de ventilo) .
n°2651095
montana54
Posté le 08-08-2003 à 13:34:50  profilanswer
par contre g un disque maxtor dans un rack je l'ai démonté il est trop chaud je n'ai envie de le casser surtout que je viens de l'acheter
donc mes T° sont bien pour mon CPU 44° et pour le boitier 40° c ca ??
probleme, a chaque fois je vien pour commencer a jouer, sa bugATI 9500 PRO et AGP 4x : probleme ...
Problème de démarrage d'un pcprobleme avec directx
gros problemeA7V8X-X Probléme au demarage ! HELP !
Probleme de drivers radeon (9700 pro) ?probleme A7N8X Deluxe
Probleme de reboot intempestif et de chaleurpiti problème de chaleur
Plus de sujets relatifs à : probleme de chaleur !!!!
