4775 connectés
  pas de signal
pas de signal
n°2654343
Zack13
Posté le 09-08-2003 à 23:50:56  profilanswer
Apres changement de boitier (Antec Sonata) et de ventirad (termalright SLK 900 U), je n'ai plus de signal au demarrage de mon pc (XP 2000+, 256 ram, ASUS A7V333 Raid)
la led de la carte mere est au vert
le ventilo tourne et chauffe legerement (est ce une assurance que le proc marche ...)
pas de bip ...
help me ...
n°2654349
nexeg
Posté le 09-08-2003 à 23:54:39  profilanswer
Enleve les cartes et remets les, ce genre de truc m'arrive souvent avec surtout l'agp mal inséré.
n°2654356
Zack13
Posté le 09-08-2003 à 23:57:58  profilanswer
j'ai essaye plusieurs fois, j'ai meme redemonter le ventilo de proc, mais pas de resultat
n°2654365
nexeg
Posté le 10-08-2003 à 00:05:04  profilanswer
Le core du CPU n'a pas été abimé ?
La mémoire est bien inserée ?
Court-circuit entre carte et boitier ?
Sinon faire des test en light :
enlever la carte, la poser sur une table avec l'alim, la cg, la mem un clavier et rien d'autre et faire des tests.
n°2654374
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:10:03  profilanswer
le ventilo du proc chauffe au bout de 5 min, ca veut dire que le proc est ok ou non ?
n°2654381
nexeg
Posté le 10-08-2003 à 00:15:00  profilanswer
Non un ventilo peut fonctionner avec un CPU HS.
n°2654384
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:16:51  profilanswer
meme si l'ensemble devient tres chaud ?
n°2654386
nexeg
Posté le 10-08-2003 à 00:17:53  profilanswer
Ah oui, il chauffe tu dis ... donc le CPU consomme ...
n°2654388
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:18:58  profilanswer
donc c la carte mere ou la ram non ?
n°2654393
nexeg
Posté le 10-08-2003 à 00:21:13  profilanswer
Le mieux dans ce genre d'histoire, c'est de tout démonter et de remonter avec le minimum, sans HD, sans CD, Sans floppy et la limite la carte hors du boitier.
n°2654396
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:23:38  profilanswer
c fait elle est sur la table du salon ...
Puisque j'ai changer de boitier, le fait de changer d'alim, ca peut cramer la carte mere ?
n°2654403
nexeg
Posté le 10-08-2003 à 00:28:35  profilanswer
L'alim peut être defectueuse, de là à cramer la carte mère c'est pas courant.
Tu as essayé avec l'ancienne alim ...
un autre truc sur la carte mère tu peux faire un reset bios avec un cavalier prevu a cet effet, ca remet le bios correctement, tu peux aussi enlever la pile de la CM attendre quelques secondes et la remettre.
n°2654405
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:30:03  profilanswer
oui j'ai essaye ces deux trucs , pas de resultat
je crois que je suis bon pour le sav ...
n°2654409
nexeg
Posté le 10-08-2003 à 00:35:17  profilanswer
je vois pas d'autre chose sinon de permuter avec des éléments qui marchent :(
n°2654411
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:38:02  profilanswer
ok merci pour l'aide quand meme ...
n°2654414
tompouss
Petit chat
Posté le 10-08-2003 à 00:38:40  profilanswer
je dirais plutot la ram...
n°2654417
tompouss
Petit chat
Posté le 10-08-2003 à 00:40:38  profilanswer
tas pas une barette de rechange? c'est à tester
n°2654418
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 10-08-2003 à 00:42:18  profilanswer
si tu enlèves la ram, normalement ta carte mère doit biper, si tu enlèves la carte vidéo, elle doit biper, si ton proc est mort, elle bip pas
n°2654419
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:42:47  profilanswer
j'en ai pas pour ce soir mais je vais essaye
n°2654420
Zack13
Posté le 10-08-2003 à 00:46:45  profilanswer
et si il est mort il chauffe qd meme ...
n°2654561
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 10-08-2003 à 08:33:02  profilanswer
oui...
n°2654645
katogan
Posté le 10-08-2003 à 10:26:21  profilanswer
Si c'est un "no signal" à l'écran, c'est ton proco ou ta mobo...
@+ :jap:
n°2654647
phantom62
Posté le 10-08-2003 à 10:30:16  profilanswer
carte mère morte, ca vient de m'arriver.. vérifie si les connecteurs de ta ram ont pas brulés
Message édité par phantom62 le 10-08-2003 à 10:30:40
n°2654663
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 10-08-2003 à 10:46:11  profilanswer
@+ :jap:
  pas de signal
No signal : moniteur , carte video ou carte mère ?No signal...
Pb signal carte graphique au bootplus de reboot / pas de signal sonor / pas de signal video / ...
pas de bip carte mère et pas de signal vidéo au démarrage ?????Pb de boot - no signal :'( - pb ac la P4PE - cherche un parisien ....
portée du signal Infra rouge d'un PDAquel signal sort de la sortie vidéo d'une ATI RADEON ?
signal ecran ki se barre !!!No signal....
Plus de sujets relatifs à : pas de signal
