2641 connectés
  Probleme avec Athlon 2400 XP
n°2643870
vox06
Posté le 05-08-2003 à 12:07:16  profilanswer
J'ai acheté le matériel suivant :
Carte mére : ASUSTeK A7V8X-X
Processeur : AMD Athlon XP 2400+
Mémoire : 512Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung)
J'ai mis à jour le bios de la carte mère.
Mon PC ne fonctionne qu'en 15x133/33 alors que j'ai lu un peu partout que je devrais le faire tourner à 12x166/33.
Si je met 12x166/33, j'arrive jusqu'au BIOS mais le PC ne boot pas. Est-ce normal ?
Et aussi, l'option pré-configurée 2000Mhz dans le bios sélectionne 15x133/33.
Donc, est-ce que je dois pouvoir configurer en 12x166/33 et si oui, pourquoi le PC ne boot pas dans cette configuration.
Merci d'avance !
n°2645400
geo91
Posté le 05-08-2003 à 21:22:12  profilanswer
le 2400 a le bus a 133 et pas a 166, tu vas griller ton proco si tu le met a 166
"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire..."
n°2645406
steve2002
Posté le 05-08-2003 à 21:23:39  profilanswer
et puis il est bloqué au niveau coef
n°2645754
cotorep
Posté le 05-08-2003 à 23:12:10  profilanswer
 :pfff:  :pfff:  [:barome]
ou ta vu que le 2400+ a les coeff blocke
toules proc 0.13µ on les coeff deblocke maintenan il faut une carte nforce 2 ou kt 400 qui puisse lire les coeff
a mon a vis je pense a ta ram c de la noname avec puce samsung
je te conseille de baiss le coeff a 12 et de mettre le  fsb a 133mhz et apres tu augmente par pas de 1 mhz
ta 2700=166mhz maxi
n°2646225
vox06
Posté le 06-08-2003 à 09:19:43  profilanswer
Merci, effectivement ça ne risquait pas de marcher si le bus est à 133mhz.
Par contre, à 15x133/33 le PC reboot aléatoirement :(
J'arrive à le stabiliser soit à 15x130/33 soit à 14x133/33...
Pourquoi ces reboots ?
Est-ce qu'en jouant sur le voltage je peux le monter un peu plus ?
n°2646258
steve2002
Posté le 06-08-2003 à 09:35:20  profilanswer
http://www.clubic.com/n/gen/n6003.html
j ai du nforce 2 et un xp2600 et je peux pas changer le coef alors c est qui le boulet ici
n°2646286
napalmito6​3
Posté le 06-08-2003 à 09:46:46  profilanswer
ça dépend des cartes mères et du processeur et de ce qu'on entend par "bloqué".
Moi j'ai dû faire une manip expliquée là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
rubrique OC
pour débloquer les coéfs inférieurs à 12.5 de mon athlon Xp 2400+
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
n°2646290
napalmito6​3
Posté le 06-08-2003 à 09:49:00  profilanswer
euh ça veut dire quoi le /33 ?
n°2646604
cotorep
Posté le 06-08-2003 à 11:50:11  profilanswer
bon je m exuse mais je pense que le kt 400 deblocke les coeff
si ton pc est pas stable c ta ram qui merde
cpu qui chauffe
alim insuffisante et donc noname
n°2646609
cotorep
Posté le 06-08-2003 à 11:51:50  profilanswer
agp c 66mhz
pci 33mhz
corrige moi si je me trompe
quand tu overcloke ton cpu par le FSB l agp et le pci augmente
il faut pas depasse 40mhz pour le pci et 74 pour l agp
car tu peu avoir des plantage et autre
probleme avec un vieux pccanicule = 70° pour mon athlon 2100+ !!!
Problème démarrage PC (alim foutu, autre ???)probleme de redemarage intenpestif ...
Problème avec un Maxtor 60 GBProblème important avec disque dur et aussi très bizzare
Probleme de Sortie TVproblème mémoire vive
athlon 2600+ qui chauffe trop 70 ° en repos !!Urgent besoin d'aide probleme, detection lecteur cd sur carte mere...
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Athlon 2400 XP
