3514 connectés
  Pate thermique sur amd?
n°2646009
Traxs
Posté le 06-08-2003 à 02:15:31  profilanswer
Bonjour a tous.
je viens d'avoir un nouveau petit pros, un xp 2600 :)
Voila ma question, quand je vais placer le ventilo dessus, dois-je utiliser en plus de la pate thermique ou pas? Car a ce que j'ai compris sur le site d'amd le patch fournie par le ventilllo suffit.
Merci de votre aide
n°2646012
Posté le 06-08-2003 à 02:18:47  answer
soit tu met un truc genre artic silver ou je ne sais quoi  (tres tres fine couche sur le core(die) du cpu), soit tu met juste le pad thermique collé sur ton ventirad.
c'est l'un ou l'autre, mais pas les 2.
si tu veux mettre par ex de l'artic silver faut virer le pad collé au dos de ton rad, mais evite de rayer ton rad et fait ça proprement
n°2646019
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 06-08-2003 à 02:26:05  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
[:joce]
Tu retires le pad avant de mettre de la pate thermique.  :sarcastic:
Message édité par zealot1337 le 06-08-2003 à 02:26:56
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°2646217
wulfen7878
Posté le 06-08-2003 à 09:14:33  profilanswer
ba moi, jai laissé le petit truc adhesif sur le radiateur de mon xp2200 et jai mi en + sur le core du processeur un peu de pate silver, ca risque de poser un probleme davoir mi les 2? (parce que sinon, tout marche, la temperature est normale...)
n°2646227
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-08-2003 à 09:20:35  profilanswer
Trop de pate c'est pas bon car le proc chauffe encore plus. Mettre de la PT cela sert juste a boucher les trou d'air entre leproc et le rad une simple fine couche suffit.
Redémonte et enlève l'adhésif avec du disolvant puis recommence l'opération avec ta PT.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2646231
wulfen7878
Posté le 06-08-2003 à 09:22:54  profilanswer
nan, mais apparement ya auncun probleme de surchauffe... faut vraiment que je redemonte tout pour virer cet autocollan??
n°2646236
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-08-2003 à 09:25:08  profilanswer
Fait le quand tu as le temps si ca marche bien comme ca mais à mon avis tu vas gagner quelques degrès.
n°2646255
wulfen7878
Posté le 06-08-2003 à 09:34:35  profilanswer
oki merci
mais si ca marche bien en ce momen, je ne vai po le refaire(pour refaire une betise de plus)si je voi que je commence a chauffer, la c sur je vé le faire...
n°2647703
Traxs
Posté le 06-08-2003 à 20:27:09  profilanswer
merci de l'info
pate thermique et p4Faut il remplacer la pate thermique ??
Processeur : Temperature elevé - Pate ThermiqueConservation pate thermique ?
pate thermique abiméeProbleme mysterieux et troublant apres depot de pate thermique
Pentium 4, malabar d'origine contre pâte thermique ?pate thermique..
Kit upgrade grosbill avec premontage = cpu HS car po de pate Thermique
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique sur amd?
