4041 connectés
  Problème d'installation Raid IDE et SATA sur P4C800-E Deluxe.
n°2650594
Mexx
Posté le 08-08-2003 à 08:54:07  profilanswer
Salut à tous,
Voici un mail que j'ai envoyé au support de Asus et pour lequel je n'ai toujours pas eu de réponse.
Est-ce-que l'un (ou l'une) d'entre vous pourrais m'aider ?
Madame, Monsieur,
Mon problème réside au niveau de la configuration du système en RAID.
Tout d?abords, ma configuration est la suivante :
- Intel P4C 3 Ghz
- Asus P4C800-E (BIOS 1008)
- 2x 512 MB 3500 Corsair
- HIC Radeon 9700 pro
- 2x  80Gb Barracuda V Plus Serial-ATA 8Mb cache.
- 2x  40Gb Barracuda IV ATA UDMA100 2Mb cache.
- DVD-Rom Pioneer
- DVD +/- Rw Sony DRU-500A
- Windows XP Professionnel SP1
Au début, je ne possédais que 2 disques durs 80Gb Barracuda V Plus Serial-ATA 8Mb cache.
Je les ai donc installés en Mode Raid 0 sur le contrôleur Intel Raid Serial ATA (donc sur les ports SATA1 et SATA2). J?ai ensuite configuré le Bios et le contrôleur Intel. Le système a alors bien reconnu l?Array 1 de 160 Go (150 Go en fait) sur laquelle j?ai installé Windows XP Pro. J?ai également partitionné l?Array : Partition 1 = 8Go puis Partition 2 = 149Go.
Jusqu?à hier, tout a vraiment bien fonctionné et je n?ai pas rencontré de problème.
Mais là ou mon problème commence c?est lorsque j?ai reçu 2 disques durs 40Gb Barracuda IV ATA UDMA100 2Mb cache.
J?ai alors également voulu les installer en Raid et j?ai donc activé le contrôleur Raid Promise Fastrack
Un disque est connecté au Port IDE PRI_RAID tandis que l?autre disque est connecté au SATA_RAID1 via un adaptateur « Serial-ATA vers IDE » de Silicon Image.
J?ai alors modifié les paramètres du Bios et j?ai ainsi réussi à créer une Array de 80Gb sous le contrôleur Promise.
Au boot du PC, ce ?dernier détecte bien, comme je le voulais, 1 Array de 160 Gb sous le controlleur Intel et 1 Array de 80Gb sous le controleur Promise. Le boot devant être effectué sur la partition 1 de l?Array de 160 Gb sous le controlleur Intel.
Malheureusement, je n?arrive plus à lancer Windows : le système démarre jusqu?à la recherche du boot sur Floppy et sur CD puis se bloque (écran noir).
J?ai vraiment essayé tous les paramètres du Bios sans arriver à résoudre mon problème.
Pourriez-vous, s?il vous plait, m?aider à résoudre ce problème, en me communiquant par exemple la procédure à suivre ainsi que les paramètres détaillés du Bios.
Merci d?avance pour votre aide.
n°2650600
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 08-08-2003 à 08:58:55  profilanswer
y'a un ptit reglage a faire au niveau SATA, regarde ton manuel.
je suis vraiment désolé de ne part pouvoir te dire plus, mais j'ai plus ni manuel ni CM pour pouvoir t'aider :sweat: .
n°2650610
Mexx
Posté le 08-08-2003 à 09:05:59  profilanswer
J'ai déjà tout essayé : il me faudrait vraiment plus de précisions.
Le manuel n'aborde pas mon cas.
J'ai testé tous les paramètres du Bios. Dernière tentative hier :
- formatage total des 4 disques
- création des 2 partitions
- installation de windows = blocage juste après l'installation des pilotes Raid Intel et Promise : l'installation de Windows se fige.
Helpppppp !!!!!!!!
Probleme carte mere / cpu / alimentation help!probleme, a chaque fois je vien pour commencer a jouer, sa bug
ATI 9500 PRO et AGP 4x : probleme ...Problème de démarrage d'un pc
probleme avec directxgros probleme
A7V8X-X Probléme au demarage ! HELP !Probleme de drivers radeon (9700 pro) ?
probleme A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation Raid IDE et SATA sur P4C800-E Deluxe.
