9171 connectés
  probleme chelou avec mon cpu 2000+
n°2562674
Nutelaa
powa.
Posté le 30-06-2003 à 21:51:49  profilanswer
Voila j'ai un 2000+ sur une a7v333 avec gf4 ti4200
Reccement, apres avoir testé le proc d'un pote (XP 1800+) qui foirait (a priori), mon pc se met a foiré aussi a son tour:
Je boot sous win2k et genre quand je lance un jeu(q3,cs,..), le pc reboot tout seul, puis lorsqu'il boot la cm dit CPU Test Failed, puis, lorsque je test a nouveau le boot, ca remarche, jusqu'a ce que je lance un jeu :O
Donc la je suis sous win2k jviens de rebooté et des ke jvais lancé un jeu ca va a nouveau foiré et je vois trop pas pourquoi !
Si qqun a une idée ;)
Message édité par Nutelaa le 30-06-2003 à 22:03:08
::: Nutelaa :::
n°2562731
Nutelaa
powa.
Posté le 30-06-2003 à 22:17:06  profilanswer
copaing? :bounce:
::: Nutelaa :::
n°2562863
Nutelaa
powa.
Posté le 30-06-2003 à 23:12:58  profilanswer
[:nycius]
::: Nutelaa :::
n°2578788
evr
mm..
Posté le 07-07-2003 à 10:58:47  profilanswer
ca te le fait pas sous windows ? que pendant les jeux ?
> surchauffe ?
n°2578880
vyse
Yaissssseee
Posté le 07-07-2003 à 11:32:13  profilanswer
et si c'est ca je rajoute :
démontage--->remontage donc t'as surement mal fixé le ventilo ou une connerie dans ce genre
n°2578912
matlu
Posté le 07-07-2003 à 11:43:46  profilanswer
Mais rachète toi un PC looser ! Je suis sur qu'un MMX 233 t'ira comme un gant ! :kaola:
n°2579024
vyse
Yaissssseee
Posté le 07-07-2003 à 12:28:11  profilanswer
hu?
 :heink:
n°2579070
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 07-07-2003 à 12:51:23  profilanswer
Pour éviter le reboot si ça vient pas de ça : clic droit poste de travail / propriétés / avancées / démarrage et récupération / tu décoche la case redémarrer automatiquement
PS : tu auras un bel écran bleu à la place d'un reboot
Message édité par graben2000 le 07-07-2003 à 12:51:41
n°2579096
Aurelien62​fr
Posté le 07-07-2003 à 13:03:34  profilanswer
oui surcahuffe, sois ta mit le ventilo n'importe comment , sois ta oublier de remettre de la pate thermique, ou tant a remis par dessus l'autre c po bon
n°2579120
quechua46
Posté le 07-07-2003 à 13:11:09  profilanswer
Toi t'as pas l'air d'une lumiere
n°2579131
matlu
Posté le 07-07-2003 à 13:14:26  profilanswer
désolé : un collègue qui s'est éclaté avec mon compte pdt que j'avais le dos tourné...
toutes mes excuses !  :jap:
n°2579141
vyse
Yaissssseee
Posté le 07-07-2003 à 13:17:48  profilanswer
double personnalité?  :whistle:
n°2596104
Nutelaa
powa.
Posté le 15-07-2003 à 05:38:05  profilanswer
  • ben je pensais pasa une surchof pke mon proc n'est pas super chaud actuellement (autour de 75) alors que d'hab il frolait les 80 (-> sonde termique interne)
  • Sinon pour désactiver le reboot automatik de win, c deja fait :)
::: Nutelaa :::
n°2596106
qlexqndre
même à 19h59 il est encore 19h
Posté le 15-07-2003 à 05:46:11  profilanswer
t'as foutu au moins de la patte thermik ???
sinon c le proco ki est dead
désolé :sweat:
n°2596108
Nutelaa
powa.
Posté le 15-07-2003 à 05:53:20  profilanswer
ben nan le proco il tourne la ca marche, mm ds les jeux
c just des fois il reboot sans aucune raison des ke je lance un jeu.. vraiment bizzard
::: Nutelaa :::
n°2596114
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 15-07-2003 à 06:29:52  profilanswer
jai déja vue un XP1600 freezer dans les jeux, le cpu étais défect dans mon cas... en changeant juste le cpu sans rien toucher autre "windows et hard"   tout est rentré dans lordre...   mais cétais une malchance que javais eu
n°2600108
Nutelaa
powa.
Posté le 16-07-2003 à 19:45:45  profilanswer
je sais pas ca doit etre le CPU ou ptet que j'ai acroché les ptites résistances de la carte mère à coté du processeur mais à vue d'oeil ca parait nikel !
actuellement j'ai 4 jours d'uptime sans jouer :/
::: Nutelaa :::
n°2640858
Nutelaa
powa.
Posté le 03-08-2003 à 22:06:06  profilanswer
oue mon pc continu a faire des plantages chelous, genre il plante dans n'importe quel jeux aléatoirement donc si qqun a une idée :sweat:
::: Nutelaa :::
n°2640879
Dirk1
Posté le 03-08-2003 à 22:18:30  profilanswer
Peut-être la ram qui décroche?? Tu l'as déjà tester avec Memtest??
n°2641930
Nutelaa
powa.
Posté le 04-08-2003 à 14:44:57  profilanswer
jviens de check avec memtest, mais ca fait 12h ke je l'ai lancé et ca en etait a 10000% avec 0 error donc j'ai quit :)
::: Nutelaa :::
n°2641936
brunonone
Posté le 04-08-2003 à 14:47:42  profilanswer
je crois que tu connais la source de tes pbs non?  :sarcastic:
n°2641969
Nutelaa
powa.
Posté le 04-08-2003 à 14:56:28  profilanswer
ben nan trop pas , 75 c pas beaucoup, pke c une sonde  interne avec l'asusa7v333. Genre l'année derniere gt a 80°C en moyenne et ca allais niquel.
::: Nutelaa :::
n°2641972
brunonone
Posté le 04-08-2003 à 14:58:14  profilanswer
t'as raison, t° du core a 75 c'est pas bcps  :heink:
imagine ds tes jeux a combien ca monte...
n°2641981
brunonone
Posté le 04-08-2003 à 15:00:42  profilanswer
de plus tu dis que t'etais a 80 l'année derniere, t'aurais pas changé de bios entre temps ? parce que moi en updatant mon bios (avec a7v333) j'ai perdu 7° une fois...
Apres tu fais ce que tu veux rab.
n°2642004
Nutelaa
powa.
Posté le 04-08-2003 à 15:10:31  profilanswer
ben ouai c possible que ce soit la cm qui eteigne le pc des ke le proc depasse une certaine température, a ce moment la jvais voir si ca plante tjrs kan il fera moins cho et kan j'aurai mit dla pate thermique :)
::: Nutelaa :::
n°2643429
Nutelaa
powa.
Posté le 05-08-2003 à 03:44:33  profilanswer
oue je pense vraiment pas que c un probleme de température, car la, mon proc est pas chaud et il plante seulement sur certain jeu, ou quand je fais certain truc qui utilise mon cpu/ram.
ce serait possible que ce soit mon cpu/mobo qui soit niqué et donc qui se plante dès que je fait certain truc?
::: Nutelaa :::
n°2643439
anatman
Toute semence => récolte
Posté le 05-08-2003 à 06:01:29  profilanswer
beaucoup trop chaud ton cpu +1
regarde si le voltage n'est pas trop élevé ;
sinon test ton UC ouverte pour constater ou pas + de stabilité
http://www.passeport-tibetain.fr.st/
n°2644771
Nutelaa
powa.
Posté le 05-08-2003 à 17:13:39  profilanswer
ben la ma tour est ouverte et franchement je pense que c pas du tout un probleme de température(j'ai la tour ouverte avec un ventilo qui ventile dedans et le rad est pas super cho)
La j'ai réesayer de reinstall win2k pour voir si ct pas win qui foirait et le pc s'est arreter tout seul pendant la setup...
Donc a priori c un probleme matériel(mobo ou cpu a priori).Comment savoir quoi foire et que faire pour réparer? :O
::: Nutelaa :::
n°2645047
Nutelaa
powa.
Posté le 05-08-2003 à 19:06:24  profilanswer
[:_________]
::: Nutelaa :::
n°2646979
Nutelaa
powa.
Posté le 06-08-2003 à 14:21:12  profilanswer
[:nycius]
::: Nutelaa :::
probleme d'install sur k7ncr18d pro 2Problème lors de l'installation de Window
radeon sapphire 9700pro ram etrontech probleme?probleme suite a cramage d alim.
Problème surchauffe power/auxProblème de surchauffe...
Probleme que je traine depuis un petit bout de temps...Problème de disque dur (non detecté par le BIOS)
Problème bien chelou (désespoir inside)
Plus de sujets relatifs à : probleme chelou avec mon cpu 2000+
