5934 connectés
  Probleme :PC ki boot pas apres changement timing DDR
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2654481
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:12:28  profilanswer
voila jai de la DDR 400 Dane elec et jai mis 2.5 2 2 8 comme timing tout allais bien jai mi ensuite  2.5 2 2 6 et la le pc ne boot plus.
je sais ke c une question de noob masi ke dois je faire ?
enlever al pile du bios et atten,dre ?
n°2654484
dark
Posté le 10-08-2003 à 02:14:27  profilanswer
clear CMOS et ça roule ;)
n°2654485
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:15:36  profilanswer
ui c ske je cherche a faire mais bon je sais aps trop comment =)
n°2654488
dark
Posté le 10-08-2003 à 02:16:51  profilanswer
regarde dans le manuel de ta caret mère pour savoir ou se situe les jumpers :)
C'est quelle marque :??:
n°2654489
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:17:11  profilanswer
asus P4P800 dlxe
n°2654492
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:19:36  profilanswer
dapres ce ke jai compris :
enlever la pile mettre jumper sur position 2-3 pendant 10 sec
remttre jumper sur 1-2 *
remetttre la pile
et booter
c ca ?
n°2654493
dark
Posté le 10-08-2003 à 02:22:12  profilanswer
pas besoin d'enlever la pile :) juste tu bouge le cavalier :)
Aussi c'est conseillé de débranché le gros cable d'alim :)
n°2654495
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:24:17  profilanswer
ca amrche aps
pendant ke jai bouger les cavalier je doit tjrs laisser lordinateur eteind ?
parcke la kan je boot apres avoir faire la manip et remis cavalier en place dorigine lecran ne sallume tjrs aps :/
n°2654497
dark
Posté le 10-08-2003 à 02:25:48  profilanswer
euh oui PC éteind :o bien évidement :)
Sinon c'est bizarre  [:gratgrat]
n°2654498
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:26:09  profilanswer
bon ben ca marche pas
n°2654499
dark
Posté le 10-08-2003 à 02:27:45  profilanswer
regarde si ya pas un problème avec la carte graphique...
SI par exemple elle n'est pas légèrement déplacé, ou si tu peux test avec une autre
n°2654500
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:32:11  profilanswer
non ca ne vient pas de la no plus :(
n°2654502
dark
Posté le 10-08-2003 à 02:33:38  profilanswer
changes ta ram de slot peut etre  [:gratgrat]
n°2654504
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:39:32  profilanswer
non plus :/
n°2654506
dark
Posté le 10-08-2003 à 02:42:33  profilanswer
merde je sèche :sweat:
Ya des bips :??:
n°2654508
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:43:44  profilanswer
non
n°2654511
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:48:36  profilanswer
help :'(
n°2654514
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 02:57:53  profilanswer
up
n°2654515
sixpack
Posté le 10-08-2003 à 03:00:24  profilanswer
etteind ton pc
debranche l'alim
bouge le jumper (si tu sais pas lekel regarde dans le manuel)
attand 3 sec
remet le a sa position inital
remet la cablre et reboot
Message édité par sixpack le 10-08-2003 à 03:00:37
n°2654551
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 07:26:42  profilanswer
c ske jai fait ca marche pas
n°2654552
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 07:39:37  profilanswer
up help pliz :(
n°2654678
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 10:55:32  profilanswer
up
n°2654736
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:40:29  profilanswer
svp jsuis vraiment ds la merde la :(
n°2654740
cpulloverc​lock
Posté le 10-08-2003 à 11:43:21  profilanswer
l'eeprom est peut etre HS
c'est une eventualite
n°2654745
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:46:16  profilanswer
et quest ce que c'est (dsl jsuis noob )
n°2654746
jeunejedi
Posté le 10-08-2003 à 11:47:21  profilanswer
apres avoir mis le jummper en position clear cmos démarre le pc, puis 10 sec apres éteint le, remet le jumper en place et rallume le pc
n°2654747
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:47:48  profilanswer
ok jessaie
n°2654748
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:48:28  profilanswer
euh c aps risker de clear cmos pc sous tention ? ( laisser els cavalier en position clear kan ca tourne koi )
apparament ca cause des dommage a la CM
Message édité par kikarom le 10-08-2003 à 11:49:06
n°2654750
pc84
Posté le 10-08-2003 à 11:48:58  profilanswer
essaye de ratirer la pile et attend plus longtemps
n°2654752
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:49:24  profilanswer
deja essayer la pile
n°2654753
cpulloverc​lock
Posté le 10-08-2003 à 11:50:25  profilanswer
electrically erasable programmable read only
memory
de la memoire morte donc
le composant pres de la diode, sans ca ya pas de bios
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/2/0,3363,sz=1&i=23356,00.jpg
n°2654754
jeunejedi
Posté le 10-08-2003 à 11:50:31  profilanswer
jamais eu un seul prob et ma CM faisait un clear cmos que de cette maniere
n°2654755
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:50:39  profilanswer
jeunejedi c aps risker ton truc ?
n°2654757
jeunejedi
Posté le 10-08-2003 à 11:51:17  profilanswer
d'autresgens vont p-e donner leur avis  [:w3c compliant]
n°2654760
cpulloverc​lock
Posté le 10-08-2003 à 11:51:58  profilanswer
un clear sous tension ca marche mais ordi eteint, ca refera pas un clear total comme quand c hors tension, donc le hors tension est plus preconise
sinon si tu mets le jumper en position clear et que tessayes de demarrer en general rien ne tournera (85% des cas)
Message édité par cpulloverclock le 10-08-2003 à 11:53:27
n°2654764
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:56:19  profilanswer
en effet ca demarre pas
n°2654766
jeunejedi
Posté le 10-08-2003 à 11:58:44  profilanswer
ok sur mon a7n8x ca démarre (mais pas de boot)
n°2654768
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 11:59:48  profilanswer
erf merci les gars mé rien de fonctionne jai peur la :/
n°2654775
kikarom
Posté le 10-08-2003 à 12:07:40  profilanswer
peut on prendre l'eeprom dun autre pc pour test ?
n°2654778
cpulloverc​lock
Posté le 10-08-2003 à 12:12:12  profilanswer
vu que tu as une P4C800 seul un eeprom de P4P800 et ses derives + bien sur un eeprom de P4C800 et ses derives passent
en conclusion : un eeprom de toutes les asus I875 et I865
voila
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme de touches avec Logitech Easy Internet Keyboardprobleme de scandisk au boot -> disque mort ?
Compatibilté DDR SDRAMproblème avec sortie TV :/
Probleme de ramAsus Dual DDR ?
Gros problème de freezes sous WinXP sur MSI K7T Turbo + XP 1800+probleme de sortie TV avec une Shuttle SN41G2
ATN8X DELUXE PROBLEME DRIVER VIDEO ET DRIVER CARTE RESEAU
Plus de sujets relatifs à : Probleme :PC ki boot pas apres changement timing DDR
