- ASUS MAXIMUS VI EXTREME
- Avis sur config
- Remplacement ATI Radeon HD 4850
- Nouvelle config
- Config pour 1500€ !
- Nouvelle config, mais écran noir :/
- HD 7870 OC ou HD 7870
- Conseils passage i7 920 -> i7 4770K
- PC qui de démarre plus
- capacité clé USB
- avis de config gamer
- bios de ....
- Meilleur Ventilateur (porte latéral côté) pour un Aerocool Xpredator
- Conseil Passage d'un ordi portable a une tour
- carte graphique hs
- Ancien PC changement carte graphique !!
- Nouvelle Config vos avis avant achat
- Problème Asus Radeon HD 7870 DCU2 2GB DDR5
- Ou dois je brancher mon SSD? Photos à l'appui
- [Choix] Boitier compatible avec un AIO
- Conseils/avis sur config Htpc
- Probleme formatage DD PC portable
- Disque dur multimédia, changement de disque
- Quel kit de watercooling ?
- [HFR] Actu : Spécifications des Pentium Haswell
- ordinateur démarre une fois sur 10 après CMOS
- Probleme affichage : rayures agrandissement d'une video [resolu]
- Achat configuration pour 600€
- Nouvelle config 2013
- Créer formulaire de saisie pour éviter de se déplacer dans un tableau
- Config qui rentre bien dans le boitier ?
- Booster un PC à base d'Athlon II X4 ?
- Avis config Gamer !
- Upgrade de ma config (CG + PROC + CM)
- config pc 1500-1700€ + conseil d'achat
- WD Blue ou Seagate Barracuda
- Demande de Config / Budget 1600 Euros / Matériel.net
- CFX HD 6950 ou HD 7950/7970
- avis config jeux
- nvidia geforce 9800gt
- Avis config gamer haswell
- Fichier USBC / perte de données
- VGA Led Asus P8Z68 V Gen 3
- AMD futur console et upgrade .....
- 7970 de référence qui chauffe beaucoup !!!
- Comment pourrais-je brancher ce ventilo boitier
- PC à monter
- Problème d'installation OS sur Packard Bell
- Config PC pour Rhino 3D et suite adobe
- Conseil PC Gamer moyen Mini Itx (help)
- a vendre
- a quoi servent les grosses cartes graphiques ?
- La norme udf ????
- AIDE!!!!! Probleme alim sur gtx 580
- PC qui ne se rallume qu'après un certain temps ...
- Disque dur marque cdiscount?
- Comment lire un DVD UDF sur un imac ?
- disque externe a utiliser dans un dock ?
- Config suffisante pour ultra ?
- Vos avis : remplacer une 5870 HS ?
- un SLI se désactive ou s'active facilement ?
- Créer un tableau de synthèse à partir de plusieurs onglets copiés
- Evolution de config Raid 1
- booster mon pc
- Aide pour un config bureautique multimédia
- Plus d'affichage après changement de CM
- Nouvelle Config Gamer
- sli avec deux cg différentes?
- Alim 550 watt suffisante
- Config Pc / Doute socket 1156
- Différents "Intel", What's? Différences?
- Mni pc Gamer avec recyclage composants ancienne config
- Probleme Hd 7970 Oc ghz Gigabyte Windforce
- Peripherique audio sur bus high definition audio
- [HFR] Actu : 6 cartes PCI-Express 3.0 pour MSI
- [HFR] Actu : Computex: Radiateur CPU nid d'abeilles chez Reeven
- Quel carte graphique HDMI (PC => TV)
- Alimentation 350 W suffisante ?
- [Aide] Config Tour Gamer 1000€
- [CG HD 6970] Probleme ennuyeux car soudain
- Pas de bip au demarage de ma cm asrock b75 pro3
- Rayures a l'ecran et figures géometriques
- Carte son non identifié
- [Résolu] Aucun port USB fonctionnel
- Acheter OC ou non OC
- Evolution de ma config
- [Résolu] Upgrade config
- Information technique logiciel montage video & config PC
- [Résolu] Carte son & Ventirad contact
- carte Graphique a changer Urgent !
- Vitesse de transfert entre 2 disque très lente.
- Montage pc et écran noir
- Avis sur configuration bureautique et durable
- Conseil d'achat sur disque dur
- [WIFI] Perte de 20dBm lors d'une navigation
- Problème de throttle sur ma 680m
- avis avant commande
- Config cohérente ?
- Trop de carte graphique
- Disque dur externe décédé ou non?
- Transport de tour
- [probleme]card sd non reconnu
- CrossFire HD 6870
- Ecran freeze
- 30€ pour Rhéobus + 3 ventilateur
- votre avis sur les pièces à changer
- Zone d'amorçage defectueux sur HDD externe
- Xeon ou I7 (pour station travail 3D)
- Peur petite taille Carte mère MSI Z87M-G43 :/
- GTX460 ou 2x Quadro 2000
- taille maximum de RAM allouée
- Qualité de la H77 D3H
- disque dur externe ne semble pas reconnu sous win7
- Besoin de Conseil - Configuration 1200e max!
- Est ce que ça vaut le coup ?
- Avis carte pro/pas pro
- Problème gtx 770 pilote
- Config gamer 1100e
- config pr pc gamer HELP
- Proposition de config pour 700 euros tout compris
- recherche tableau comparatif carte video
- MAJ config : CG d'abord ? Si oui, 770 ?
- Asus N53SN et sortie vidéo
- [Conseil] Évolution pc
- Conseils pour achat CG entre 100 et 150€
- conseil ssd et ecran
- [config] Infographie multimédia ~800€
- [HFR] Actu : Computex: Super Talent prépare des Super SSD/HDD
- [HFR] Actu : Hynix signe un accord de licence avec Rambus
- i5 3570K contre i7 4770K - Config Gamer
- conseils en upgrade
- HD7950 - Demande de dll : atiumdag.dll
- problème usb3 frontal / cool master haf-X
- Avis configuration gaming/infographie + questions
- carte(s) graphique(s) pour un budget de 900e ?
- Ventirad coincé/bloqué dans la carte mère!
- Mon nouveau PC refuse de démarrer
- choix carte graphique
- sa passe ou sa va faire BOOM ? ^^ alim gts 250
- Problème installation OS
- HP Pavilion p6-2416ef ou ACER Aspire XC600-006
- Problème avec ma carte graphique ?
- Probleme Affichage
- Pannes de sortie de veille ou allumage
- Fréquences - CM / CPU / RAM / GPU ?
- Freeze et crash toutes les heures
- -montage fait- validation et avis sur 1ere config 700E
- pc gamer ON - 2e pc q6600 besoin de conseil pour OC
- Conseil configuration PC
- Besoin de de conseil sur l'achat de mon nouveau PC
- Kit de mise a jour
- Config 830€
- Config terminée, vos avis ?
- Aide overclock Intel HD 3000
- socket 1150 et chipset série 8 / 9
- Conf i7 Haswell + 780GTX [Achetée]
- Température GPU
- Choix Carte mère B85
- Optimiser une UC branchée sur Grande TV
- Quelle Carte Graphique pour ~250€
- Conseils Montage Pc
- Problème pilote + artéfact ! HELP
- NT Kernel & System trop gourmand, périphérique défectueux?
- config ~ 900 €
- Slot mémoire non reconnue ou presque [MAJ topic fermé]
- asus p7p55d-e bouton io level up
- Quad core 9400 2.66 vs i5
- upgrade pc pour LAN
- [Résolu] nouvelle config fans à fond bruit insupportable
- Peut on monter son alim à l envers ? Ventilateur opposé à la CM.
- Demande avis pour amélioration configuration pc de jeu
- Alim Bequiet et Case core 1000
- [HFR] Actu : Computex: Toujours plus de MHz pour la DDR3
- Brancher écran sur PC portable
- [Clef Hdmi Raspbmc] Stealth Nighthawk F117A
- Compatibilité Lian Li PC-V354
- Que pensez vous de cette configuration ?
- Révision de ma config, création d'un NAS
- Conseils, Avis config gamer
- Avantages du SSD et gestion de l'espace libre ?
- [Résolu] Problème d'alimentation
- avis config multi usage budget 650€ sans CG, haswell ou pas ?
- Optimisation Nouvelle config FreeNAS (Actuellement: ~280€)
- Ventirad processeur
- Conseil achat portable multimedia
- Soucis disque dur (Bruit "Tic" & Latence)
- [HFR] Actu : BDD o/c : Ajout des Haswell et Richland
- [HFR] Actu : ASUS présente sa GTX 780 DirectCU II
- tache noir clignotante
- Changement de carte mere
- [topic uniq] LanParty MI P55-T36 mini itx
- [Topic Unique]Shinobi Window XL White de chez BitFenix
- Pc qui ne démarre plus
- Quel carte choisir ?
- Upgrade ou Changer
- Conseil pour un achat de pc
- Upgrade CG - proco pour futurs jeux ?
- Led CPU rouge Z87-A
- certaine lenteur démarrage pc
- Config graphisme pro
- Config hardcore gamer (>3k€), besoin d'avis
- config correcte ?
- Choix boitier + stockage
- besoin d'un nouveau ventilo ?
- In Win
- écran bleu après optimisation d'une carte graphique
- Questions config :)
- [HFR] Actu : Athlon X4 760K : Richland sans iGPU
- Serait-ce la Carte mère
- Plus de son. [Mes périphériques ne sont pas détéctés !]
- Quel HD 7950 est la plus silencieuse ?
- CPU et quantité de ram idéal pour gestion de bases de données
- Besoin d'aide pour nouvelle config !
- Comment faire une config évolutive?
- DD Externe neuf non détecté
- Upgrade config ou nouvelle machine ?
- Configuration PC gamer ( doutes )
- Choix entre ces 2 proco
- Nouvelle config, besoin d'aide!
- Mon PC s'éteint sans aucune raison
- Détection carte graphique
- problème sur pc récent
- Probleme de RAM non reconnue
- Inserer la RAM sur une Z87X, importance pour le choix des prises?
- [HFR] Actu : Du FM2+ pour Kaveri
- Config - de 1000€
- Branchement carte mere
- [Urgent] Alim compatible Haswell
- Pile Pavilion 7845
- KVM-motherboard-seven incompatibles ?
- Ecran noir après changement ventirad CPU
- Avis et Conseil Config PC :)
- Quelles sont mes options -> ASUS P4S800-MX
- CM Socket 1150 & divers tuyaux ...?
- [HFR] Actu : Z87 Express : la gamme ASUS, 18 cartes mères !
- Compatible ou non ?
- Double écran : influence du branchement
- [HELP] Carte mère de s'allume pas
- ecran très malade au secour
- Upgrade C2Q -> Haswell/Ivy. Utile ? (config jeux)
- écran noir HD7970 Matrix platinium [RÉSOLU]
- Synology DS412+ : j'abandonne...
- Ordi qui boot pas
- [Problème] CM P8Z77-V LK - 4x2 Go RAM
- PC plus lent à démarrer avec Western Digital Red 3To GPT
- [HFR] Actu : Les futurs Core i3 Haswell détaillés
- Config 500Euro
- Problème pilote amd?
- Conseil d'achat PC portable 17" 1500€
- Conseil SSD mSATA
- [ Upgrade PC budget 250 euros ]
- [HFR] Actu : ASRock et ses 14 Z87 Express
- Avis config gamer
- Config gamer haswell 2000 avec périphériques
- [RESOLU] Choix d'une carte réseau pour wifi
- Avis config' gamer
- probléme HDMI
- Impossible d'installer windows
- [need] Conseil pour alim modulaire & silencieuse
- ACHAT - PC pour montage, graphisme
- Lacie Ethernet Disk RAID
- ecran pour 7950. aide svp
- [HFR] Actu : Computex: AMD, les développeurs et les bundles jeux
- Changer de Ventirad 2ans apres montage
- ecran noir avec curseur
- programme qui saute
- changement de processeur et au redémarrage l'écran freeze
- Ordinateur et prise sans terre?
- Quel PC pour ce budget et demande là ?
- Conseil configuration jeux <= 800€
- [HFR] Actu : Computex: Enermax varie les couleurs
- Big shuriken et as rock ça se monte ou pas (Photos) ?
- Config jeux chez Grosbill
- [Serveur NAS] conseils pour grosse config
- Disque SSD, AHCI et chipset ICH7
- [HELP] Optimiser ma config gamer
- config 1300 euros
- [help GTX660Ti] Affichage dual écran du bios
- [Débutant] - Modulaire et Compatibilité
- Mot de passe PDF
- Bon boitier pour 80€ max
- Alim 520w pour config i7 4770K + GTX 670 OC
- carte reseau non detectée suite à orage
- Avis choix d'un NAS
- [RESOLU] Aide achat de nouveaux composants pour booster mon ordi
- Configuration Pc Fixe
- Config Mini ITX Soft Gamer
- SSD 330- Win7- toolbox rencontre des problemes pr communiquer avec .
- performances i5 4570 et 4670K
- Conseils pour mon PC
- Alimentation suffisante
- Avis config
- Choix d'un Disque Dur
- aide pour choix CM pour i7 2600k
- GS 600 suffisante pour GTX780?
- Choix entre 2 carte graphiques.
- Vends Carte Mère Gigabyte X58 UD9 avec processeur Intel 980X neuf
- [HFR] Actu : Computex: BitFenix: le Prodigy passe au micro-ATX
- Ordinateur portable écran noir allumage
- Changement de ma Sapphire 4890
- Msi H61 peut-elle brider mes compos ?
- [HFR] Actu : Club3D abandonne les GeForce
- Récupération de données sur DD : HELP me , merci
- Quelle GTX Titan ?
- [HFR] Actu : Intel SSD DC S3500, un Pro moins cher
- 670 dcu2 ou 670 watercoolée ?
- Config gamer budget : environ 1500€ (finalisée)
- CPU i5 chauffe
- Rafraîchissement configuration Juin 2013
- [HFR] Actu : Computex: Dragonfly: ventirads tour minces chez Titan
- aide pour choix de carte mère
- Choix de configuration.
- Moyen budget pour une CG
- 8v au lieu de 12v ?
- Installation sur SSD ou HDD
- Quelques éclaircissements sur une config de PC Gamer ~1500 euros
- PC qui démarre et qui re démarre tout seul
- Nouvelle config de jeux !
- Multi Ecran, quel câble vidéo?
- Problème Bios sur p8z68-v pro gen3
- DD externe tourne pendant quelque seconde...
- Alimentation suffisante ?
- Achat Carte Son ou pas?
- [HFR] Actu : IDF: Haswell : retour sur la partie graphique
- Disque pas reconnu sous windows
- Upgrade Matériel Audio
- Overclocker une CG, les bases...
- [HFR] Dossier : AMD Radeon HD 6990, la carte de tous les records
- Redémarrages intempestifs
- Conseil ordi portable
- Plus d'ethernet/wifi apres changement de SSD
- Chauffe I3 vs I5 et OC
- Aide pour choix d'un boîtier fenêtré
- [HFR] Actu : GTX 780 Custom chez Gigabyte, EVGA et Inno3D
- Quelle CM + Ptoc + Ram ?
- que pensez vous de cette config GAmer Battlefield 4
- I7 4770K cdiscount
- I7 3930K déçus !!
- [HFR] Actu : Computex: Cooler Master: Cosmos SE, CM-693, Elite 130
- Choix processeur gaming (150e)
- Avis Config !
- aide config urgent
- Conseils pour une config puissante non-gamer
- conseil nouvelle config
- Conseils sur une configuration gamer pour 700 euros
- Avis sur LDLC TA-650 (longueur des câbles...)
- Nouvelle configuration, soldes ou attente ?
- Besoin avis pour montage vidéo
- Changer ma 5770?
- PC config petit Gamer
- Demande de conseil pour config serveur
- Contrôleur audio Realtek 1150
- Config ~ Gaming
- SpinPoint F3 (HD103SJ) ou Seagate ST1000DM003 ?
- [Choix] Quelle carte graphique ?
- aide pour finaliser ma config
- Compatibilité ivy brigde et h67
- conseils pour config nas maison
- Configuration matérielle - Virtualisation
- Problème alimentation ??
- Performance Kingston HyperX 3K
- i7 3612 ou 3630
- Problème CG & Pilotes CG
- Nouvelle barrette
- [HFR] Actu : Haswell ULT et Ivy Bridge-E ultra compact chez Apple
- Conseil achat config d'occas
- Quelle Ram Choisir?
- config gamer pour les jeux next-gen
- [HFR] Actu : Computex: Cooler Master: Seidon120D double radiateur
- changer la carte controleur d un disque dur Ide
- problème de comptabilité du memoire ram
- Quel PC choisir ?
- Changement de carte graphique. Aide
- Choisir son casque audio nomade
- Stockage en yottabit
- Besoin d'une carte son
- Mini-PC silencieux pour surf, multimédia et bureautique
- Commande Alimentation + Cable sur le site Corsair
- [RESOLU] Achat ordinateur + OS [700 - 750€]
- Quel CPU adapté pour une base Oracle
- carte mère avec port mSata 6Gb/s ?
- Recherche d'une configuration !
- Aide disque dur externe SVP
- Pc ne démarre plus et besoin de savoir ou brancher les câbles .
- Avis pour évolution d'une config viellissante
- Différence de mémoire
- dvd de d'installation poursony svs15112c5e
- GeForce 5200A AGP 8x 512 Mo
- Baie 3,5" carte mémoire + USB 3.0
- SLI GTX 660 ???
- Conseil config multimedia socket 1155 silencieuce - 500€
- SSD Samsung 840 Pro I Windows 7 demande des drivers
- Config NewTech (Modifié)
- [Topic Unique] Graveur Pioneer DVR-107 et A07XL [Maj-10/06]
- avis sur la SONY VAIO model VPCEB4JOE
- Avis sur nouvelle configuration
- Problème avec nouvelle CG
- Conseil PC super rapide ?
- 4Go de DDRIII 1600Mhz rajoutés invisibles
- Carte Graphique demande
- Au démarrage mon PC me dit : invalid partition table / no boot filenam
- Conseil achat Micro SD
- remplacement de ma Radéon 6870
- Cable d'alimentation S ATA pour CX500M
- Freeze pc sur nouvelle config
- [RESOLU] SSD sur controleur PCI SATA pour XP
- Crash graphiques
- Comparaison entre mon PC est Xbox One / PS4
- PB ddr installation neuf
- [HFR] Actu : WD s'associe à SanDisk pour ses SSHD
- [Simulations-Rendu3D] Config pseudo-gamer
- Garantie kit d'évolution HASWELL
- [HFR] Actu : Z87 Express, les 9 cartes mères de MSI
- conseil d'achat sur config gamer/ video
- Gtx 770 gigabyte ou zotac amp?
- Ventalitation boîtier
- [HFR] Actu : Computex: Galaxy HOF: GTX 780, Z87 quad PCIE 16x
- Avis pour une config
- Extinction lors de stress-test GPU
- Freeze et sacades lors de la lecture de Films et Mp3
- Cpu Limited pour une gtx780?
- Mode de payement LDLC
- C++ Runtime error
- Est-ce une bonne config gamer?
- PC démarre aléatoirement.
- Upgrade d'un Dimension 8300
- Plantage PC assez particulier
- Disques non détecté, possibilité de récupération
- PC portable à l'aide
- CG pour BF4 ??
- PC de jeux (1600/1700€)
- Radeon 7950 Twin frozr 3 ou Windforce 3 ?
- Rien ne s'affiche sur l'écran après montage de PC
- Configuration hardcore gamer
- Config durable à ~ 1000€ [ Commandée + Montée --> Photos ]
- Ecran qui se fige, aucune réponse de l'ordinateur
- [HFR] Actu : Computex: Boitiers Corsair Carbide 330R et Air 540
- conseil processeur
- recuperation d erreure windows+ startuprepairv2 en boucle
- Les soldes
- Timing ou fréquence ?
- Conseil pour un achat de pc gamer
- Stockage de Disque Dur
- Carte graphique et boitier
- refonte d'un pc budget 200 euros
- Ecran 120Hz et performances
- Freeze à l'arrêt ou au démarrage + prob reseau
- PC bruyant
- Néon ou LED réagissant au son extérieur, où en trouver ?
- Avis config' gamer/montage/3D
- Mac, PC, ou hybride ?
- Conseil pour retouche photo et video
- [HFR] Actu : Computex: Les 9 nouveaux boîtiers de Lian Li
- PC Lent...
- Changement de processeur
- HP HSTNN-OB42 facture pas?
- Ventilation sur un Phantom 820
- Alimentation PS3 FAT
- [HFR] Actu : Computex: GTX 760 et contrôle strict de Nvidia ?
- Modification ancien PC
- Config htpc ?
- Demande d'infos sur SSD et Carte Graphique
- Kit évolution Jeux (450-500€)
- Quelle est la différence entre ces 2 CG Asus GTX 660
- écran+carte graphique : (GTX 780+ 75HZ) ou (770+120HZ) ?
- montage pc faible consommation
- Aide pour montage + O/C d'un PC cet été
- [HFR] Actu : Gigabyte lance 15 cartes mères Z87 Express
- deux cartes graphiques? sur un portable?
- conseils pièces PC, budget moyen
- pc qui s allume plus
- Merci pour votre aide, validation config bureautique surf
- Risque d'une alimentation insuffisante ?
- Ça existe, une sorte de "Le bricolage informatique pour les nuls" ? ;)
- Conseil choix cg sur vieux pc
- Je sentirais des differances ? Avec mon new pc
- Probleme cool n quiet / frequence processeur
- Core i5 4670 ou 4670K
- Question sur le socket/chipset d'une carte mère
- Demande de configuration
- fenêtres de pub intempestives
- Problème de démarrage
- [Problème insolvable] L'incompatibilité d'une mémoire compatible.
- Photo unboxing - 4770k - Z87X-OC - HX750 - Ballistix - GTX 780 - plus!
- Mon ordi rame rame rame :(
- A supprimer.
- Reboot du Pc - Comment diagnostiquer ?
- Problème de taille carte graphiques dans une tour
- Config gamer 950€
- PC portable bloque, plante et fait un bruit
- Reseaux introuvables (AVAST)
- Controleur Sata HS ?
- Crash de windows après le démarrage
- Config PC Gamer - besoin d'avis [RESOLU]
- Formater un WD Green 1 To deja utilisé
- activé HDMI sur H77-D3h avec GTX 460
- probléme ventilo
- [HFR] Actu : Computex: Prototypes Noctua : R-ANC et diamant
- HD7790 ou HD7850 ou GTX650 (Ti) ???
- Carte msi gamer
