2202 connectés
  Comment pourrais-je brancher ce ventilo boitier
n°8760042
nervo
Posté le 16-06-2013 à 23:06:28  profilanswer
Je vais recevoir ma nouvelle config dans la semaine , et ayant déjà un boitier advance turboost, que j'ai récupéré dans l'état, je compte l'utiliser.
Problème : comment brancher le ventilateur latérale du boitier alors qu'il n'y a plus le connecteur ? (voir photo)
http://image.noelshack.com/minis/2013/24/1371416226-dsc-0247.png
Donc si quelqu'un a une solution ?
Sinon, j'ai entendu dire qu'on pouvait le brancher directement sur l'alimentation ?! Car je ne pense pas que je pourrais le brancher sur la carte mère ayant déjà 2 petits ventilo.
Je ne sais pas si c'est possible, mais je ne voudrais pas passer à côté, avec sa taille il serait utile pour refroidir tout ça !
Je ne mis connais pas trop niveau branchement, donc veuillez m'excusez.
Ps: et au passage si on pouvait me dire la signification des fils, car j'ai cherché, mais là je n'ai que de fils et le ventilo fait 12v, donc je ne comprends pas trop.
Cordialement, Nervo
n°8760152
diego-geli​n
Posté le 17-06-2013 à 07:48:48  profilanswer
Le rouge : 12V, le +
Le noir : 0V, le -
Tu peux raccorder ça sur une alim' avec une prise molex simplement, rouge et noir, c'est pareil, avec un sucre par exemple, ou avec une prise molex femelle, fabriqué un adaptateur propre.
Tu peux également te servir de sucre pour faire un montage relativement propre.
Enfin, si tu veux vraiment faire ça bien, tu peux racheter "L'embout" de ton câble.
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Noir.html
n°8760153
vitorinno
Posté le 17-06-2013 à 07:51:12  profilanswer
Salut
Dans ta config prochaine marque et modèle de ta carte mère ?
Sur la photo on voit pas bien mais il y a pas une rallonge sur l'alimentation ventilo (a droite de l'image?)
n°8760161
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 17-06-2013 à 08:13:10  profilanswer
Normalement sur le turboost la connexion se fait par un molex standard, ce n'est pas normal d'avoir ces deux fils en vrac.
2 solutions:
 - brancher directement sur la CM via un adaptateur 2pins=>3pins. Dans ce cas tu devrais pouvoir réguler le ventilo de façons logicielle. Attention cependant car je ne sais pas combien il pompe, c'est peut être beaucoup pour le circuit de la CM (tu dois avoir l'intensité - Ampères écrite dessus).
 - Eclater une molex femelle et y souder tes deux fils avant de la remonter le plus proprement possible (super glu puis direction le topic HB  :o). Dans ce cas tu te retrouves dans la configuration d'origine du ventilo: alimentation par molex et régulation par la molette. Attention à un détail: le fil rouge du ventilateur doit être lié au fil jaune de l'alim (12v) et non au rouge (5v). Le noir peut être soudé à n'importe lequel des deux fils noirs.
n°8760252
nervo
Posté le 17-06-2013 à 10:10:08  profilanswer
ça ma l'air compliqué tout ça !
diego-gelin -> comment procéder pour raccorder ça sur l'alim ? Racheter l'embout me parait la solution à la plus facile, mais je n'ai pas encore ma carte mère et je ne pense pas que je puisse brancher 3 ventilo.
Vitorinno -> c'est une ASUS-M5A78L-LE, pour la rallonge je ne sais pas du tout ...
Gurk13 -> sur le ventilo c'est écrit : DC 12V 0.28A.
Sinon pour la deuxième solution tout comme diego-gelin, je m'y connais pas trop dans ce domaine, monter un PC, ok mais bidouiller au risque de tout planter... ^^.
Donc, vous vous feriez quoi à ma place ?
Merci de vos réponses.
n°8760282
yf38
Posté le 17-06-2013 à 10:24:37  profilanswer
En attendant de faire les choses plus proprement tu peux aussi connecter tes deux fils sur une petite prise d'alimentation pour floppy qui continue d'exister sur les câbles d'alimentation même sans avoir de floppy...
Tu enfonces le fil noir dans une des prises à fil noir du milieu,
le fil rouge dans la prise à fil jaune,
Un morceau de scotch pour fixer le tout, attention à ne pas faire de court-circuit entre les deux fils, et test.
C'est pas bien beau, mais si ça peut permettre d'attendre.
n°8760368
nervo
Posté le 17-06-2013 à 11:57:34  profilanswer
Merci de t'as réponse yf38 je prends note.
Sinon dans le pire des cas un boitier ne coûte pas énormément cher, car je préférerais avoir un truc propre et fiable, donc à voir !
n°8760416
gurk13
Posté le 17-06-2013 à 13:04:27  profilanswer
Racheter un boitier parce qu'un ventilo inutile dans 90% des cas doit être "réparé"? [:ddr555]
Si souder te fait peur, la solution de yf38 fonctionnera très bien.
Mais bon, 2 p'tites soudures à l'étain sur des fils protégés ensuite par un bout de scotch ce n'est pas sorcier.
n°8760526
diego-geli​n
Posté le 17-06-2013 à 14:20:16  profilanswer
Si tu tient pas a l'alim, tu prends un connecteur molex inutilisé, et tu coupes le molex, dénudes, et met tes fils avec un sucre, sinon tu achète également un connecteur molex femelle qui feras l'affaire aussi, de façon a fabriquer un adaptateur :)
n°8760576
nervo
Posté le 17-06-2013 à 15:10:08  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Sinon le fait de racheter "l'embout" si je l'achète je pourrais le brancher directement sur la CM ? mais gurk13 tu disais de faire gaffe à combien il pompe etc... (12v et 0.28A) ça passerais ?
Le problème c'est qu'on me la refilé comme ça, je sais pas comment il est censé se brancher à l'origine du coup.
gurk13 -> j'ai vraiment envie de faire ça bien pour ma nouvelle config ou je préférerais acheter un boitier propre que de planter toute ma config...
n°8760909
gurk13
Posté le 17-06-2013 à 19:37:25  profilanswer
D'origine, au bout de tes deux fils il y a une fiche molex femelle, donc déjà tu sais comment c'était branché avant le charcutage porcin qu'il a subi.
Y'a rien à planter, c'est juste 2 fils à connecter et tu as 10 solutions pour le faire :spamafote:
n°8761002
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 17-06-2013 à 20:46:57  profilanswer
c' est bon pour le topic HB tout ca...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8761013
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-06-2013 à 20:53:35  profilanswer
Gaine thermo-rétractable, le scotch c'est pour les porcs :o
Et si vraiment souder c'est trop dur http://www.lafeuilledor.ch/catalogk/images/eclairage/pieces_detachees/sucre.jpg  :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 17-06-2013 à 20:55:44
n°8761129
gurk13
Posté le 17-06-2013 à 22:28:06  profilanswer
Et si vraiment souder c'est trop dur http://www.lafeuilledor.ch/catalog [...] /sucre.jpg  :whistle:
Ouais enfin j'me débrouille toujours à dégotetr un bout de gaine par ci par là, mais pour quelqu'un qui n'a pas 10kg de matos "que je garde parce que ça peut servir" le scotch ça marche très bien :D
n°8762186
nervo
Posté le 18-06-2013 à 19:47:01  profilanswer
Merci de vos réponses ! je sais quoi faire maintenant :)
Brancher écran sur PC portablebesoin d'un nouveau ventilo ?
Choix boitier + stockageBon boitier pour 80€ max
Un boitier avec porteChercher boitier type mini-tour
Pc ne démarre plus et besoin de savoir ou brancher les câbles .Carte graphique et boitier
Boitier Antec Titan 550 encore utile pour config actuelle?
Plus de sujets relatifs à : Comment pourrais-je brancher ce ventilo boitier
