3227 connectés
  [CG HD 6970] Probleme ennuyeux car soudain
n°8757009
kazkahd
Posté le 13-06-2013 à 23:33:02  profilanswer
Salut les gars,
bon voila mon probleme est ennuyeux car soudain, bon certes je l'ai deja dit...
Alors qu'hier je jouais sans encombre a BF3, il m'est impossible aujourd'hui de lancer le moindre jeux, meme le moins gourmand en qualite basse, sans que ma carte graphique s'emballe, mais alors litteralement...
Bien entendu, le pc est nettoye soufflé, propre (au mieux hein)... et ca m'inquiete...
La temperature de la carte est a 50°c en "temps normal" et monte a plus de 92°C lors de l'execution de BF3 par exemple ( a peine 10 secondes, je me doute meme pas de ce qui se passe si je laissais le jeu tourné)
Bref, ma carte c'est un Radeon HD 6970 acheté il y a un an, j'ai des gros ventilos, j'ai jamais eu de problemes...
Une idée a part changer le matos (ça c'est pour les riches xD)?
Merci du coup de main les gars
Message édité par kazkahd le 13-06-2013 à 23:46:59
n°8757039
brosswood
Posté le 14-06-2013 à 00:14:43  profilanswer
T'es bien sur que tes ventilos de GPU tourne bien ?
Car pour que tu passes de 50° à 92° en à peine 10 secondes je vois aps trop d'autres explications...
Et par contre 50° en idle c'est pas mal ^^' (je suis à 27°)
Message édité par brosswood le 14-06-2013 à 00:15:00
n°8757189
kazkahd
Posté le 14-06-2013 à 10:12:32  profilanswer
Je pense qu'il tourne "bien" vu le bruit qu'ils font lorsque je lance quelques choses...
50°C en IDLE, c'est selon moi bien trop, et ca non plus, je ne comprend pas...
Autre chose, j'ai l'impression que les ventilateurs sont constamment a 27% en idle ? normal ?
n°8757295
brosswood
Posté le 14-06-2013 à 11:39:29  profilanswer
Pour le 27% en idle c'est normal, de base les CG sont à 25-40% quand elles sont en idle, mais essaie de paramétrer avec Msi Afterburner pour voir
n°8757338
kazkahd
Posté le 14-06-2013 à 12:31:29  profilanswer
Pour voir si cela provenait bien de la CG j'ai lancé un benchmark, j'aurais pas du, en 4 secondes, j'ai reussi a monté a 91°C (alt+f4 instantané et c'est tout de suite redescendu a 50°C)
On m'a parler de remettre de la pate thermique, est c'est une bonne solution selon vous ?
Est ce que investir dans un artic aero peut etre avantageux ?
n°8758049
kazkahd
Posté le 14-06-2013 à 21:59:49  profilanswer
petit UP please
n°8758108
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-06-2013 à 22:45:04  profilanswer
Avec un démontage complet du rad, changement de pâte thermique et éradication totale de la poussière tu dois te retrouver avec les mêmes températures qu'une carte neuve ;)
n°8759982
kazkahd
Posté le 16-06-2013 à 22:16:34  profilanswer
Et une fois que tout est fait mais que cela ne change rien ? On casse tout ?! xD
n°8760814
kazkahd
Posté le 17-06-2013 à 18:31:45  profilanswer
up
n°8760827
crash-test
Posté le 17-06-2013 à 18:43:41  profilanswer
Il doit y avoir la Garantie constructeur !!
n°8761248
kazkahd
Posté le 18-06-2013 à 00:40:05  profilanswer
Qui sauf si je me trompe, n'existe plus lorsque tu l'ouvres pour juste remettre de la pate thermique... Bref, je l'ai dans le fion quoi?!
n°8761269
SH4 Origon​ X
Posté le 18-06-2013 à 01:37:27  profilanswer
Théoriquement, maintenant si tu remontes la carte proprement avec de la pâte de même couleur que celle d'usine, ça passe tout seul [:getalife]
Au fait les 90+ en 4 secondes c'est une absence de contact entre le GPU et le radiateur, c'est une carte de référence ? Si oui t'as pas explosé la base du rad ? Sinon faut revoir le montage.
Message édité par SH4 Origon X le 18-06-2013 à 01:39:22
Probleme affichage : rayures agrandissement d'une video [resolu]Problème de throttle sur ma 680m
Problème Bios sur p8z68-v pro gen3Probleme surchauffe FX 8350
Problème CG & Pilotes CGProblème avec nouvelle CG
A supprimer.Problème de taille carte graphiques dans une tour
Probleme Hd 7970 Oc ghz Gigabyte Windforceprobléme ventilo
Plus de sujets relatifs à : [CG HD 6970] Probleme ennuyeux car soudain
