3438 connectés
  ordinateur démarre une fois sur 10 après CMOS
n°8756729
schpopi
Posté le 13-06-2013 à 19:45:35  profilanswer
Bonjour
Je vous présente mon soucis ,
http://nsm08.casimages.com/img/2013/06/13//13061307344116503011290388.jpg
Voici l'ordinateur dont je m'occupe depuis quelques année , un problème rémanent commence a me porter sur les nerfs ,par moment ( je n'ai pas trouver de circonstances particulières) l'ordinateur ne redémarre pas , pas de bip écran noir et pourtant alimentation fonctionnelle , ventilateur en route .
Deux possibilités pour le remettre en fonction , le clic clic sur le bouton de démarrage ( cela fonctionne 1 fois sur 10,  possibilités non retenu mais utilisés par l'utilisateur du pc ) soit un CMOS ( pont et pile) et l'ordi est reparti pour 3 semaines un mois sans soucis .
point particulier cette putain d'horloge Windows qui ne veut pas se synchro malgres les différentes adresse trouvé sur les différents forum , pile de la carte mère toute neuve et pour finir la ou je pencherai pour une solution , je me prend des bourre d’électricité statique par moment quand je touche la carcasse , je souhaiterait une fois pour toute résoudre ces soucis , même si cela doit découler sur un formatage ou un changement de pièce, je vous demande votre aide et surtout votre savoir que je n'ai pas en temps que petit bidouilleur autodidacte
n°8756748
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-06-2013 à 19:57:47  profilanswer
Alimentation marque et puissance ?
C'est un problème hardware et non Sofware et vu l'âge du PC, si il faut changer de pièce autant repartir sur un neuf ...  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8756755
tiktak2013
tiktak
Posté le 13-06-2013 à 20:02:47  profilanswer
debranche la fiche Power de la carte mére, le disque dur et le lecteur dvd et essay de l'allumer a l'aide d'un tournevis et regarder s'il s'allume tout de suite!
n°8756770
schpopi
Posté le 13-06-2013 à 20:11:11  profilanswer
http://obrazki.elektroda.net/27_1188496363.jpg
pour le disque dur et le lecteur DVD no souci mais qu’appelle tu fiche power ?
n°8756773
tiktak2013
tiktak
Posté le 13-06-2013 à 20:14:18  profilanswer
le connecteur  qui relie le bouton power avec la carte mére!
n°8756787
tiktak2013
tiktak
Posté le 13-06-2013 à 20:24:48  profilanswer
tu l'allumé a l'aide d'un tournevis?
n°8756802
schpopi
Posté le 13-06-2013 à 20:36:19  profilanswer
disque dur debranché , lecteur dvd debranche , bouton power idem , port usb en facade idem , j'ai enlevé les 3 barrete de ram , demarrage avec le tournevis ca n'a pas fonctionné , l'ordi demarre mais pas de bip de lancement ( echange de la barette de ram idem )
n°8756805
tiktak2013
tiktak
Posté le 13-06-2013 à 20:38:50  profilanswer
essay un teste minimaum hors boitier
n°8760976
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 17-06-2013 à 20:33:55  profilanswer
Je vais proposer un truc tout con, mais cela 2 fois en quelques semaines que j'ai un cas similaire sur des pc au taf : si ce n'est pas fait, change juste le câble d'alimentation. Sait-on jamais, je n'ai plus de soucis depuis!
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°8762631
schpopi
Posté le 19-06-2013 à 09:17:29  profilanswer
j'ai tester en hors boitier cela a fonctionner , j'ai donc pencher pour une masse sur la carte mere , j'ai disposait des joint plastique sous la carte au niveau des vis , et cela semble fonctionner ( pour 3 semaines ?).
j'ai detecter un deuxieme soucis sur place , quand j'ai repositionner l'ordinateur , je ne recevait plus de chataigne sur la carcasse en alimentant l'ordinateur , mais voila que cela revient quand j'ai brancher l'ecran ( prise vga) , effectivement la maison ou se trouve l'ordinateur ne possede pas de terre ( du moins pas dans les prises) je pense qu'au final mon soucis est toujours venus de la . en tout cas je vous remercie tous pour vos reponses
Pc ne démarre plus et besoin de savoir ou brancher les câbles .Ordinateur portable écran noir allumage
PC démarre aléatoirement.Carte graphique professionnelle pour ordinateur pc
[RESOLU] Achat ordinateur + OS [700 - 750€]Pc qui ne demarre pas une fois sur deux
Montage d'ordinateur pour audiophilePourquoi laissez vous votre ordinateur en Idle?
Probléme config à base de socket 775 qui ne demarre pas !
Plus de sujets relatifs à : ordinateur démarre une fois sur 10 après CMOS
