4101 connectés
  Problème pilote amd?
n°8737663
mastergwen
Un Geek parmis tant d'autres
Posté le 29-05-2013 à 21:46:18  profilanswer
Bonjours à tous.
J'ai changé de config récemment sauf pour mes deux cartes graphique.
Mon problème est le suivant, lorsque je joue à FarCry3, Planetside2 ou Battlefield3 j'ai un freeze qui se produit avec un ecran noir et impossible de débloqué. (extinction manuel obligatoire)
J'ai essayé de faire un test via OCCT et dès que je lance le test GPU l'erreur suivante apparait "le pilote amd driver ne répondait plus et à été récupéré".
J'ai lancé un test du CPU et je me retrouve avec une température hallucinante pour le socket soit 127°C.
J'ai déja la dernière version du Bios.
Le problème ce produit peu importe le driver amd.
Je suis en wartercooling proc et gpu donc ça ne peu pas être un problème de refroidissement.
Voici ma config:
Alim: OCZ ZX series 1000W
Carte mère: ASUS P9X79
Proc: I7 3820 (watercoolé)
Ram: 8 Go DDR3 kingstom Predator
GPU: 2 X HD5870 (watercoolé)
OS: Windows 7 pro 64bits
Mis à part un problème de carte mère je vois pas le soucis mais là, je vois pas de solution alors j'espère avoir le ou, les conseils afin de sortir de cette panade.
n°8737684
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 29-05-2013 à 22:09:38  profilanswer
Tu as fais des OC manuels sur tes cg ?
n°8737789
jean pierr​e
Posté le 29-05-2013 à 23:25:20  profilanswer
Bonsoir,
les températures sont relevé avec quelle logiciel ?
n°8737904
mastergwen
Posté le 30-05-2013 à 06:29:50  profilanswer
Pas OC sur mes CG.
Mes températures sont relevé avec le logiciel OCCT.
J'ai quelques sonde de température (CPU,GPU) dont une relevant la température de l'eau du circuit.
Je ne dépasse pas les 35°C (pour l'eau) même en full (du moins le peu que j'arrive à tenir avant que ça crash).
Message édité par mastergwen le 30-05-2013 à 06:30:33
n°8739047
algerinoo
Posté le 30-05-2013 à 19:27:37  profilanswer
Tu es avec quel pilote ? ( bien que je doute que ça vienne de là )
Ok 35° pour l'eau mais ça veut rien dire surtout si il y a un problème de contact entre le waterblock et le gpu ...
Et si tu as le temps ( et le courage :D ) ça donne quoi avec une seul cg ? ( où en enlevant le pont crossfire je sais pas si ça marche .. ? )
n°8746102
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 05-06-2013 à 00:08:21  profilanswer
+1 :D
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8757922
mastergwen
Posté le 14-06-2013 à 20:14:02  profilanswer
algerinoo a écrit :
Bon j'ai essayé de nettoyer le proc (notamment en enlevant la patte thermique).
J'ai testé avec une carte graphique pas de problème.
J'ai remis la deuxième carte et pas de problème également.
Je ne sais pas quel était le problème mais visiblement en faisant toutes ces actions mais, le problème à disparu.
Merci à tous pour vos conseils.
Message édité par mastergwen le 15-06-2013 à 07:25:17
n°8757993
kikidonc1
Posté le 14-06-2013 à 21:14:11  profilanswer
c'est surtout que ta flotte a refroidie
Message édité par kikidonc1 le 14-06-2013 à 21:14:24
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Erreur installation de jeu (probleme de pilote)probleme pilote ethernet apres install win7
Problème de fréquence avec nouveau pilote sous 100Hzprobleme pilote carte video radeon 6870
[probleme] MSI R7950 et pilote AMD !Problème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"
Probleme freeze cod4Problème : le pilote d'affichage de répondait plus ? GTX 680.
Problème de pilote de lecteur de cd / dvdprobléme de pilote + plantage
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote amd?
