5614 connectés
  Booster un PC à base d'Athlon II X4 ?
n°8756517
tomawashi
Posté le 13-06-2013 à 17:22:07  profilanswer
Salut à tous,
Je dispose de ce PC : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 72036#N205
Donc le processeur est un Athlon II X4 635 et la carte graphique (HD 5450) est très faible.
Avec quelle carte graphique je pourrais lui donner un bon coup de boost sans changer de proc, pour que ça soit pas du gâchis ?
Je pensais à une Radeon HD 7750, qu'en pensez-vous ? Est-ce que je pourrais gratter encore quelques FPS avec une carte plus haut de gamme ou c'est pas la peine ?
Mon utilisation sera : home cinema, jeux (genre Tomb Raider, Skyrim) et émulateurs (dolphin, PCSX2)
Merci d'avance pour vos conseils ^^
n°8756523
Crashdent
Posté le 13-06-2013 à 17:27:50  profilanswer
Le Athlon n'est pas un processeur de guerre, mais il n'est quand même pas si mauvais.
Tu peux lui associer des cartes allant jusqu'aux GTX 650 Ti Boost et HD7850.
Skyrim tourne beaucoup mieux avec nVidia ( http://gamegpu.ru/rpg/rollevye/the [...] t-gpu.html ).
Je te recommande donc la GTX 650 Ti 1Go (120€) ou la 650 Ti Boost 1Go (140€).
Vérifie ton alimentation (puissance disponible).
Message édité par Crashdent le 13-06-2013 à 17:34:29
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8756525
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 13-06-2013 à 17:29:22  profilanswer
Bonjour
avec une HD7750 tu sentira beaucoup d'amélioration par rapport à une HD5450
mais d'abord il faut nous donner un budget
n°8756528
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 13-06-2013 à 17:30:15  profilanswer
l'alim devrait suffire
"Module d'alimentation
Interne de 300 W (100-240 V)
Format : ATX interne
Puissance totale : 300 W
Fourchette de tension d'entrée nominale :
100-127 V / 6 A (50-60 Hz)
200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
* Ce module d'alimentation présente un voyant qui indique une condition d'échec possible lorsqu'il est éteint et que l'alimentation est connectée."
n°8756551
tomawashi
Posté le 13-06-2013 à 17:46:31  profilanswer
Merci pour vos réponses (j'avais pas pensé à l'alim...)
Je pensais pas dépasser les 100€ en fait, mais je peux faire un effort si ça en vaut vraiment le coup ! Si une carte à 140€ m'offre de performances largement au-dessus d'une autre à 90€ je ferai pas mon radin :D
n°8756629
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 13-06-2013 à 18:33:58  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] ances.html
il faut juger en fonction du rapport performance prix
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] r=AL-47-30[comparateur-cpa]-60015[icomparateur]-[icomparateur]
pour moi la HD7790 à 110€ est un des meilleurs compromis possible
n°8756654
tomawashi
Posté le 13-06-2013 à 18:46:14  profilanswer
En effet à 110€ ça a l'air d'une bonne affaire, mais cette marque j'en ai jamais entendu parler ? C'est fiable ?
Sinon y'a une MSI à 126€ sur amazon.
n°8756661
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 13-06-2013 à 18:48:30  profilanswer
mon avis perso elle est fiable
en plus elle est overclocké d'usine et "semble" avoir un meilleur refroidissement que le standard proposé
n°8756964
tomawashi
Posté le 13-06-2013 à 22:42:03  profilanswer
Que pensez-vous de cette offre ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/1268 [...] ition.html
Radeon HD 7850 à 130€ avec 2 jeux inclus
Message édité par tomawashi le 13-06-2013 à 22:42:54
n°8757200
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-06-2013 à 10:27:04  profilanswer
c'est une bonne affaire
n°8757320
dante05
Posté le 14-06-2013 à 12:07:56  profilanswer
Avec ce budget, prend direct une GTX 660 sur materiel.net pour 20€ de plus...
Avec mon ancien Athlon, un Athlon IIx4 620 j'étais quasiment pas CPU limited alors avec le tien ca devrai encore mieux passer.
n°8757982
tomawashi
Posté le 14-06-2013 à 21:06:14  profilanswer
20€ de plus ? J'ai pas vu, la moins chère est à 156 sans compter les frais de port.
Par hasard, y'a-t-il des soucis de compatibilité des cartes nvidia sur un chipset AMD ?
n°8758861
tomawashi
Posté le 15-06-2013 à 19:49:28  profilanswer
Bon je m'oriente finalement vers la MSI N660 TWIN FROZR 2GD5/OC
(donc Geforce GTX 660 overclocké de base avec un refroidisseur qui reste silencieux d'après lesnumériques)
Prix 177€ fdp in sur amazon.
L'alimentation serait suffisante pour celle là aussi ?
Quand tu dis que t'étais pas CPU limited, tu fais comment pour le savoir en fait ?
n°8758939
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 15-06-2013 à 21:49:05  profilanswer
salut
ton alimentation ne suporteras pas la MSI N660 TWIN FROZR 2GD5/OC
Elle na pas de plug pci express 6 pin et c'est une noname
Je sais jen nai une de se meme model qui traine chez moi et met lui pas une carte video plus grosse qu'une Gtx 650 ou hd 7750 sinon elle va lacher et ton pc voudras plus demarrer
C'est juste un conseille
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8758953
dante05
Posté le 15-06-2013 à 22:01:01  profilanswer
Non en effet, choppe une Bequiet premier prix ou une Thermaltake 450 watts 80+.
En gros ca vas te revenir à 30€ environs
n°8759395
tomawashi
Posté le 16-06-2013 à 13:41:53  profilanswer
Ok mais d'après ce que je peux voir on est plutôt aux alentours de 60€ pour ces marques...
Où je peux trouver ça à 30€ ?
Sinon je vais revoir mes ambitions à la baisse peut-être... Une GTX 650 ce serait bon ??
n°8759433
jesse pink​man
Posté le 16-06-2013 à 14:20:48  profilanswer
ne mets pas trop d'argent dans ta config actuelle... elle est dépassée. Prend un 7750 (consomme tres peu) et limite essayed OC un peu ton proco et ton pc retrouvera une jeunesse hein (la 7750 se trouve en flash assez souvent dans les 70-80 euros) et ainsi pas besoin de changer d alim !!!
n°8760083
sogetel20
Posté le 17-06-2013 à 00:00:41  profilanswer
+1 pour la hd 7750
tres bonne carte video bien coter dans les reviews
chauffe peux et consomme peux
sogetel20
n°8760094
tomawashi
Posté le 17-06-2013 à 00:43:20  profilanswer
J'ai chopé cette carte à 125€ en reconditionné, j'ai sauté dessus sans vraiment réfléchir en voyant le prix ailleurs :
http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] roduct_top
Vous en pensez quoi ?
"Version allégée" ça signifie quoi ??
n°8760096
dante05
Posté le 17-06-2013 à 00:56:26  profilanswer
Très bon choix si tu l'a pris sur un site de vente professionel et non un particulier, car ces cartes ont eu un problème fut un temps,
sinon, allégée ca signifie que la carte est vendue sans sa boite
Parcontre là il te faudra a tout prix une alim 450 watts 80+
Sinon stop de dire que sa config est dépassé... Pas besoin d'avoir le dernier Intel pour être tranquille un Athlon II ca fait encore bien l'affaire...
Message édité par dante05 le 17-06-2013 à 00:59:32
n°8760097
tomawashi
Posté le 17-06-2013 à 00:59:55  profilanswer
dante05 a écrit :
Très bon choix, ca signifie que la carte est vendue sans sa boite
Ah, tu penses que c'est juste de l'OEM en fait ??
Et ce "boost", c'est de l'overclocking ?
Sinon pour l'alim j'ai pris ça :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Parce que j'avais lu que pour la GTX 660 il fallait au minimum une 500W.
Du coup pour celle-ci j'ai même pas regardé, dans la précipitation j'ai validé la commande parce qu'une GTX660 reconditionnée à 115€ m'était passée sous le nez 10 minutes avant :D
n°8760100
tomawashi
Posté le 17-06-2013 à 01:02:11  profilanswer
Le vendeur c'est Amazon eux-mêmes en fait. Pas beaucoup de précisions, je sais juste l'état : "très bon" et j'ai 30 jours de retour.
n°8760101
sogetel20
Posté le 17-06-2013 à 01:07:00  profilanswer
salut
Oui l'Athlon est parfait
Jen nai monter un dans le pc a ma mere sa place du sempron 140 qu'elle avais et c'est le jour et la nuit
Chauffe peux meme avec le heatsink stock
sogetel20
n°8760104
dante05
Posté le 17-06-2013 à 01:10:18  profilanswer
Non mais même en terme de jeux il se défend pas mal encore...
n°8760775
tomawashi
Posté le 17-06-2013 à 18:02:51  profilanswer
Quels sont ces problèmes dont tu parles ?
J'ai lu que la 7870 de Sapphire avait eu des soucis d'"écran noir" mais apparemment ça ne concernait pas la XT, si ?
Si c'est le cas, je m'en apercevrais de suite ?
n°8762307
tomawashi
Posté le 18-06-2013 à 21:28:13  profilanswer
Bon voilà, j'ai installé ma HD 7870 XT ^^
Premières impressions, Tomb Raider claque bien en 60 fps en qualité ultra (tout à fond et TressFX désactivé)
Par contre, moins enthousiaste sur les émulateurs, dolphin en particulier (émulateur wii)
Quelle que soit la résolution choisie, je bloque toujours vers les 45-50 fps ce qui n'est pas terrible. La résolution ne change rien aux performances, est-ce que ça signifie que je suis "cpu limited" ? Pourtant le CPU ne tourne qu'à 60% d'après windows.
n°8762398
dante05
Posté le 18-06-2013 à 22:34:45  profilanswer
Bah c'est un émulateur c'est déjà pas mal, t'aura des perfs différentes selon les jeux mais ca viens pas de ta config.
Si tu trouve que Dolphin c'est la galère alors n'essai pas PCSX2  :D  Parceque y'a des jeux... Y'a de quoi pleurer...  :sweat:
Message édité par dante05 le 18-06-2013 à 22:36:01
n°8762401
tomawashi
Posté le 18-06-2013 à 22:36:32  profilanswer
Si je dis que c'est pas terrible, c'est que j'avais quasiment la même chose avec mon ancienne CG HD5450...
Conseils pour mon PCConseil d'achat PC portable 17" 1500€
[HFR] Actu : Athlon X4 760K : Richland sans iGPUConfig PC pour Rhino 3D et suite adobe
PC qui ne se rallume qu'après un certain temps ...PC plus lent à démarrer avec Western Digital Red 3To GPT
Pc ne démarre plus et besoin de savoir ou brancher les câbles .Quel PC choisir ?
Quelques éclaircissements sur une config de PC Gamer ~1500 euros
Plus de sujets relatifs à : Booster un PC à base d'Athlon II X4 ?
