5355 connectés
  Alimentation
  [Débutant] - Modulaire et Compatibilité
n°8749867
islogged
Posté le 07-06-2013 à 22:36:09  profilanswer
Je me suis toujours dit qu'il me faudrait une alimentation à cables variables sans vraiment chercher et sans vraiment savoir si ça existait.
Donc je découvre que cela s'appelle en fait une Alimentation Modulaire.
Sauf que sa semble au final Semi-Modulaire.
Partons sur cette exemple : http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
Il apparaît que si je n'ai besoin que d'1 seul Sata (par exemple), il en reste 2 qui pendouilleront dans la Tour ! (brin de 3 ou 4 prises à chaque fois)
Ce pourquoi je considère cela Semi-Modulaire.
Q1 - Me confirmez-vous ?
Q2 - Autre confirmation, l'alim de ce lien (HCG-M 620) est-elle bien compatible avec cette carte mère : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 06137#N451 ?
Voila c'est tout !
Ps : Ah si (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/carte-mere/question-facile-express-sujet_932265_1.htm) je n'arrive toujours pas à trouver un outils qui déterminerai la version du PCI-Express d'une carte mère
n°8749897
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-06-2013 à 23:04:24  profilanswer
Bonsoir,
l'alimentation Antec HCG-M 620 est bien modulaire, cela veut juste dire qu'on peut enlever les câbles que l'on utilise pas. Après peut-être qu'il est fourni dans le bundle différentes sortes de câble (avec 1, 2, 3 ou 4 prises SATA), à voir.
Au sujet de la compatibilité avec cette CM, c'est compatible, pas de souci. Et enfin pour ta "question subsidiaire", je t'ai répondu sur le topic en lien.
Feedback - Stacy's mom
n°8750433
islogged
Posté le 08-06-2013 à 16:44:50  profilanswer
Bonsoir,
Salut, merci pour ta réponse.
Oui et non, de mon point de vu pour que cela soit vraiment modulaire, il faudrait que chaque morcellement soit détachable sur chaque brin de sorte à ne mettre qu'un, deux ou 3 prises sata selon le cas.
Car la, si j'ai besoin d'une seule prise sata et d'un cable court, je me retrouve avec un cable long avec 2 prises inutiles qui pendouille ... donc pas si modulaire que cela !
Ok
Au niveau de la puissance d'alimentation, comment sait-on pour une carte graphique, celle-çi par exemple : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 91619.html
le nombre de Watt nécessaire ? 520W ?, 620W, plus ?
Oui bizarrement ta réponse et avant la mienne, je t'y répond sur le topic concerné.
Message édité par islogged le 08-06-2013 à 16:53:46
n°8750436
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-06-2013 à 16:46:28  profilanswer
Bonjour
Certes, mais ça n'existe pas encore. Sauf si tu fabriques toi même tes cables.
Message édité par alein le 08-06-2013 à 16:46:52
n°8752885
WizardPC
Posté le 10-06-2013 à 17:39:45  profilanswer
Il éxiste aussi des alimentations "full-modulaire"
http://www.acousticpc.com/sitebuilder/images/a_seasonic_xseries_power_supply-600x475.jpg
Bien pratique pour le cable management et pour gainer les cables :)
Message édité par WizardPC le 12-06-2013 à 21:32:35
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8757075
islogged
Posté le 14-06-2013 à 03:11:59  profilanswer
Ok effectivement.
Par contre je ne sais toujours pas qu'elle puissance il me faut pour telle ou telle carte graphique, telle ou telle config.
Comment fait-on ?
Message édité par islogged le 14-06-2013 à 03:13:43
n°8757076
brosswood
Posté le 14-06-2013 à 03:16:57  profilanswer
Tu as quoi comme carte graphique ?
En théorie une 500+ suffira :)
n°8757178
WizardPC
Posté le 14-06-2013 à 09:58:54  profilanswer
Tu peux aussi estimer avec ce site :
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Mais sinon dis toi que 500W c'est bien pour des config normal (i5/i7 + gtx 600/700 + sdd + hdd + carte wifi)
Après dès que tu passes a plusieurs carte graphique, 10 HDD, de l'o/c, une gtx titan... Faudrat viser dans 650/1000w :D
  Alimentation
[Résolu] Compatibilité GTX 770 OC Gigabyte et Corsair HX 750w ?Commande Alimentation + Cable sur le site Corsair
Compatibilitécompatibilité alim avec haswell
Compatibilité carte-mère 1150 et proc 1155compatibilité config
Compatibilité MSI 760GM-P34 FX et Cpucompatibilité carte graphique
votre avis sur la config d'un debutantCompatibilité nas lacie big5 network2
Plus de sujets relatifs à : [Débutant] - Modulaire et Compatibilité
