2790 connectés
  Problème Asus Radeon HD 7870 DCU2 2GB DDR5
n°8761871
Arkanael
Posté le 18-06-2013 à 16:34:15  profilanswer
Bonjour HFR,
J'ouvre ce topic pour vous faire part de mes soucis avec (je pense) ma nouvelle CG.
En effet, après quelques minutes de jeu (Neverwinter Online en ce moment, LoL, Diablo3 etc etc) mon écran se met à scintiller/vibrer et j'ai de très grosses pertes de FPS (en dessous des 10) dès qu'il y plus de trois éléments graphiques à afficher.
Au niveau des tests effectués :
- MàJ driver AMD v13.4 (sortis hier) et essai avec la version plus ancienne du cd fournis avec la CG : Idem.
- J'ai testé avec une 550Ti que j'avais de côté et ça fonctionne très bien.
- J'ai déjà effectué un renvoi chez LDLC où après de multiples bench la carte m'a été renvoyé en me disant qu'elle fonctionne très bien.
- J'ai pu constaté avec FurMark que la carte n'encaissait pas du tout l'anti-alliasing*8.
Il me resterait éventuellement la MàJ du Bios à faire... Mais j'ai un doute sur un lien possible.
L'intégralité de ma config se trouve dans ma description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
n°8761981
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-06-2013 à 17:24:59  profilanswer
Bonjour
quelles sont la marque et la puissance de ton alim ?
n°8762065
Arkanael
Posté le 18-06-2013 à 18:16:11  profilanswer
Merci Alein,
C'est une Cooler Master GX650W Bronze.
n°8762140
alein
Posté le 18-06-2013 à 19:14:04  profilanswer
Donc la carte marche chez LDLC, et une autre carte fonctionne sur ton PC...
windows à jour, officiel, BIOS à jour aussi ?
n°8762181
Arkanael
Posté le 18-06-2013 à 19:41:57  profilanswer
Comme je disais plus haut, LDLC s'est limité aux benchs et il est vrai que sur FurMark en désactivant l'anti-alliasing j'arrive à remonter à 60 fps par contre en jeu même en le désactivant le problème reste identique.
Cependant je trouve anormal qu'une carte de cette gamme ne puisse pas l'encaisser.
En ce qui concerne les MàJ Bios et et Windows tout est ok de côté là.
n°8762229
alein
Posté le 18-06-2013 à 20:30:45  profilanswer
pour moi c'est un problème de carte graphique...
Tu peux tester éventuellement avec une autre alim pour voir ?
n°8762444
Arkanael
Posté le 18-06-2013 à 23:20:09  profilanswer
Je dois avoir ma vieille 500W no name qui traine quelque part. Je te dis ça
n°8762445
alein
Posté le 18-06-2013 à 23:21:04  profilanswer
je ne conseille pas, si c'est avec une mauvaise alim...
n°8762830
Arkanael
Posté le 19-06-2013 à 12:03:54  profilanswer
Dans tout les cas, merci pour ton temps et ta patience.
n°8762859
alein
Posté le 19-06-2013 à 12:22:24  profilanswer
Bonjour
De rien. Le plus simple serait de faire tester le PC par un copain qui a du matériel, ou, à défaut, par un réparateur/assembleur.
Parce que sans tests croisés plus poussés, ce n'est pas simple...
Probleme de sonASUS MAXIMUS VI EXTREME
Freeze asus vivobookCrossFire HD 6870
Asus N53SN et sortie vidéoProblème de portée wifi après formatage
Probleme Toshiba A300Aide overclock Intel HD 3000
Problème disque dur secteurs réalloués
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus Radeon HD 7870 DCU2 2GB DDR5
