5250 connectés
  Problème Bios sur p8z68-v pro gen3
n°8756175
Lookoum67
Posté le 13-06-2013 à 13:04:34  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition de cette CM : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] V_PROGEN3/ (2eme main).
Ma config est la suivante :
i5 2500k + H60
Alim corsair 650
pas de CG
2*4Go de RAM
SSD
Lorsque je vais dans le Bios, il se met par défaut en OC manuel à 4.5 o_O.
Je remet tous les paramètre par défaut (F5) sauvegarde et reboot.
Et là, il reboot avant le Bios et se remet comme avant (à 4.5 ghz).
Je vais dans la gestion des profils et écrase tous les profils existant par celui par défaut.
Je reboot, et là rebelotte ça se remet comme avant (à 4.5ghz)
J'avais déjà fait un clear CMOS avant (avec les cavaliers) mais rien ne change.
Aucune LED allumé sur la CM sauf vert pour RAM et reset+power
Bonne journée
Mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3423_1.htm Jeux-Video : http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] m#t9608532
n°8756180
chrismontp
Posté le 13-06-2013 à 13:07:45  profilanswer
Hello compagnon d'infortune...ma première pensée a été de savoir si vous aviez vu la cm en état de marche chez le vendeur.
n°8756186
Lookoum67
Posté le 13-06-2013 à 13:13:17  profilanswer
Nan du tout achat par correspondance mais elle fonctionne car quand je force l'OC à 3.5 pour éviter qu'il soit trop haut je démarre, je démarre même à 4.5 mais pas longtemps j'ai un bluescreen mais normal car mon proc ne peut pas aller aussi haut (c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était en manuel)
J'ai pu jouer avec pendant 3h hier en le forçant à 3.5ghz sans soucis mais j'arrive pas à le forcer plus bas ni à le mettre en auto.
Quand j'essaie de forcer à 3.4 ou 3.3 ou moins il valide pas et réindique 3.5 (le minimum en gros) sans sauvegarde ou reboot.
n°8756204
chrismontp
Posté le 13-06-2013 à 13:22:40  profilanswer
Avez vous essayé de mettre à jour le bios? peut être est ce un pb qui a été corrigé. Sinon y a t'il un jumper sur la carte mère? avez vous essayé en enlevant la pile, etc?
Message édité par chrismontp le 13-06-2013 à 13:23:36
n°8756214
Lookoum67
Posté le 13-06-2013 à 13:30:06  profilanswer
Alors le bios à la dernière version,
J'ai déjà enlevé la pile 20 min en laissant l'alim. Ca n'a rien fait.
J'ai un bip court au démarrage qui semblerait dire que la RAM à un soucis, mais j'ai essayé avec toutes les autres RAM à disposition chez moi et même résultat, alors qu'elles fonctionnent très bien et son détecté de partout donc je sais pas si ce bip court signifie bien ça.
J'ai refait un clear cmos et au premier paramétrage du bios, il a tout en Auto, il est en anglais et impossible de la passer en fr (ou autre langue). Tant pis je quitte et sauvegarde et rebelotte il reboot direct et dans le bios je peux mettre en français cette fois, et il me remet en manuel à 4.5.
Un jumper? qu'appelez vous un jumper?
Edit:
PS : lorsque je met tout en auto et je sauvegarde, le voyant cpu s'allume au rouge et il redemarre et c'est là qu'il se remet sur 4.5. Ce qui n'est pas très logique en soit je trouve
Message édité par Lookoum67 le 13-06-2013 à 13:31:24
n°8756511
chrismontp
Posté le 13-06-2013 à 17:18:30  profilanswer
un jumper est un petit bout de plastique situé sur la carte mere couvrant deux connecteurs, je vous conseille de jeter un coup d'oeil sur le manuel de votre mobo, il est en ligne
Message édité par chrismontp le 13-06-2013 à 18:21:04
Probleme surchauffe FX 8350Problème CG & Pilotes CG
Problème avec nouvelle CGA supprimer.
Problème de taille carte graphiques dans une tourProbleme Hd 7970 Oc ghz Gigabyte Windforce
probléme ventiloprobléme HDMI
Problème disque durProbleme freeze graphique et ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème Bios sur p8z68-v pro gen3
