3830 connectés
  Crash graphiques
Crash graphiques
n°8754394
XstaZ
Posté le 11-06-2013 à 21:02:33  profilanswer
Salut à tous,
Je vais essayer d'expliquer au mieux mon problème qui perdure malgré toutes mes tentatives pour en finir..
Alors voilà, tout commence quand je décide d'acheter une config toute faite de chez ASUS, un CG8565 FRROG-03 (visible ICI), mais je me dis qu'avec une carte graphique supplémentaire, je vais me régaler. Je prends donc une Geforce GTX 560 Ti en supplément et la monte en SLI. J'ajoute mes anciens HDD dedans et je me retrouve vite confronté à de forts ralentissements du PC, après quelques recherches je crois comprendre que l'alimentation fournie avec le PC est peut-être un peu légère maintenant, qu'à cela ne tienne, je change l'alim par une Cooler Master Silent Pro Gold - 1000W !
Bon tout semble aller mieux déjà, mais c'est vite un autre problème qui va me rattraper, la tour est un peu étroite pour contenir tout ce petit matériel et les températures montent en flèche, 85/90°C au niveau des GPU, j'entends la bête monter en pression quand je joue à WoW par exemple (je sais.. WoW.. bref !) et j'ai des BSOD "uncorrectable hardware error" qui viennent me gâcher la vie un peu trop souvent ....
Bon il me reste à priori qu'une solution, déplacer tout ce bordel dans une VRAIE tour, allez j'achète il y a quelques jours une Cooler Master Cosmos II, la tour ultime, elle rentre même pas dans ma voiture tellement elle est énorme, elle pèse 3 tonnes et il y a de la place pour 3 configs comme la mienne dedans pour un nombre de ventilateurs assez sympathique, bref hier je monte tout ça dedans, et je lance... parfait, silencieux, bien ventilé, tout a l'air d'aller au mieux, MAIS (parce qu'il y a toujours un MAIS) aujourd'hui, plantages de drivers graphiques à répétition (4 en 30 minutes) dès que WoW tourne un peu ...
J'ai fait un test sur MSI Kombustor le résultat est flippant à souhait
http://imageshack.us/f/812/sanstitregxo.png/
Si quelqu'un a une solution à m'apporter, parce que là moi j'ai plus rien :(
D'avance merci
n°8754412
re-flex
Posté le 11-06-2013 à 21:18:29  profilanswer
Reinstallation, Upgrade des drivers?
Teste un à un les composants. Débranches tes hdd et test. Ensuite Laisse une barette de ram tu tests. Ensuite l'autre... Isole l'élément perturbateur.
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
n°8754417
XstaZ
Posté le 11-06-2013 à 21:22:18  profilanswer
Salut merci pour ta réponse.
La réinstall a déjà été tentée, ainsi que la mise à jour des drivers.
Je veux bien tester un à un les composants mais je ne comprends pas, un HDD ou une barrette de RAM défectueuse pourrait augmenter significativement la température GPU ?
n°8754428
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 11-06-2013 à 21:32:07  profilanswer
Peut-être un driver foireux : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] mpaign=rss
n°8754433
re-flex
Posté le 11-06-2013 à 21:33:35  profilanswer
Non uniquement pour voir si un autre composant est en cause.
Perso j'avais connu ça avec des hd3870 en crossfire quand black ops 2 est sorti. Avec le ventil d'origine j'étais à 90° sans souci mais dès que les 92 passait cetait écran bleus comme toi.
Ma seule soluce à été de changer de carte....
Ce n'est pas ici le but mais si tu fais du SLI teste avec une carte et puis l'autre seule afin de voir si une des deux n'est pas déffectueuse et afin de tester les t°.
Ce sont les ventirad d'origine sur tes 660?
n°8754443
re-flex
Posté le 11-06-2013 à 21:49:34  profilanswer
Installe Nvidia Ntune et pousse tes ventils au max et ensuite test tes jeux... Si ca ne plante plus cest que cest un souci de chauffe.
n°8754501
XstaZ
Posté le 11-06-2013 à 23:03:06  profilanswer
Bref retour, en désactivant le SLI, pas de souci, ni sur une carte, ni sur l'autre ...
n°8754509
underthegu​n
Posté le 11-06-2013 à 23:11:12  profilanswer
ta des ventIlo rassure moi ?
n°8754818
re-flex
Posté le 12-06-2013 à 10:52:08  profilanswer
Donc sans sli, avec une seule carte tu n as plus de souci???
  Crash graphiques
deux cartes graphiques? sur un portable?A supprimer.
Problème de taille carte graphiques dans une tourCrash de windows après le démarrage
Crash disque dur ?crash bizarre
Surveiller et prévenir le crash d'un HDD ?Évolution des cartes graphiques
Crash aléatoire du driver Nvidiaprobleme crash sur le bureau depuis un changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Crash graphiques
