6444 connectés
  Question sur le socket/chipset d'une carte mère
n°8753203
nicogt3
Posté le 10-06-2013 à 21:27:35  profilanswer
Je me pose une question, je n'arrive pas à en trouver une réponse fiable ^^ Je dispose d'un processeur nécessitant un socket LGA1155 mais je me pose la question, est-ce que le chipset sur la carte-mère est important ? Entre autre se sera pour une config type bureautique/internet/video.
Est-ce que le cpu compatible avec ce socket sera compatible avec n'importe quel chipset présent sur la carte-mère (du moment que le socket est bon) ?
Merci !
Cordialement,
NicoGT3.
n°8753245
qw34fr
Il se peut..
Posté le 10-06-2013 à 21:57:24  profilanswer
Oui si ta carte mère est en 1155 tu n'as aucun soucis à te faire. Juste vérifie au cas ou que ton processeur est bien pris en charge par la cm. Un petit tour sur le site du fabricant ou sur les sites marchant et tu trouvera la réponse :)
Que serait la vie sans musique!
n°8753332
nicogt3
Posté le 10-06-2013 à 22:57:49  profilanswer
Bah la plupart du temps ils disent simplement compatible core i3 (i5 i7) enfin bon les cpu socket LGA1155 ^^
J'ai regarder sur le site d'asus, et la carte mère en LGA1155 B75 le modèle ATX en -V supporte explicitement le bon processeur, donc bon je suppose que c'est bon, mm si la CM est une MSI ^^ (LGA1155 B75)
Message édité par nicogt3 le 10-06-2013 à 22:59:43
Problème de taille carte graphiques dans une tourCarte msi gamer
Carte graphique professionnelle pour ordinateur pcprise en charge ddr2 sur carte mère 1155
écran+carte graphique : (GTX 780+ 75HZ) ou (770+120HZ) ?Détection carte graphique
Tester sa carte mère craméeCompatibilité carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Question sur le socket/chipset d'une carte mère
