2386 connectés
  Problème de throttle sur ma 680m
n°8756707
ed94500
Posté le 13-06-2013 à 19:26:32  profilanswer
Bonsoir a tous
Je viens de faire l’acquisition d'un msi gt70 (3610qm , gtx680m,16go ram, ssd 840 samsung 120go) et j'ai des gros soucis de throttle .
Je m'explique par exemple sur wow le jeux va être fluide pendant 5-20min et d'un seul coup tout va être saccadé et sa tant que je ne relance pas le jeux et sa reprend 5 min après , pareil pour 3dmarks11 les score sont variable, je peut faire 3000-4000 de score dès fois avec 5000 en graphic score et 2000 en  combined score ou l'inverse seul le physic score reste intact pourtant la temp de la cg est a 65-70° max sous wow et 85-90 max sous 3dmark ce qui me parait normal pour un pc portable elle ne chauffe pas trop. Mon meilleur 3dmarks était a 5700 tout les autre était en dessous de 5000 alors que je devrait être a 6000 avec ce pc (ce qu'avait l'ancien proprio du pc car occasion). J'ai essayé de réinstallé plusieurs fois les pilote, les mettre a jour, le bios est bien mise a jour quelqu'un a t'il une idé pour résoudre mon problème? merci
n°8756873
rastaben
Posté le 13-06-2013 à 21:23:52  profilanswer
Bonsoir, tu doit avoir soit windows soit un logiciel (msi?) qui met ton portable en économie d'énergie.
Dans les options d'alimentation (panneau de configuration), tu est sur performance maximale ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8756894
ed94500
Posté le 13-06-2013 à 21:49:12  profilanswer
Non je suis bien en perf maximum j'ai tout essayer niveau paramètre basic, et la j'ai pu joué casi 1 heure a wow et paf sa a recommencer pourtant la temp du gpu n'est pas excessif on me dit que sa serait surement la sécurité de la cg qui se met en route d’où les saccade et le chute de ips mais que faire?
n°8757332
ed94500
Posté le 14-06-2013 à 12:21:07  profilanswer
up :'(
n°8757491
kikidonc1
Posté le 14-06-2013 à 14:43:14  profilanswer
90° c'est pas rien... et si le refroidissement est commun au cpu, c'est lui qui dégrade sa fréquence à cette temp
Message édité par kikidonc1 le 14-06-2013 à 14:43:36
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8757593
rastaben
Posté le 14-06-2013 à 15:55:29  profilanswer
Tu regarde les température avec quel logiciel ?
n°8758228
ed94500
Posté le 15-06-2013 à 00:54:11  profilanswer
msi after burner, trhotter stop et d'autre mais 90 c'est vraiment le max sous 3dmarks avec wow je monte a 75 pas plus et sa n’empêche pas les saccade....
n°8758506
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 15-06-2013 à 13:33:24  profilanswer
J'ai entendu parler d'un mode "turbo fan" sur les msi ... est-il présent sur ton modèle ? Est-il activé quand tu joue ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8758761
ed94500
Posté le 15-06-2013 à 18:27:38  profilanswer
Yes il y a ce mode la et je lactive pas en général mais qu'il soit activé ou non j'ai toujours ces problèmes de saccade et de 3dmarks pas normal...
n°8759236
kikidonc1
Posté le 16-06-2013 à 10:57:22  profilanswer
fais une recherche google sur throttle avec le nom de ton proc tu trouveras des choses intéressantes, option dans le bios
Message édité par kikidonc1 le 16-06-2013 à 10:57:52
n°8759908
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 16-06-2013 à 21:03:30  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=throttle+gtx+680m
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8760947
kikidonc1
Posté le 17-06-2013 à 20:10:16  profilanswer
je pensais plus à ça  :)
http://lmgtfy.com/?q=throttle+3610qm
Message édité par kikidonc1 le 17-06-2013 à 20:11:08
Problème Bios sur p8z68-v pro gen3Probleme surchauffe FX 8350
Problème CG & Pilotes CGProblème avec nouvelle CG
A supprimer.Problème de taille carte graphiques dans une tour
Probleme Hd 7970 Oc ghz Gigabyte Windforceprobléme ventilo
probléme HDMIProblème disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème de throttle sur ma 680m
